Startfehm Bearbeiten
Begonnen von Praktiker, 07 Dezember 2013, 18:03:10
Praktiker
Hallo Forumgemeinde.
Ich bin Fhem newbie und würde gerne die Presence Funktion auf der Fritzbox 7390 nutzen.
Dabei bekomme ich aber eine Fehlermeldung :
this is not a fritzbox or you running FHEM with the AVM Beta Image. Please use the FHEM FritzBox Image from fhem.de
Ich habe aber das Image von Fhem.de installiert.
Ich denke es liegt n den Root rechten. Im Wiki habe ich gelesen wie man die startfhem bearbeiten muss, aber Win ich in das Verzeichnis var/media/ftp/fhem/ wechsle sehe ich keine Startfehem.
Wäre für Tipps dankbar.
Grüße Praktiker
UliM
Hast Du mal geschaut unter
var/InternerSpeicher/fhem
=8-)
Praktiker
Hallo UliM,
danke für die Schnelle Antwort.
Da sieht es auch nicht besser aus:
BusyBox v1.20.2 (2013-05-13 12:53:07 CEST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/0"
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
# cd var/InternerSpeicher/fhem
# ls
CHANGED     README.SVN  dev         lib         proc        usr
HISTORY     bin         etc         opt         sys         var
UliM
...kein perl, kein fhem.pl, keine fhem.cfg ...
Wie hast Du das denn hinbekommen?
=8-)
Praktiker
Keine Ahnung :)
Aber Fhem mit HM-LAN Adapter läuft....
Ist das evtl weil ich erst den Fhem aus dem Labor genommen habe?
Fhem Info sagt:
Fhem info:
  Release  : 5.5
  Branch   : DEVELOPMENT
  OS       : linux
  Arch     : mips-linux
  Perl     : v5.12.2
  uniqueID : 2958e170752e50c3257bfbc98970c637
Defined modules:
  CUL_HM     : 1
  FBAHA      : 1
  FHEMWEB    : 5
  FileLog    : 2
  HMLAN      : 1
  autocreate : 1
  notify     : 1
  telnet     : 1
Defined models per module:
  CUL_HM     : HM-LC-Dim1T-Pl-2
Transmitting this information during an update:
  manually (Note: You can change this via the global attribute sendStatistics)
UliM
was steht denn in deiner fhem.cfg als modpath?
(nachschauen im webfrontend unter "Edit files" -> fhem.cfg)
=8-)
Praktiker
In der Cfg steht:
attr global modpath /usr/share/fhem
UliM
Und /usr/share/fhem ist ebenfalls leer?
Markus Bloch
wenn in deiner fhem.cfg als modpath /usr/share/fhem steht, klingt das für mich schwer nach dem AVM Labor Image. Das Problem an der ganzen Sache ist, man bekommt es nur durch einen Firmwaredowngrade wieder herunter.
Markus
Praktiker
Hallo Markus,
Auf welche Firmware soll ich denn downgraden, habe fritzos 6.0.
Markus Bloch
Hallo Praktiker,
am einfachsten geht das mit dem Wiederherstellungstool von AVM (ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7390/x_misc/deutsch/FRITZ.Box_Fon_WLAN_7390.AnnexB.06.00.recover-image.exe)
1. Umbedingt vorher eine Sicherung der FritzBox-Einstellungen sowie deiner FHEM-Konfiguration machen!!!
2. AVM Wiederherstellungstool ausführen und den Schritten folgen.
3. FritzBox Konfiguration aus Sicherung wiederherstellen
4. FHEM Image von fhem.de Aufspielen via Firmware Update.
5. Schritte zur Erlangung von root-rechten laut Wiki durchführen.
6. PRESENCE definieren.
fertig.
Markus
Praktiker
Hallo Markus,
das war es. Es ist wohl nicht ausreichend ein FHEM Image drüber zu spielen.
Erstaml danke.
