Umstieg auf FHEM mit MaxCube - Schlafzimmer Probleme
Begonnen von Stephan0815, 11 Februar 2014, 10:52:10
Stephan0815
habe jetzt umgestellt auf FHEM, seid 4 Spinnt der Thermostat im Schlafzimmer.
Der Springt zu mir unbekannten Zeiten auf 20 Grad um.
Anbei mal ein Scrennshot ausm FHEM vielleicht fällt da jemandem was zu ein.
Mfg
Stephan
golem
eine Lösung habe ich nicht, aber ein ähnliches Problem.
Meine Anlage ist seit letztem WE in Bertrieb (1x Max Cube, 3x WT, 9x HT) in dieser Zeit ist es jetzt 2 mal vorgekommen das alle HT und WT auf off standen und ein mal das alle auf 24 Grad eingestellt waren. In keiner Logdatei war etwas zu sehen, das was das ganze ausgelöst haben könnte. Kann es sein, das der Cube auch ein Wochenprogramm hat?
Mfg Denis
Pi - Max-Lan - 8x max Ht -3x Max WT - Max Fk -modbus umg103- 2x Arduino mit Firmata Ethernet- ws300 - 433Mhz Sender Empfänger - 7x 1wire ds1820
John
Hi Stephan0815,
die groupId der Thermostate steht auf 2. Hast du alle in einer Gruppe zusammengefasst ?
John
CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP
