HMinfo protoEvents short - Fehlermeldungen im Logfile
Begonnen von tpm88, 03 Dezember 2013, 21:51:43
martinp876
das ganze hängt mit dem KFM-Sensor zu tun. Ich hoffe, du hast so einen ;-).
ah - jetzt.
Version 4361 (CUL_HM) sollte es beheben. Es tritt auf, wenn das Reading Sequenc nicht kontinuierlich hochgezählt wird.
Sollte das einen Alarm auslösen?Was meinst du als Anwender? Braucht es hier ein einfach zu parsendes Reading?
Gruss Martin
kvo1
Ja, ich habe einen KFM100S ;-).
Version 4361 ist ja erst morgen verfügbar , dann sehen wir weiter !
sorry , wie meinst Du das ?
Gruss klaus
martinp876
sequenz ist die Nummer der Kommandos - oder? Diese wachsen immer um eins. Wenn dies nicht der fall ist, fehlt etwas. Bei einer KFM sollte könnte es bedenklich sein, etwas verpasst zu haben.
Liege ich falsch?
kvo1
was meinst Du damit , steh etwas auf dem Schlauch !
klaus
martinp876
Es gibt ein Reading "Sequence" das bei jedem Event hochgezählt wird.
Ist es kritisch, wenn einer fehlt?
kvo1
Hallo Martin,
für mich nicht ! (Frage ist nur , ob ich das abschätzen kann - bin ja noch recht neu ;-)   )
klaus
tpm88
Hallo Martin,
Zitat von: martinp876 am 11 Dezember 2013, 14:41:39
probiere Version 4358
besten Dank -  bei mir ist jetzt alles sauber im Log.
Gruss
Tobias
Test FHEM Server on RPi, CUL_HM
Prod FHEM Server on Odroid HC1, HM-USB, JeeLink
Devices: diverse HM, IT1500, 1wire, LaCrosse, MQTT
kvo1
bei mir noch nicht !
Useless use of multiplication (*) in void context at (eval 109) line 1.
martinp876
Hallo Klaus,
hast du mehr Infos dazu? Wann passiert es? Sind noch mehr Meldungen im Umfeld?
Gruss Martin
