ABUS Secvest 2Way GSM und Melder FU8325
Begonnen von Hollu2512, 11 Dezember 2013, 11:49:05
Hollu2512
Ich besitze o.a. Alarmanlage mit den dazugehörigen Mini-Funk-Fensteröffnungsmeldern. Kann ich das System in ein FHEM komplett integrieren?
Falls nicht komplett müssten doch wenigstens die Melder funktionieren. Die haben die selbe Funkfrequenz (868Mhz) wie z.B Homematic. Da ist aber absoluter Laie bin, benötige ich zuerst eine sichere Auskunft darüber, bevor ich ans "Basteln" gehe.
Vielen Dank schon mal im Voraus
Gruß Sven
Joachim
Moin Sven,
868MHz ist nur das "Geräusch", dass sie machen, die "Sprache" kann auch Chinesisch sein.
Nur weil sie beide auf 868 MHz senden, heisst das noch lange nicht, dass sie sich auch verstehen!
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
