set command Problem seit Update von Sonntag
Begonnen von pappn, 10 Dezember 2013, 19:41:48
pappn
ich hoffe ich bin mit meinem Problem hier an der richtigen Stelle.
Seit dem ich am Sonntag um 12:30 das FHEM update gemacht habe funktionieren folgende Befehle nicht mehr:
set gz_rollo_fenster,gz_rollo_tuer,wz_rollo_fenster Auf
setstate gz_rollo_fenster,gz_rollo_tuer,wz_rollo_fenster Auf
in beiden Fällen kommt die Fehlermeldung Please define gz_rollo_fenster,gz_rollo_tuer,wz_rollo_fenster first
Die Devices sind jedoch definiert und lassen sich einzeln problemlos über den set Befehl ansteuern.
Die gleichen Befehle haben am Sonntag laut log noch ohne Fehler funktioniert.
2013.12.08 09:00:00 2: UNIRoll set gz_rollo_fenster up
2013.12.08 09:00:00 2: UNIRoll set gz_rollo_tuer up
2013.12.08 09:00:00 2: UNIRoll set wz_rollo_fenster up
Am Montag steht dann im log:
2013.12.09 07:57:56 3: set gz_rollo_fenster,gz_rollo_tuer,wz_rollo_fenster Auf : Please define gz_rollo_fenster,gz_rollo_tuer,wz_rollo_fenster first
2013.12.09 07:57:56 3: Wi_Rollos_Hoch_Werktags: Please define gz_rollo_fenster,gz_rollo_tuer,wz_rollo_fenster first
An der Config hat sich nichts geändert.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Christof
"When all else fails, read the instructions."
CUL868, RFXTFX433 und CCU3
FS20, S300TH, UNIRoll, Homematic IP, OZW672, diverse HOMEEASY, IT kompatible und China Zeugs
Das Problem sollte gestern Abend behoben worden sein. Wenn nicht, bitte melden.
pappn
