Nach basicAuth Passwort keine Möglichkeit auf die Webseite zu kommen
Begonnen von Franz, 13 Dezember 2013, 17:59:36
Franz
Peinlich, das ich es nicht hinkriege:
habe für das Webfrontend auf der Webseite ein Passwort gesetzt und komme nun nicht mehr auf die Webseite.
In der fhem.cfg steht lediglich:
Zitatdefine WEB FHEMWEB 8083 global
über ssh und telnet komme ich auf den Server
Bitte um Denkanstoß
Franz
RASPBERRY PI 2 B +2 SCC
HM LAN Adapter
Puschel74
ZitatBitte um Denkanstoß
Stoß
Nein. Im Ernst.
Was war die Frage?
Zitathabe für das Webfrontend auf der Webseite ein Passwort gesetzt und komme nun nicht mehr auf die Webseite.
Das kann passieren.
ist etwas wenig wenn du ein Passwort gesetzt hast.
Hast du save config angeklickt?
Ich frag jetzt nicht nach der verwendeten Hardware.
Es wurde in genügend Beiträgen auf die Signatur hin gewiesen.
Stecker ziehen und Rechner neu starten.
Franz
Ich sags ja peinlich,
kein save config angeklickt
Tuxradio2 mehrfach reboot ohne Erfolg
Stecker gezogen alles wieder im Lot
Danke für den "Stoß"
Gruß Franz
HM LAN Adapter
Puschel74
Zitatkein save config angeklickt
Ist immer noch besser als das Passwort gleich wieder vergessen   8)
So hilft ein Reboot des Servers eigentlich auch.
ZitatTuxradio2 mehrfach reboot ohne Erfolg
Ok. Ich kenn den Tuxradio nicht aber ein Neustart von FHEM sollte eigentlich genügen.
Die "brutale" Variante mit Stecker raus hab ich eigentlich nur vorgeschlagen weil ich nicht gewusst habe welche Hardware du verwendest.
P.S.: Bitte um zukünftige Nachfragen nach deiner Hardware zu vermeiden leg dir doch eine Signatur zu.
Ist recht einfach und sogar kostenlos  ;D
