Heizungssteuerung mit FHT8V
Begonnen von frankie93, 28 Dezember 2013, 15:45:36
frankie93
ich habe einen Stellantrieb FHT8V, den ich mit den Befehlen (Beispiel) set COC raw T12340126FF oder set stellantrieb.01 valve 100
auf den Stellwert 100% einstellen kann. Dies funktioniert auch einwandfrei.
Ich möchte aber den Stellwert berechnen (aus verschiedenen Parametern) und den berechneten Wert einer Variablen zuweisen. Über diese Variable soll dann das Ventil gesteuert werden.
Also so ähnlich wie nachstehend:
set stellantrieb.01 valve stellwert  (wobei stellwert die variable ist).
Beim Speichern kommt es jetzt zu der Fehlermeldung, daß hinter valve ein Wert zwischen 0 und 100 stehen muß, also keine Variable möglich ist.
Hat jemand eine Idee, wie das Ventil über eine Variable gesteuert werden kann ?
Bernhard
set stellantrieb.01 valve $stellwert
Aber warum nimmst nicht das Modul PID  zum rechnen?
frankie93
mit
geht es auch nicht.
Hier kommt auch die Fehlermeldung:
Set valve needs a numeric parameter between 0 and 100
Bernhard
dann ist vermutlich ein gebrocherner Wert drin.
Stelle sicher, dass nur ganzzahlige Werte übergeben werden.
frankie93
in der variable steht nur ein ganzzahliger Wert
schon beim Speichern der fhem.cfg kommt die beschriebene Fehlermeldung (also ein Syntaxfehler)
Bernhard
dann muss schon genauer beschreiben, wie die Anweisung verpackt ist, in notify, at, ...   oder einfach nur so in der fhem.cfg
frankie93
zum Ausprobieren habe ich es nur so in der fhem.cfg stehen.
also so:
define stellantrieb.01 FHT8V 1234
attr stellantrieb.01 room Heizungen
define stellwert dummy
set stellwert 30
Bernhard
na dann ists klar.
Vorab, ich weiss jetzt nicht, ob man ein "set xxx" jetzt so einfach in die fhem.cfg setzen kann.
Aber du könntest das in ein notify packen
etwa
define X_init notify global:INITIALIZED {\
  fhem "set stellwert 30";;\
  my $soll=ReadingsVal("stellwert","state","0")+0;;\
  fhem "set stellwert $soll";;\
frankie93
ja, aber wie bekomme ich jetzt den Inhalt der Variable $soll in den Stellantrieb
Bernhard
z.b.  do oben in dem notify   mit einem zusätzlichen
    fhem "set stellantrieb.01 valve $soll"
frankie93
Danke Bernhard für Deine Hilfe.
Es funktioniert
