Floorplan Raumtemperatur ausgeben
Begonnen von lendrod, 09 Dezember 2013, 13:31:05
lendrod
Hallo Gemeinde,
meine zweite Anfängerfrage in kürzester Zeit. Sorry ich bin leider kein guter Programmierer und daher verstehe ich nicht immer jeden Code.
Im Wiki habe ich folgenden Code gefunden zur Temperatur angabe:
define kueche_temp dummy
define n_kueche_temp notify kueche_heizung:measured-temp.* {
my $FHT = "%";
if ("T: ".substr($FHT, 15, 4) ne Value("flur_haustuer")) {fhem("set kueche_temp T: ".substr($FHT, 15, 4))};
Also alles was kueche ist habe ich mal in wohnzimmer ausgetauscht.
Und kueche_heizung habe ich mal gedacht das es die Variable für den FHT ist und habe meinen Namen eingetragen "FHT_5A32"
Aber was ist Value "flur_haustuer"?
Und wenn ich das ganze absende bekomme ich diese Meldung hier:
Unknown command my, try help. Unknown command if, try help. Unknown command }, try help
Vielen Dank.
VM FHEM Server
CUL868 V3, CUL433 V3, HM CCU2
5 x FHT 80 BTFN-2, 3 x ITR-1500, FS20 TC8, FS20 FMS
Onky TX-NR616
der-Lolo
Geb das mal ohne zeilenumbrüche direkt in die comandozeile ein - die fehlt so wie ich das sehe ein / sowas entsteht bei copy Paste...
Eine gute Idee ist auch das so zu machen...
Define n_kueche_temp notify kueche_heizung
Wenn du dann Enter drückst wird das notify schon mal angelegt. Unter everything ist es dann zu finden.
Wenn du dann in das notify hineingehst (auf DEF klicken) kannst du tippen und auch Enter benutzen...
Um zeilenumbrüche kümmert sich fhem dann alleine. Grundsätzlich klingt es zwar abgedroschen - aber das Einsteiger pdf solltest du mal lesen.
lendrod
Define n_kueche_temp notify kueche_heizung  <--  ??
muss ich hier auch was tauschen vorher, weil ich habe nichts was kueche heißt
VM FHEM Server
Onky TX-NR616
tobias.gj
Warum so kompliziert?
Von welchem Device willst du das machen?
Normalerweise fügst du das Device auf dem Floorplan einfach ein und gibst ihm den Style ST-300. Und das wars...
ggf mußt du das Stylesheet noch anpassen und den updateintervall der webinstanz
Schon probiert?
Gruß Tobias
Cubietruck mit cubien, HUE, HMLAN, Onkyo, Sonos
EMGZ,EMWZ,HM-CC-RT-DN,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-PL2,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-RC-KEY3-B,HM-SEC- KEY,HM-SEC-RHS,HM-SEC-WDS, KS300,S300TH, fs20piri,fs20st, hms10
kvo1
Hallo Tobias,
Wie geht das mit den Style für das Device im Floorplan , Kannst Du ein Bsp. posten ?
Wie ändert man den updateintervall ?
danke
klaus
lendrod
Das wäre auch gerade meine Frage.
Ich möchte ja das ich für die Heizungsdevice FHT auch das die Temperatur über den pulldown eingestellt werden kann
Also so wie ich das sehe ich muss ich zusätzlich ein dummy anlegen der mir die Temperatur ausgibt
VM FHEM Server
Onky TX-NR616
tobias.gj
Updateintervall hier die Einstellung refresh geändert:
# Floorplan Klima
define Klima FLOORPLAN
attr Klima fp_arrange 0
attr Klima fp_default 1
attr Klima fp_setbutton 1
attr Klima fp_viewport 1280
attr Klima refresh 120
attr Klima room 50_Dashboards
attr Klima stylesheet touchpad_floorplanstyle.css
Style einstellen, Beispiel:
lendrod
Guten Morgen,
die Temperatur anzeigen sind aber nur Anzeigen oder?
Also du kannst damit nicht direkt mit dem Pulldown die Temperatur in dem Raum im Floorplan verstellen oder?
VM FHEM Server
Onky TX-NR616
kvo1
Hallo Lendrod,
ja beide diesem Style wird das nur Angezeigt. Ich habe jetzt mal Style 2 (Name+Icon+Commands)
verwendet und dann kann man auch die Temp. einstellen.
@Tobias Danke.....!
klaus
lendrod
Aber ich habe ja die Frage wie ich den dummy anlege weil das nicht funktioniert
VM FHEM Server
Onky TX-NR616
lendrod
ich muss leider nochmal pushen.
Also im Floorplan habe ich den FHT auf "Icon + Command" dann sehe ich in klein eine Temperatur und das drop down Menü für die Temperatur.
Wie bekomme ich nun entweder die Temperatur so schön in dick und fett wie in der Demo, oder wie läuft das mit dem Dummy der mir die Temperatur und Luftfeuchtigkeit anzeigt (Wobei mir noch nicht klar ist ob der FHT die Luftfeuchte mit messen kann oder ob ich dafür einen zusätzlichen Fühler benötige)
Vielen Dank.
VM FHEM Server
Onky TX-NR616
Puschel74
Hallo
ZitatFHT
misst nur die measured-temp und sonst kann der nichts messen.
Für die Luftfeuchte brauchst du wohl oder übel einen extra Sensor.
P.S.: da es hier aber um Floorplan geht verschieb ich mal nach Frontends
UliM
um die Schrift größer zu bekommen musst Du den entspr. Eintrag in Deiner touchpad_floorplanstyle.css machen.
Such mal in der floorplanstyle.css nach dem Stichwort FHT und kopier das rüber, dann noch Browser-reload.
War das was Du meinst?
Gruß, Uli
