Fhem auf Rasperry Pi (Rev B) mit CUL - Lange Antwortzeite im WebFrontend
Begonnen von schoemi, 23 Dezember 2013, 15:19:41
schoemi
ich benötige Hilfe beim Problem "Fhem Frontend sehr langsam". Hier mal alles der Reihe nach.
Ich habe in den letzten Tagen schon ein wenig mit Fhem auf einem alten Notebook (Ubuntu & Fhem) rumexperimentiert. Lief alles wunderbar flott. Jetzt ist mein Raspberry Pi da und das System läuft nun darauf. Allerdings ist das Fhem-Frontend teilweise grauenhaft langsam. Beliebige Aktionen dauern teils 30 Sekunden und mehr. Manchmal geht es auch sekundenschnell (Gleiche Aktion).
Das ist das Setup:
  • Raspberry Pi Revision B
  • Busware CUL V3 (direkt am USB des Pi, sonst ist nichts dran)
  • Aktuelles Raspian (zudem per apg-get update aktualisiert)
  • Rasberry direkt per LAN an Fritzbox 7330
  • Fhem 5.5 - ebenfalls per Update aktualisiert
  • SanDisk Class 10 SD Karte 8GB
  • 1 HM-CC-RT-DN*
Die Verbindung zum RT-DN klappt auch.
Ich habe mir die Auslastung auf dem Pi mit "top" angesehen.
top - 15:13:55 up 1 day,  2:29,  1 user,  load average: 0.04, 0.05, 0.05
Tasks:  62 total,   1 running,  61 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.7 us,  0.7 sy,  0.0 ni, 98.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
KiB Mem:    448180 total,   206688 used,   241492 free,    22440 buffers
KiB Swap:   102396 total,        0 used,   102396 free,   141984 cached
Da ist also nichts los. Es laufen sonst auch keine anderen Dinge noch auf dem Pi.
Hat jemand einen Tipp, wo ich nachschauen könnte?
Vielen Dank schon mal und frohe Weihnachten.
Schoemi
*wer sich fragt, warum ich bisher nur eine Komponente habe. Ich will erst mal schauen, ob ich mit dem Eigenbau mit fhem zurecht komme, bevor ich hunderte Euros in Komponenten investiere, die ich später nicht gescheit gesteuert bekomme.
gwieser
klingt nach einen dns- oder netzwerkproblem. wie sprichst du den raspberry im browser an? IP adresse oder name? Schick mal die Url.
hexenmeister
schoemi
Hallo gwieser,
ich spreche den Pi per Name an, mit dieser URL: http://fhem:8083/fhem
Das Performance-Logging-Modul probiere ich in den nächsten Tag auch mal aus. Danke für den Hinweis.
schoemi
So wie es aussieht liegt es wirklich am DNS.
Bei aufruf über die IP ist es wunderbar fix.
Jemand nen Tipp für die Behebung?
JoeALLb
Schreib in die Datei "hosts" auf deinem PC die IP und den Namen des Pi rein,  dann ist es gleich schnell.
Gesendet von meinem Xperia Pro mit Tapatalk
FHEM-Server auf IntelAtom+Debian (8.1 Watt), KNX,
RasPi-2 Sonos-FHEM per FHEM2FHEM,RasPi-3 Versuchs-RasPi für WLAN-Tests
Gateways: DuoFern Stick, CUL866 PCA301, CUL HM, HMLan, JeeLink, LaCrosse,VCO2
Synology. Ardurino UNO für 1-Wire Tests, FB7270
