Was bedeutet die Fehlermeldung und wie bekomme ich sie weg?
Begonnen von Invers, 29 Dezember 2013, 00:30:07
Invers
Habe Samsung TV Fernbedienung konfiguriert, die auch funtioniert. Trotzdem bekomme ich die folgende (Fehler)meldung
notify_rc1 return value: Bogus entry myTV without TYPE
Was bedeutet das und was kann / muss ich dagewgen tun?
fiedel
du hast in deinem Notify "notify_rc1" irgendwas vergessen zu konfigurieren. Wenn alles geht, musst du nichts machen - aber du kannst.  ;)
Invers
Danke, Ich konnte den Fehler beseitigen.
Ich hatte 2 notifys und eines davon war überflüssiger Schrott.
define notify_rc1 notify rc1 set myTV $EVENT hab ich weggeworfen.
define n_rc1 notify rc1 {samsungtv("$EVENT")} ist richtig und ohne fehlermeldung.
