update geht nicht
Begonnen von todo, 30 Dezember 2013, 15:02:52
todo
Hallo FEHM Forum,
ich bin ganz neu hier und habe schon versucht mit Google und der Suche hier eine Antwort zu bekommen.
Leider habe ich entweder nicht nach dem richtigen Wort gesucht oder ich bin zu ....
Mein Problem ist das "update", ich gebe update check oben ein und nun werden die Dateien Aufgelistet welche ein update benötigen.
Gebe ich danach update ein bekomme ich Text das ich mir eine 'notice' ansehen und am Ende steht The update is canceled for now.
In der notice geht es um:
The FHEM Project asks for your support!
If you would like to support the FHEM project, you may set the global attribut
'sendStatistics' to enable the automatic info transfer process.
attr global sendStatistics onUpdate
diesen Wert habe ich in meiner fhem.cfg auch hinzugefügt und dachte das wird benötigt für ein Update.
Beim nochmaligen update check und update kommt allerdings immer wieder das selbe.
Wie kann ich fhem 5.5 dazu bewegen ein Update durch zuführen?
LG todo
franky08
Hallo, habe den genauen Wortlaut jetzt nicht im Kopf aber da steht confirm und eine ID. Also in der Befehlszeile confirm IDxxxxxxxxx eingeben!
VG
Frank
mit FHEM aktuell
todo
Oh mein Gott, klar es steht ja sogar da...
Vielen Dank, update ist fertig :)
