Frage zu Plot Performance
Begonnen von juppzupp, 30 Dezember 2013, 22:21:25
juppzupp
ich hoffe die Frage passt hier. Könnte natürlich auch unter frontend oder einplatinencomputer liegen ?!
folgende situation: fhem auf raspberry läuft einwandfrei. jetzt über die feiertage habe ich mich mit plots beschäftigt.
Ich habe 2 Plots mit vergleichbarer größe nur dauert die aufbereitung (extrem) unterschiedlich lang.
MyWetter spielt im bereich 3,5-4 Sekunden
airpi_1 im bereich 8-9 Sekunden
warum sind die zeiten so extrem unterschiedlich ?
/opt/fhem/log$ ls -sh wetter-2013-12.log
320K wetter-2013-12.log
und einen meine eigener fakelog (auf ramdisk)
/run/shm$ ls -sh airpi.log
288K airpi.log
die plots dazu :
/opt/fhem/www/gplot$ more SVG_MyWetter_log_1.gplot
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2013-12-29 16:38:36
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title 'Yahoo_Wetter'
set ytics
set y2tics
set grid
set ylabel "Humidity/Temp"
set y2label "Press"
set y2range [950:1100]
#FileLog 4:MyWetter.humidity\x3a::
#FileLog 4:MyWetter.temperature\x3a::
#FileLog 4:MyWetter.pressure\x3a::
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'humi' ls l2 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'temp' ls l0 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'press' ls l5 lw 1 with lines
und
/opt/fhem/www/gplot$ more SVG_airpi_1.gplot
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2013-12-30 21:10:45
set xdata time
set xlabel " "
set title 'test'
set ytics
set y2tics
set grid ytics
set ylabel "Humidity"
set y2label "Temperature"
set yrange [00:100]
set y2range [-10:40]
#FileLog 3:Temp_DHT.*::
#FileLog 3:Hum.*::
#FileLog 3:Temp_BMP.*::
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Temperatur Innen' ls l0 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Luftfeuchtigkeit' ls l2fill lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Temperatur Aussen' ls l4 lw 1 with lines
Hier ein sample aus dem airpi.log (einfacher plaintext)
2013-12-30_22:19:47 Temp_BMP 20.8
2013-12-30_22:19:47 Hum 32.9
2013-12-30_22:19:47 Temp_DHT 20.2
2013-12-30_22:19:47 Lux 0.03
2013-12-30_22:19:47 Pressure 1018.0
2013-12-30_22:19:47 CO 0.189
2013-12-30_22:19:47 NO2 0.073
2013-12-30_22:19:47 Noise 0.07
Joachim
FHEM auf Raspberry
juppzupp
nicht ganz. wetterlog war ja größer und ging schneller.
beim händischen durchblättern 'meines' logs ist mir aufgefallen, das teilweise der datumsstempel ein anderes format hatte.
die "fehlerhaften" stempel korrigiert, nun läufts sauber.
danke
