Probleme nach Umstellung von FileLog auf DbLog bei Datenpunkt auslesen zum Plott
Begonnen von Olaf A, 30 Dezember 2013, 17:13:04
Olaf A
Hallo Ihr,
ich habe mein FHEM von FileLog auf DbLog umgestellt.
Das hat auch alles gut geklappt dank der Anleitungen die ich gefunden habe.
Ich habe die SVG Plots so umgeschrieben, das diese mit DbLog arbeiten.
Ich habe aber einen Wert, den ich nicht bekomme. Dieses ist die absolute Feuchte bei den Datenpunkten. Gespeichert wird diese in der Datenbank nur in dem Punkt VALUE wie folgt: ,,T: 19.00 °C H: 49.20 %F D: 83 A: 7.0".
Meine Frage ist nun wie bekomme ich den letzten Punkt  7.0 ausgelesen um Ihn in SVG zur Anzeige zu bekommen. Beim FileLog konnte man dieses unter der Pos. nach Lehrzeichen angeben. Gibt es dort so etwas auch bei DbLog?
Gruß Olaf
FHEM auf CubieTruck:
Max mit Cube, HMLAN; MAX-Thermostaten; Homematic-Komponenten, SIS PM Schalter, JeeLink.
Joachim
FHEM auf Raspberry
Olaf A
Hallo Jo,
hat geklappt.
In der gplot Datei muste nur folgende Zeile eingefügt werden:
#DbLog OWX_Bad_Feuchte:data:::$val=~s/.*A..([\d.]*).*/$1/eg
Danch klappte es.
Gruß Olaf
