Kann nicht mehr auf Fhem (Raspberry) zugreifen - putty funktioniert
Begonnen von Issi, 02 Januar 2014, 21:39:31
Issi
Hallo Leute
Habe seit gestern das Problem das ich Fhem per Browser nicht mehr erreichen kann.
2maliger Neustart meines Raspberry hatte nichts gebracht.
Putty kann sich mit meinem Raspberry verbinden.....im LCD aufm Rasp steht auch "Fhem is running"
Habe mir mit Nano die Fhem.cfg angeschaut - ist 1:1 wie meine Sicherung (bis auf ein paar Codezeilen) - aber Ports und so sind gleich.
Habe versucht per Chrome, IE und ipad. Alle drei funktionierten gestern Nachmittag noch ohne Probleme.
Im Forum finde ich nur Beiträge gestossen, welche sich auf die Fritzbox beziehen oder aber das es nach einem Update von Fhem Probleme gab. Beides trifft auf mich (meines Wissens) nicht zu.
Kann mir jemand helfen wie ich die Kontrolle meines Fhems wieder zurück bekomme?
Gruss Dennis
P.S. auf dem Rasp läuft nur Fhem
Puschel74
und wie so oft Dennies.
Guckst du in Logfile  ::)
Geht sich mit sudo nano fhem-2014-01.login Putty im Ordner log.
Das müsste bei dir auf dem Stick sein wenn mich nicht alles täuscht.
Ist der gemountet?
Sollte eigentlich egal sein - FHEM meckert dann nur das es kein Logfile anlegen kann.
Stecker raus am RasPi.
Du weisst doch - AEG
Ausschalten - Einschalten - Geht  ;)
Issi
Habe wohl ein AEG(N)
Ausschalten - Einschalten - Geht - Nicht     <----- ist ja auf der Arbeit oft die Lösung, hier aber leider nicht
Im Log kann ich jetzt nicht wirklich was erkennen, kann aber den Zeitpunkt eingrenzen
2014.01.01 03:30:56 3: FS20 set Stehleuchte_Wohnzimmer off
Argument "12%" isn't numeric in numeric ge (>=) at (eval 227) line 1.
Argument "12%" isn't numeric in numeric le (<=) at (eval 227) line 5.
2014.01.01 06:00:21 3: FS20 set Zuluftventilator off at +*{3}00:00:10 set Zuluftventilator off
2014.01.01 06:00:21 3: FS20 set Steckdose_Abluftventilator off
Argument "7%" isn't numeric in numeric ge (>=) at (eval 228) line 1.
Argument "7%" isn't numeric in numeric le (<=) at (eval 228) line 5.
2014.01.01 06:25:22 3: FS20 set Zuluftventilator off at +*{3}00:00:10 set Zuluftventilator off
2014.01.01 06:25:22 3: FS20 set Steckdose_Abluftventilator off
Argument "2%" isn't numeric in numeric ge (>=) at (eval 229) line 1.
Argument "2%" isn't numeric in numeric le (<=) at (eval 229) line 5.
2014.01.01 06:38:51 3: FS20 set Zuluftventilator off at +*{3}00:00:10 set Zuluftventilator off
2014.01.01 06:38:51 3: FS20 set Steckdose_Abluftventilator off
Argument "0%" isn't numeric in numeric ge (>=) at (eval 230) line 1.
Argument "0%" isn't numeric in numeric le (<=) at (eval 230) line 5.
2014.01.01 06:46:33 3: FS20 set Zuluftventilator off at +*{3}00:00:10 set Zuluftventilator off
2014.01.01 06:46:33 3: FS20 set Steckdose_Abluftventilator off
Argument "7%" isn't numeric in numeric ge (>=) at (eval 231) line 1.
Argument "7%" isn't numeric in numeric le (<=) at (eval 231) line 5.
2014.01.01 11:16:03 3: FS20 set Zuluftventilator off at +*{3}00:00:10 set Zuluftventilator off
2014.01.01 11:16:03 3: FS20 set Steckdose_Abluftventilator off
Argument "12%" isn't numeric in numeric ge (>=) at (eval 232) line 1.
Argument "12%" isn't numeric in numeric le (<=) at (eval 232) line 5.
2014.01.01 11:21:49 3: FS20 set Zuluftventilator off at +*{3}00:00:10 set Zuluftventilator off
2014.01.01 11:21:49 3: FS20 set Steckdose_Abluftventilator off
Argument "18%" isn't numeric in numeric ge (>=) at (eval 233) line 1.
Argument "18%" isn't numeric in numeric le (<=) at (eval 233) line 5.
2014.01.01 11:29:31 3: FS20 set Zuluftventilator off at +*{3}00:00:10 set Zuluftventilator off
2014.01.01 11:29:31 3: FS20 set Steckdose_Abluftventilator off
Argument "12%" isn't numeric in numeric ge (>=) at (eval 234) line 1.
Argument "12%" isn't numeric in numeric le (<=) at (eval 234) line 5.
2014.01.01 11:41:04 3: FS20 set Zuluftventilator off at +*{3}00:00:10 set Zuluftventilator off
2014.01.01 11:41:04 3: FS20 set Steckdose_Abluftventilator off
Argument "5%" isn't numeric in numeric ge (>=) at (eval 235) line 1.
Argument "5%" isn't numeric in numeric le (<=) at (eval 235) line 5.
2014.01.01 11:44:55 3: FS20 set Zuluftventilator off at +*{3}00:00:10 set Zuluftventilator off
2014.01.01 11:44:55 3: FS20 set Steckdose_Abluftventilator off
Argument "0%" isn't numeric in numeric ge (>=) at (eval 236) line 1.
Argument "0%" isn't numeric in numeric le (<=) at (eval 236) line 5.
2014.01.01 11:48:46 3: FS20 set Zuluftventilator off at +*{3}00:00:10 set Zuluftventilator off
2014.01.01 11:48:46 3: FS20 set Steckdose_Abluftventilator off
2014.01.01 12:03:38 3: FS20 set Steckdose_Abluftventilator on
2014.01.01 15:01:09 3: FS20 set Steckdose_Abluftventilator off
2014.01.01 18:18:01 3: FS20 set Steckdose_Abluftventilator on
2014.01.01 18:18:12 3: FS20 set Stehleuchte_Wohnzimmer on
2014.01.01 18:18:21 3: FS20 set Stehleuchte_Wohnzimmer off
2014.01.01 18:18:23 3: FS20 set Stehleuchte_Wohnzimmer on
2014.01.01 19:49:32 3: FS20 set Steckdose_Abluftventilator off
2014.01.01 20:24:29 2: FHT set Thermostat_Wohnzimmer desired-temp 30.0
2014.01.01 21:21:28 1: define: Usage: define <name> notify <regexp> <command>
2014.01.01 21:36:49 1: define: Wrong timespec : either HH:MM:SS or {perlcode}
2014.01.01 21:37:59 1: define: Wrong timespec : either HH:MM:SS or {perlcode}
2014.01.01 21:38:20 1: define: Wrong timespec : either HH:MM:SS or {perlcode}
Nested quantifiers in regex; marked by <-- HERE in m/^+* <-- HERE $/ at fhem.pl line 3454.
2014.01.01 23:13:29 1: Including fhem.cfg
2014.01.01 23:13:31 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.01.01 23:13:32 3: WEB: port 8083 opened
2014.01.01 23:13:32 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.01.01 23:13:32 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.01.01 23:13:33 3: Opening CSM device /dev/ttyAMA0
2014.01.01 23:13:33 3: Setting CSM baudrate to 38400
2014.01.01 23:13:33 3: CSM device opened
2014.01.01 23:13:33 3: CSM: Possible commands: mBCFiAGMRTVWXefltx
2014.01.01 23:13:34 3: Opening rpiLCD device localhost:1234
2014.01.01 23:13:34 3: rpiLCD device opened
2014.01.01 23:13:35 1: Including /media/usbstick/fhem.save
2014.01.01 23:13:35 2: 1
2014.01.01 23:13:35 0: Server started with 20 defined entities (version $Id: fhem.pl 4386 2013-12-15 17:09:05Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 1898)
2014.01.02 17:16:13 1: Including fhem.cfg
2014.01.02 17:16:15 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.01.02 17:16:16 3: WEB: port 8083 opened
2014.01.02 17:16:16 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.01.02 17:16:16 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.01.02 17:16:17 3: Opening CSM device /dev/ttyAMA0
2014.01.02 17:16:17 3: Setting CSM baudrate to 38400
2014.01.02 17:16:17 3: CSM device opened
2014.01.02 17:16:18 3: CSM: Possible commands: mBCFiAGMRTVWXefltx
2014.01.02 17:16:18 3: Opening rpiLCD device localhost:1234
2014.01.02 17:16:18 3: rpiLCD device opened
2014.01.02 17:16:19 1: Including /media/usbstick/fhem.save
2014.01.02 17:16:19 2: 1
2014.01.02 17:16:19 0: Server started with 20 defined entities (version $Id: fhem.pl 4386 2013-12-15 17:09:05Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 1952)
2014.01.02 18:21:26 1: Including fhem.cfg
2014.01.02 18:21:28 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.01.02 18:21:29 3: WEB: port 8083 opened
2014.01.02 18:21:29 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.01.02 18:21:29 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.01.02 18:21:30 3: Opening CSM device /dev/ttyAMA0
2014.01.02 18:21:30 3: Setting CSM baudrate to 38400
2014.01.02 18:21:30 3: CSM device opened
2014.01.02 18:21:31 3: CSM: Possible commands: mBCFiAGMRTVWXefltx
2014.01.02 18:21:31 3: Opening rpiLCD device localhost:1234
2014.01.02 18:21:31 3: rpiLCD device opened
2014.01.02 18:21:32 1: Including /media/usbstick/fhem.save
2014.01.02 18:21:32 2: 1
2014.01.02 18:21:32 0: Server started with 20 defined entities (version $Id: fhem.pl 4386 2013-12-15 17:09:05Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 1919)
2014.01.02 21:22:33 1: Including fhem.cfg
2014.01.02 21:22:35 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.01.02 21:22:36 3: WEB: port 8083 opened
2014.01.02 21:22:36 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.01.02 21:22:36 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.01.02 21:22:37 3: Opening CSM device /dev/ttyAMA0
2014.01.02 21:22:37 3: Setting CSM baudrate to 38400
2014.01.02 21:22:37 3: CSM device opened
2014.01.02 21:22:37 3: CSM: Possible commands: mBCFiAGMRTVWXefltx
2014.01.02 21:22:38 3: Opening rpiLCD device localhost:1234
2014.01.02 21:22:38 3: rpiLCD device opened
2014.01.02 21:22:39 1: Including /media/usbstick/fhem.save
2014.01.02 21:22:39 2: 1
2014.01.02 21:22:39 0: Server started with 20 defined entities (version $Id: fhem.pl 4386 2013-12-15 17:09:05Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 1938)
Bis 20:24 Uhr eigentlich alles so lala O.K.
Von 21:21 Uhr bis 21:38 Uhr habe ich ein wenig rumversucht - danach hatte nichts mehr funktioniert (konnte nicht mehr mit Fhem verbinden).
Anschliessend ein paar mal Neugestartet aber ohne ein nennenswertes Ergebnis.
fhem.pl Zeile 3454 (sagt mir aber überhaupt nichts):
  my $eocr= $attreocr && grep($reading =~ m/^$_$/, @{$attreocr});
Jemand eine Idee ohne das System neu zu installieren (wäre auch nicht soviel Arbeit, habe eine Sicherung von der Fhem.cfg). Nur falls das irgendwann nochmal passiert wäre es gut zu wissen warum.
Gruss Dennis
Johannes
Führ mal den Befehl "top" über Putty auf deinem Raspi aus.
Hab es auch mal öfter, das der Prozess auf 100% CPU Last läuft und somit hängt.
Ausserdem mal das Loglevel auf Verbose 5 stellen, dann findet man vielleicht eher was im Log.
Issi
ZitatFühr mal den Befehl "top" über Putty auf deinem Raspi aus.
Denke du meinst dies hier:
top - 00:09:30 up  1:07,  1 user,  load average: 0,00, 0,01, 0,05
Tasks:  61 total,   1 running,  60 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  1,3 us,  1,0 sy,  0,0 ni, 97,7 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
KiB Mem:    497544 total,    61912 used,   435632 free,    10576 buffers
KiB Swap:   102396 total,        0 used,   102396 free,    28344 cached
  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S  %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
2250 pi        20   0  5228 1456 1028 R   1,3  0,3   0:00.59 top
2212 pi        20   0  9804 1720 1068 S   0,7  0,3   0:01.74 sshd
    1 root      20   0  2144  728  620 S   0,0  0,1   0:00.89 init
    2 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kthreadd
    3 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.04 ksoftirqd/0
    5 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:0H
    6 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.49 kworker/u:0
    7 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/u:0H
    8 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 khelper
    9 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kdevtmpfs
   10 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 netns
   12 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 bdi-default
   13 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kblockd
   14 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.16 khubd
   15 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 rpciod
   16 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 khungtaskd
   17 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kswapd0
   18 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 fsnotify_mark
   19 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 nfsiod
   20 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 crypto
   27 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kthrotld
   28 root       1 -19     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 VCHIQ-0
   29 root       1 -19     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 VCHIQr-0
   30 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 VCHIQs-0
   31 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 iscsi_eh
   32 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 dwc_otg
   33 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 DWC Notificatio
   35 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 deferwq
   36 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/u:2
   37 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.87 mmcqd/0
   38 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.01 jbd2/mmcblk0p2-
   39 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 ext4-dio-unwrit
  120 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 scsi_eh_0
  121 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.08 usb-storage
  156 root      20   0  2880 1272  740 S   0,0  0,3   0:00.42 udevd
  203 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:2
  205 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:1H
  262 root      20   0  2876  996  456 S   0,0  0,2   0:00.01 udevd
  280 root      20   0  2876  996  456 S   0,0  0,2   0:00.00 udevd
1467 root      20   0 59332  820  636 S   0,0  0,2   0:07.98 rpiLcdDaemon
1592 root      20   0  1744  512  420 S   0,0  0,1   0:01.86 ifplugd
1624 root      20   0  1744  504  420 S   0,0  0,1   0:00.39 ifplugd
1860 root      20   0 27968 1520 1100 S   0,0  0,3   0:00.07 rsyslogd
1932 root      20   0  4892 1992  276 S   0,0  0,4   0:00.00 dhclient
1976 root      20   0  4340  784  620 S   0,0  0,2   0:00.02 cron
2006 messageb  20   0  3176 1036  760 S   0,0  0,2   0:00.04 dbus-daemon
2050 ntp       20   0  5376 1596 1248 S   0,0  0,3   0:00.58 ntpd
2086 root      20   0  6208 1064  640 S   0,0  0,2   0:00.00 sshd
2115 nobody    20   0  2012  636  516 S   0,0  0,1   0:00.06 thd
2126 root      20   0  4288  804  676 S   0,0  0,2   0:00.01 getty
2127 root      20   0  4288  804  676 S   0,0  0,2   0:00.01 getty
2128 root      20   0  4288  804  676 S   0,0  0,2   0:00.01 getty
2129 root      20   0  4288  804  676 S   0,0  0,2   0:00.01 getty
2130 root      20   0  4288  804  676 S   0,0  0,2   0:00.01 getty
2131 root      20   0  4288  804  676 S   0,0  0,2   0:00.01 getty
2134 root      20   0  9804 3200 2564 S   0,0  0,6   0:00.58 sshd
2139 root      20   0 27544 3688 2612 S   0,0  0,7   0:00.20 console-kit-dae
2206 root      20   0 22284 2924 2444 S   0,0  0,6   0:00.15 polkitd
2213 pi        20   0  6768 3304 1532 S   0,0  0,7   0:01.66 bash
2248 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.21 kworker/0:0
2249 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 flush-179:0
Nicht wirklich auffällig.
Issi
ZitatAusserdem mal das Loglevel auf Verbose 5 stellen, dann findet man vielleicht eher was im Log.
Ist jetzt unheimlich lang geworden,.....
2014.01.03 00:13:47 1: Including fhem.cfg
2014.01.03 00:13:47 5: Cmd: >attr global autoload_undefined_devices 1<
2014.01.03 00:13:47 5: Cmd: >attr global logfile /media/usbstick/fhem-%Y-%m.log<
2014.01.03 00:13:47 5: Cmd: >attr global modpath ./<
2014.01.03 00:13:47 5: Loading .//FHEM/99_RpiUtils.pm
2014.01.03 00:13:47 5: Loading .//FHEM/99_SUNRISE_EL.pm
2014.01.03 00:13:48 5: Loading .//FHEM/99_Utils.pm
2014.01.03 00:13:48 5: Cmd: >attr global motd 1<
2014.01.03 00:13:48 5: Cmd: >attr global sendStatistics manually<
2014.01.03 00:13:48 5: Cmd: >attr global statefile /media/usbstick/fhem.save<
2014.01.03 00:13:48 5: Cmd: >attr global uniqueID ./FHEM/FhemUtils/uniqueID<
2014.01.03 00:13:48 5: Cmd: >attr global userattr devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd<
2014.01.03 00:13:48 5: Cmd: >attr global verbose 5<
2014.01.03 00:13:48 5: Cmd: >define telnetPort telnet 7072 global<
2014.01.03 00:13:48 5: Loading .//FHEM/98_telnet.pm
2014.01.03 00:13:48 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.01.03 00:13:48 5: Cmd: >define WEB FHEMWEB 8083 global<
2014.01.03 00:13:48 5: Loading .//FHEM/01_FHEMWEB.pm
2014.01.03 00:13:50 3: WEB: port 8083 opened
2014.01.03 00:13:50 5: Cmd: >attr WEB longpoll 1<
2014.01.03 00:13:50 5: Cmd: >attr WEB plotfork 1<
2014.01.03 00:13:50 5: Cmd: >attr WEB plotmode SVG<
2014.01.03 00:13:50 5: Cmd: >attr WEB stylesheetPrefix darktouchpad<
2014.01.03 00:13:50 5: Cmd: >define WEBphone FHEMWEB 8084 global<
2014.01.03 00:13:50 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.01.03 00:13:50 5: Cmd: >attr WEBphone longpoll 1<
2014.01.03 00:13:50 5: Cmd: >attr WEBphone plotfork 1<
2014.01.03 00:13:50 5: Cmd: >attr WEBphone plotmode SVG<
2014.01.03 00:13:50 5: Cmd: >attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen<
2014.01.03 00:13:50 5: Cmd: >define WEBtablet FHEMWEB 8085 global<
2014.01.03 00:13:50 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.01.03 00:13:50 5: Cmd: >attr WEBtablet longpoll 1<
2014.01.03 00:13:50 5: Cmd: >attr WEBtablet plotfork 1<
2014.01.03 00:13:50 5: Cmd: >attr WEBtablet plotmode SVG<
2014.01.03 00:13:50 5: Cmd: >attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad<
2014.01.03 00:13:50 5: Cmd: >define CSM CUL /dev/ttyAMA0@38400 1234<
2014.01.03 00:13:50 5: Loading .//FHEM/00_CUL.pm
2014.01.03 00:13:50 3: Opening CSM device /dev/ttyAMA0
2014.01.03 00:13:51 3: Setting CSM baudrate to 38400
2014.01.03 00:13:51 3: CSM device opened
2014.01.03 00:13:51 5: SW: V
2014.01.03 00:13:51 5: CUL/RAW (ReadAnswer): ?^@ ( is unknown) Use one of m B C
2014.01.03 00:13:51 5: CUL/RAW (ReadAnswer):  F i A G
2014.01.03 00:13:51 5: CUL/RAW (ReadAnswer):  M R T V
2014.01.03 00:13:51 5: CUL/RAW (ReadAnswer):  W X e f
2014.01.03 00:13:51 5: CUL/RAW (ReadAnswer):  l t x
2014.01.03 00:13:51 5: CUL/RAW (ReadAnswer): V 1.57 CSM868
2014.01.03 00:13:51 5: SW: ?
2014.01.03 00:13:51 5: CUL/RAW (ReadAnswer): ? (? is unknown) Use one of m B
2014.01.03 00:13:51 5: CUL/RAW (ReadAnswer): C F i A
2014.01.03 00:13:51 5: CUL/RAW (ReadAnswer): G M R T
2014.01.03 00:13:51 5: CUL/RAW (ReadAnswer): V W X e
2014.01.03 00:13:51 5: CUL/RAW (ReadAnswer): f l t x
2014.01.03 00:13:51 3: CSM: Possible commands: mBCFiAGMRTVWXefltx
2014.01.03 00:13:51 5: SW: X21
2014.01.03 00:13:51 5: SW: T01
2014.01.03 00:13:51 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 1234
2014.01.03 00:13:51 5: GOT CUL fhtid: 1234
2014.01.03 00:13:51 5: Cmd: >attr CSM addvaltrigger 1<
2014.01.03 00:13:51 5: Cmd: >attr CSM model CUL<
2014.01.03 00:13:51 5: Cmd: >attr CSM rfmode SlowRF<
2014.01.03 00:13:51 5: Cmd: >define autocreate autocreate<
2014.01.03 00:13:51 5: Loading .//FHEM/98_autocreate.pm
2014.01.03 00:13:51 5: Cmd: >attr autocreate autosave 1<
2014.01.03 00:13:51 5: Cmd: >attr autocreate device_room %TYPE<
2014.01.03 00:13:51 5: Cmd: >attr autocreate filelog /media/usbstick/%NAME-%Y.log<
2014.01.03 00:13:51 5: Cmd: >attr autocreate weblink 1<
2014.01.03 00:13:51 5: Cmd: >attr autocreate weblink_room Plots<
2014.01.03 00:13:51 5: Cmd: >define Twilight Twilight 51.135839 9.276133 3 650916<
2014.01.03 00:13:51 5: Loading .//FHEM/59_Twilight.pm
2014.01.03 00:13:51 5: Cmd: >define RPiValues weblink htmlCode {ShowRpiValues()}<
2014.01.03 00:13:51 5: Loading .//FHEM/98_weblink.pm
2014.01.03 00:13:51 5: Cmd: >attr RPiValues room RaspberryPi<
2014.01.03 00:13:51 5: Cmd: >define rpiLCD rpiLCD localhost:1234<
2014.01.03 00:13:51 5: Loading .//FHEM/00_rpiLCD.pm
2014.01.03 00:13:51 3: Opening rpiLCD device localhost:1234
2014.01.03 00:13:51 3: rpiLCD device opened
2014.01.03 00:13:51 5: Cmd: >attr rpiLCD room RaspberryPi<
2014.01.03 00:13:51 5: Cmd: >define lcdAutoBrightness notify Twilight:light.* { fhem ('set rpiLCD backlight ' . (($EVTPART1 * 5)+1) ); }<
2014.01.03 00:13:51 5: Loading .//FHEM/91_notify.pm
2014.01.03 00:13:51 5: Cmd: >attr lcdAutoBrightness room hidden<
2014.01.03 00:13:51 5: Cmd: >define Logfile FileLog /media/usbstick/fhem-%Y-%m.log fakelog<
2014.01.03 00:13:51 5: Loading .//FHEM/92_FileLog.pm
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >attr Logfile room 21_Heizungsraum<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >define Thermostat_Wohnzimmer FHT 2421<
2014.01.03 00:13:52 5: Loading .//FHEM/11_FHT.pm
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >attr Thermostat_Wohnzimmer event-on-change-reading +*<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >attr Thermostat_Wohnzimmer model fht80b<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >attr Thermostat_Wohnzimmer retrycount 3<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >attr Thermostat_Wohnzimmer room 01_Wohnzimmer<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >define FileLog_Thermostat_Wohnzimmer FileLog /media/usbstick/Thermostat_Wohnzimmer-%Y.log Thermostat_Wohnzimmer<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >attr FileLog_Thermostat_Wohnzimmer logtype fht:Temp/Act,text<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >attr FileLog_Thermostat_Wohnzimmer room 01_Wohnzimmer<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >define SVG_Thermostat_Wohnzimmer SVG FileLog_Thermostat_Wohnzimmer:fht:CURRENT<
2014.01.03 00:13:52 5: Loading .//FHEM/98_SVG.pm
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >attr SVG_Thermostat_Wohnzimmer label "Thermostat_Wohnzimmer Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >attr SVG_Thermostat_Wohnzimmer room Plots<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >define SVG_FileLog_Thermostat_Wohnzimmer_1 SVG FileLog_Thermostat_Wohnzimmer:SVG_FileLog_Thermostat_Wohnzimmer_1:CURRENT<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >define Steckdose_Abluftventilator FS20 1f39 11<
2014.01.03 00:13:52 5: Loading .//FHEM/10_FS20.pm
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >attr Steckdose_Abluftventilator eventMap /on:Ein/off:Aus/<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >attr Steckdose_Abluftventilator model fs20st<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >attr Steckdose_Abluftventilator room 21_Heizungsraum<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >define Zuluftventilator FS20 1f39 21<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >attr Zuluftventilator eventMap /on:Ein/off:Aus/<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >attr Zuluftventilator model fs20ws1<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >attr Zuluftventilator room 21_Heizungsraum<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >define Stehleuchte_Wohnzimmer FS20 1f39 31<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >attr Stehleuchte_Wohnzimmer eventMap /on:Ein/off:Aus/<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >attr Stehleuchte_Wohnzimmer model fs20di<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >attr Stehleuchte_Wohnzimmer room 01_Wohnzimmer<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >define n_Heizung notify my Th_WZ_act = (ReadingsVal("Thermostat_Wohnzimmer","actuator",20)
my ZLV = Value("Zuluftventilator")
my ALV = Value("Steckdose_Abluftventilator")
Thermostat_Wohnzimmer:actuator.* {if Th_WZ_act >= 50 and ZLV eq "off" and ALV eq "off") {
    fhem("define ZLV_on at +*{3}00:00:10 set Zuluftventilator on");
            fhem("set Steckdose_Abluftventilator on");
  if Th_WZ_act <= 30 and ZLV eq "on" and ALV eq "on") {
    fhem("define ZLV_off at +*{3}00:00:10 set Zuluftventilator off");
            fhem("set Steckdose_Abluftventilator off");
2014.01.03 00:13:52 1: Including /media/usbstick/fhem.save
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate CSM 2013-12-30 22:56:46 cmds  m B C F i A G M R T V W X e f l t x<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate CSM 2013-12-30 22:17:48 raw 2421:413C<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate CSM 2014-01-01 21:41:41 state Initialized<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate FileLog_Thermostat_Wohnzimmer active<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate Logfile active<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate RPiValues initialized<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate SVG_FileLog_Thermostat_Wohnzimmer_1 initialized<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate SVG_Thermostat_Wohnzimmer initialized<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate Steckdose_Abluftventilator Aus<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate Steckdose_Abluftventilator 2014-01-01 19:49:32 state off<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate Stehleuchte_Wohnzimmer Ein<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate Stehleuchte_Wohnzimmer 2014-01-01 18:18:23 state on<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate Thermostat_Wohnzimmer measured-temp: 24.9<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate Thermostat_Wohnzimmer 2014-01-01 21:41:41 actuator 95%<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate Thermostat_Wohnzimmer 2014-01-01 21:34:00 battery ok<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate Thermostat_Wohnzimmer 2014-01-01 20:26:37 desired-temp 30.0<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate Thermostat_Wohnzimmer 2013-12-28 23:14:27 hour 23<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate Thermostat_Wohnzimmer 2014-01-01 21:34:00 lowtemp ok<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate Thermostat_Wohnzimmer 2014-01-01 21:34:00 measured-temp 24.9<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate Thermostat_Wohnzimmer 2013-12-28 23:14:27 minute 14<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate Thermostat_Wohnzimmer 2013-12-28 22:57:07 mode auto<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate Thermostat_Wohnzimmer 2013-12-28 18:45:05 sat-from1 06:00<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate Thermostat_Wohnzimmer 2013-12-28 18:45:06 sat-from2 24:00<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate Thermostat_Wohnzimmer 2013-12-28 18:45:05 sat-to1 23:00<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate Thermostat_Wohnzimmer 2013-12-28 18:45:06 sat-to2 24:00<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate Thermostat_Wohnzimmer 2014-01-01 21:34:00 state measured-temp: 24.9<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate Thermostat_Wohnzimmer 2014-01-01 21:34:00 temperature 24.9<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate Thermostat_Wohnzimmer 2014-01-01 21:34:00 warnings none<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate Thermostat_Wohnzimmer 2014-01-01 21:34:00 window closed<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate Thermostat_Wohnzimmer 2014-01-01 21:34:00 windowsensor ok<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate Twilight 0<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate Twilight 2014-01-01 00:00:30 aktEvent ss_astro<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate Twilight 2014-01-01 21:42:16 azimuth 296.03<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate Twilight 2014-01-01 21:42:16 compasspoint west-northwest<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate Twilight 2014-01-01 00:00:30 condition 26<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate Twilight 2014-01-01 00:00:30 condition_txt Cloudy<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate Twilight 2014-01-01 21:42:16 elevation -47.35<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate Twilight 2014-01-01 00:00:30 horizon -18<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate Twilight 2014-01-01 00:00:30 light 0<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate Twilight 2014-01-01 00:00:30 nextEvent sr_astro<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate Twilight 2014-01-01 00:00:30 nextEventTime 06:23:52<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate Twilight 2013-12-17 20:16:48 nextUpdate 20:31:48<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate Twilight 2014-01-01 00:00:30 sr 08:32:34<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate Twilight 2014-01-01 00:00:30 sr_astro 06:23:52<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate Twilight 2014-01-01 00:00:30 sr_civil 07:46:30<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate Twilight 2014-01-01 00:00:30 sr_indoor 08:57:47<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate Twilight 2014-01-01 00:00:30 sr_naut 07:04:06<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate Twilight 2014-01-01 00:00:30 sr_weather 09:43:24<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate Twilight 2014-01-01 00:00:30 ss 16:20:42<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate Twilight 2014-01-01 00:00:30 ss_astro 18:29:24<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate Twilight 2014-01-01 00:00:30 ss_civil 17:06:45<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate Twilight 2014-01-01 00:00:30 ss_indoor 15:55:29<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate Twilight 2014-01-01 00:00:30 ss_naut 17:49:10<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate Twilight 2014-01-01 00:00:30 ss_weather 15:09:51<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate Twilight 2014-01-01 21:42:16 twilight 0<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate Twilight 2014-01-01 21:42:16 twilight_weather 0<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate Zuluftventilator Aus at +*{3}00:00:10 set Zuluftventilator Aus<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate Zuluftventilator 2014-01-01 11:48:46 state off at +*{3}00:00:10 set Zuluftventilator off<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate autocreate active<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate global <no definition><
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate lcdAutoBrightness active<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate n_Heizung active<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate rpiLCD opened<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate rpiLCD 2013-12-28 13:15:20 BTN_CENTER none<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate rpiLCD 2013-12-28 13:15:20 BTN_LEFT none<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate rpiLCD 2013-12-28 13:15:20 BTN_RIGHT none<
2014.01.03 00:13:52 5: Cmd: >setstate rpiLCD 2013-12-28 13:15:20 STATE none<
2014.01.03 00:13:52 5: Interface "interface": readings "", getters "", setters ""
2014.01.03 00:13:52 5: Interface "switch": readings "onoff", getters "onoff", setters ""
2014.01.03 00:13:52 5: Interface "switch_active": readings "onoff", getters "onoff", setters ""
2014.01.03 00:13:52 5: Interface "switch_passive": readings "onoff", getters "onoff", setters "on:off"
2014.01.03 00:13:52 5: Interface "dimmer": readings "onoff:level", getters "onoff:level", setters "on:off:dimto:dimup:dimdown"
2014.01.03 00:13:52 5: Interface "temperature": readings "temperature", getters "temperature", setters ""
2014.01.03 00:13:52 5: Interface "humidity": readings "humidity", getters "humidity", setters ""
2014.01.03 00:13:52 5: Interface "wind": readings "wind", getters "wind", setters ""
2014.01.03 00:13:52 5: Interface "power": readings "power:maxPower:energy", getters "power:maxPower:energy", setters ""
2014.01.03 00:13:52 5: Triggering global (1 changes)
2014.01.03 00:13:52 5: Notify loop for global INITIALIZED
2014.01.03 00:13:52 2: 1
2014.01.03 00:13:52 0: Server started with 20 defined entities (version $Id: fhem.pl 4386 2013-12-15 17:09:05Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 1957)
2014.01.03 00:13:52 4: CustomGetFileFromURL url=http://weather.yahooapis.com/forecastrss?w=650916&u=c
2014.01.03 00:13:53 4: CustomGetFileFromURL http://weather.yahooapis.com/forecastrss?w=650916&u=c: HTTP Response code 200
2014.01.03 00:13:53 4: CustomGetFileFromURL http://weather.yahooapis.com/forecastrss?w=650916&u=c: Got data, length: 2717
2014.01.03 00:13:53 5: Triggering Twilight (14 changes)
2014.01.03 00:13:53 5: Notify loop for Twilight sr_astro: 06:23:46
2014.01.03 00:14:36 5: Triggering Twilight (5 changes)
2014.01.03 00:14:36 5: Notify loop for Twilight azimuth: 353.41
thosch
Moin.
Auf dem raspi bitte mal netstat -antep und iptables -L ausführen.
Was siehst du?
kannst du mit telnet deine-raspi-ip 7072 erreichen? Laut deiner Beschreibung ja.
Geht das auch mit dem port 8083 bzw 8084 oder 8085?
Gruss Thorsten
Issi
ZitatAuf dem raspi bitte mal netstat -antep und iptables -L ausführen.
Was siehst du?
sudo netstat -antep
Aktive Internetverbindungen (Server und stehende Verbindungen)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       User       Inode       PID/Program name
tcp        0      0 127.0.0.1:1234          0.0.0.0:*               LISTEN      0          2170        1476/rpiLcdDaemon
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3654        2125/sshd
tcp        0    304 192.168.1.31:22         192.168.1.23:52566      VERBUNDEN   0          309104      2225/sshd: pi [priv
iptables -L funktioniert (noch?) nicht:
ERROR: could not insert 'ip_tables': Operation not permitted
iptables v1.4.14: can't initialize iptables table `filter': Table does not exist (do you need to insmod?)
Perhaps iptables or your kernel needs to be upgraded.
Muss ich den Kernel updaten?
Zitatkannst du mit telnet deine-raspi-ip 7072 erreichen? Laut deiner Beschreibung ja.
Wie meinst du das?
In Putty "Telnet" auswählen, IP Adresse vom Rasp eingeben und Port 7072?
Das funktioniert nicht, keine Verbindung.
Port 8083, 8084 und 8085 gehen ebenfalls nicht.
thosch
Zitat von: Issi am 03 Januar 2014, 18:30:09
sudo netstat -antep
Das ist ziemlich dünn. Da sollten eigentlich die Fhem Ports (je nach Konfig in fhem.cfg die Ports 8083 usw) zu sehen sein.
Eigentlich nicht. Sieht lt. inet nach einem Berechtigungsproblem aus.
Mit sudo iptables -L sollte es keine Probleme mehr geben.
Allerdings ist der Output nicht mehr wichtig, weil die Augabe von netstat -antep bei dir gezeigt hat,
dass kein Fhem-Prozess sich auf die Ports gebunden hat.
Wie meinst du das?
Wenn die ersten beiden Punkte unauffällig gewesen wären, hätten wir vom Client aus gegen
den Raspi mit telnet die Erreichbarkeit der Ports getestet.
Damit hätte man Browser/Proxy-Probleme ausschliessen können.
Ich würde an deiner Stelle die aktuelle fhem.cfg wegsichern.
Dann mit einer Minimal-Konfig für Fhem den Rapi einmal neu starten.
Dannach mit netstat kontrollieren. das die Ports lt. Konfig an das Interface gebunden sind.
Bei mir sieht das ungefähr so aus:
Active Internet connections (servers and established)
tcp        0      0 127.0.0.1:4304          0.0.0.0:*               LISTEN      0          2776        2102/owserver
tcp        0      0 192.168.0.5:4304        0.0.0.0:*               LISTEN      0          2772        2102/owserver
tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN      999        34520       19291/perl
tcp        0      0 0.0.0.0:8084            0.0.0.0:*               LISTEN      999        34521       19291/perl
tcp        0      0 0.0.0.0:8085            0.0.0.0:*               LISTEN      999        34522       19291/perl
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          2805        2149/sshd
tcp        0      0 0.0.0.0:7072            0.0.0.0:*               LISTEN      999        34519       19291/perl
tcp        0      0 0.0.0.0:2120            0.0.0.0:*               LISTEN      0          2845        2196/owftpd
tcp        0      0 0.0.0.0:2121            0.0.0.0:*               LISTEN      0          2872        2228/owhttpd
tcp        0      0 192.168.0.5:8083        192.168.0.23:35777      ESTABLISHED 999        34600       19291/perl
tcp        0    268 192.168.0.5:22          192.168.0.31:1954       ESTABLISHED 0          34618       29626/1
Gru0 Thorsten
