Fragen zu hm-rt.gplot und auch allgemein zu den Plots
Begonnen von toupman, 20 Juni 2014, 09:49:51
toupman
ich habe eine recht kleine Installation mit einem HM-LAN und 3 Heizkörper Thermostaten auf einem RPi.
Um die Performance der Plots zu verbessern habe ich die drei Werte die ich darstelle (actuator,desired-temp,measured-temp) mit einem event-on-change-reading versehen.
Das klappt auch soweit sehr gut, nur leider sehen die Plots dann nicht mehr so schön aus, da die einzelnen punkte ja linear verbunden werden.
Um das zu beheben gibt es meiner Meinung nach zwei Möglichkeiten.
  • Vor jeder Werteänderung den alten Wert noch einmal loggen ( Umsetzung mir erstmal unbekannt )
  • Das Plot so einstellen, dass die Werte nicht linear verbunden werden, sondern immer rechtwinklig. ( Umsetzung mir auch unbekannt )
Hat jemand schon mal eine der Beiden Möglichkeiten umgesetzt oder gibt es gar eine andere bessere, einfacherer?
Vielen Dank
Tobias
P.S.: Als Anhang ein Screenshot wie es nicht aussehen soll.
Dr. Boris Neubert
bitte stelle im Plot-Editor den Plot-Typ von lines auf histeps um.
Boris
toupman
