Floorplan nach update verschwunde
Begonnen von deinmedium, 09 Januar 2014, 17:40:28
deinmedium
Gestern habe ich ein Update in Fhem gemacht und jetzt ist der Floorplan weg. Kann mir da jemand bei helfen?
Danke Sven
UliM
bei mir ist Dein floorplan nicht :)
Welche Meldungen hast Du im log?
=8-)
deinmedium
Hallo Ulim,
ich hab im log gar keine Meldung darüber. Ich bekomme auch keine Fehlermeldung im Browser. Die Seite wird einfach nicht geladen. Und wie gesagt. Das kam direkt nach dem Update in Fhem. DAs Problem habe ich auf zwei unterschiedlichen Raspis.
chris1284
Dito. seite wird nicht angezeigt als wäre Floorplans ein toter link
chris1284
Nachtrag: http://christian-pi:8083/fhem/floorplan/Grundriss geht, aber http://christian-pi:8083/fhem/floorplan nicht. also die seite wo man dann die einzelnen pläne anklicken kann ist weg
deinmedium
#5
Das ist ja schon mal ein guter Ansatz. Wenn ich den Namen meines Floorplan hinter die URL setze dann kommt er. Das Sollte aber ja über den Link aus FHEM heraus gehen. Das heißt also das nur die Seite mit der Übersicht der Floorpläne nicht angezeigt wird.
spooy99
Hallo - Problem tritt bei mir auch so auf... /fhem/floorplan kann nicht angezeigt werden - aber /fhem/floorplan/Geschoss funktioniert dann?!
Definition in fhem.cfg ohne weitere Besonderheiten oder Veränderungen: je Geschoss
define Erdgeschoss FLOORPLAN
attr Erdgeschoss fp_arrange 0
FHEM auf Debian unter Hyper-V, HMLAN und KNX
Sonst: Fritzbox, Yamaha RX-V2065, Fröling S4 per MQTT, Enigma, Robonect, Hue, LG
swisshome
Hallo!
Ich habe das selbe Problem. Das Symbol vom Fenstersensor ist ausserdem überdimensional groß. :-[
UliM
Dass die Auswahlseite nicht kommt, ist ein bekannter Bug seit letztem WE.
Fix hab ih schon gebaut, bin aber unterwegs und kann's erst Fr Abend einchecken, kommt dann ab Sa früh per update.
Bis dahin
- entweder wie oben genannt den floorplan-Namen in die URL schreiben
- oder einem der floorplans das Attribut fp_default 1 zuweisen
Gruß Uli
UliM
bugfix getestet und eingecheckt.
Ab morgen früh 7:30 per update verfügbar.
Gruß, Uli
