[gelöst] 434MHz RF Link Transmitter via FHEM
Begonnen von Straightforward, 02 Januar 2014, 13:05:20
Straightforward
Hallo Zusammen,
aktuell benutze ich nach folgender Anleitung (http://raspberrypiguide.de/howtos/powerpi-raspberry-pi-haussteuerung/) und einem 434MHz RF Link Transmitter meinen RaspberryPI zum schalten meiner Elro Funksteckdosen.
Kann mir jemand nen Tipp geben, wie ich das mit FHEM mache bzw. wo ich das nachlesen kann? Hab im Wiki und Forum nichts gefunden.
Vielen Dank schon mal.
Gruß ... Sasch
juppzupp
Hab mich da jetzt nicht eingelesen, aber wenn es shell scripts sind, können diese mit z.b.
{system("mein_shell_script @ %")}
Aufgerufen werden.
Sollte es PHP sein, kannst du dich an php-cli austoben.
Steht dein system schon und du möchtest sanft migrieren?
Versuche mit system einen wget oder curl Aufruf der existierenden Webseite.
Oder du Schreibst ein Modul für fhem :-)
The-Holgi
Hallo, sieh dir mal diesen Beitrag an: http://forum.fhem.de/index.php/topic,12443.0.html
Da sollten eigentlich alle Fragen beantwortet werden. Nach der Anleitung bin ich auch vorgegangen, hatte vorher auch zum Steuern der Elro´s Power Pi.
Im Prinzip mußt du nur die Module 00_GenShellSwitch.pm und 58_GPIO4.pm installieren. Die Befehle zum ansteuern sehen dann so aus:
define Elro_Schrank GenShellSwitch /home/pi/raspberry-remote/send 10001 1 1 0
Gruß Holgi
Raspberry Pi 5
Straightforward
Vielen Dank, hat nicht nur geholfen, funktioniert jetzt auch!  :D
