Modul auf FritzBox7390 laden
Begonnen von gubbl, 04 Januar 2014, 23:52:09
gubbl
Ich hab da mal wieder 'ne totale Grünschnabelfrage:
Wie kann ich auf meine FritzBox7390 jetzt eine .pm Datei eines Moduls laden?
(Handelt sich im konkreten Fall um Damians 98_IF.pm)
Ich habe fhem bisher nur über fhemweb bedient.
Gruß, Julian
fhem zurzeit im Umstieg von FB7390 auf Raspi
2x HMS 100 TF
1x HMS 300 TH
4x FHT80b und FHT 8v
diverse Aktoren über FS20 Unterputzschalter
Puschel74
franky08
oder mit Putty oder Filezilla.
P.S. Telnet auf der Fritte muss aktiviert werden, mal die Suchmaschine deines Vertrauens bemühen, dass mit Telnet auf der Fritte ging mit einem Telefoncode, habe ich hier im Forum schon mal geschrieben aber leider vergessen.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
gubbl
Okaaaaay...
Bin auf Linux also scp.
Habe mich jetzt gerade mal daran versucht mit folgendem code:
scp /home/julian/Downloads/98_IF.pm fritz.box:/var/media/ftp/fhem
und folgendem Ergebnis:
Zitatssh: connect to host fritz.box port 22: Connection refused
lost connection
In der FritzBox ist unter "Anmeldung im Heimnetz" (System/FritzBox!-Benutzer) die Option "Anmeldung mit dem FRITZ!Box-Kennwort" ausgewählt.
In der "Benutzer"-Spalte steht unten noch der Hinweis:
ZitatMomentan ist die Anmeldung bei Zugriff aus dem Heimnetz deaktiviert. Die angezeigten Benutzer gelten nur für den Zugriff aus dem Internet.
Muss ich da noch irgendwo in der FB was "freigeben" oder so?
Gruß, Julian
Edith sprach: Hui, frankys Beitrag zu spät gesehen. Dann werd ich das mal versuchen.
2x HMS 100 TF
1x HMS 300 TH
franky08
#4
Jaaa, Stichwort telnet auf der Fritte aktivieren  ;) Telefoncode #96*7*
VG
Frank
mit FHEM aktuell
gubbl
Tjaja, grade mal schön die #96*7* angerufen, telnet sollte an sein.
Bloß schade, dass trotzdem der gleiche Fehler kommt...  :(
2x HMS 100 TF
1x HMS 300 TH
franky08
Hatte damals fhem unter Freetz auch auf ner Fritte laufen, da ging das mit telnet an und dann bin ich mit jedem ftp prog auf die fritte gekommen. Mmmh weis nicht so recht warum das bei dir nicht will. Du kommst im schlimmsten Fall auch über die NAS Funktion auf das fhem Verzeichnis.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
gubbl
Weiss auch nicht...
Naja, ich hab das jetzt einfach mal mit der Fritz!NAS-Funktion reingepackt, danke für den Hinweis!
2x HMS 100 TF
1x HMS 300 TH
franky08
Hab gerade mal nachgesehen. In Filezilla komme ich mit <Benutzer> und PW ohne Prob auf die Fritte, auf der Fritte ist unter
System/Fritz!Box Benutzer ein Benutzeraccount eingerichtet. Vieleicht liegt es ja daran, obwohl das wohl nur für Freigaben aus dem Internet relevant ist.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
stromer-12
lost connection
Die FritzBox hat ftp und kein ssh. Du musst schon mit dem ftp-Protokoll die Daten schicken oder per NAS Freigabe.
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
myfhem41113
Du kannst auch ganz simpel einen telnet auf die Fritzbox machen
telnet fritz.box
und danach in das gewünschte Verzeichnis von FHEM wechseln z.B
cd /var/InternerSpeicher/fhem/
und dort mit dem Editor vi die Datei erzeugen
oder per Browser die Datei hochladen (Stichwort Fritz.Nas)
http://fritz.nas
Fritzbox 7390 mit CUL
Hager KNX
