Verständnisfrage zum Variablen AT Befehl (Sunset())
Begonnen von ritchie, 16 Januar 2014, 12:35:31
ritchie
Hallo Zusammen,
in der Wiki habe ich den folgenden Befehl für die Steuerung von Komponenten via "Sunset"/"SunRise entdecken können.
define AussenlampeAn1 at *{sunset(0,"17:00","22:00")} set EG.Diele.Aussenlampe on
Gedanklich würde ich diese Funktion auch gerne für andere Funktion variable verwenden, statt stündlich zu prüfen. Dies würde sich wohl auch positiv auf die Ausführung auswirken.
Wann wird den der Zeitpunkt für den "at" aktualisiert, da sich der Zeitpunkt ja ständig ändert und ich bis dato den AT nur mit festen Zeit kenne.
R.
IPU662  IPFIRE & FHEM (Homematic + MAX) - Produktiv
Intel iCore 3 / 16GBRAM / 500GB SSD / Ubuntu  (1Wire - USB) - Produktiv
Vereinfacht gesagt:
Das sunset wird berechnet:
a) während des define
b) nach der Abarbeitung des AT
c) bei einem modify des AT
Beispiel: Du machst um 14:00 Uhr das define, dann wird der Sonnenuntergang des laufenden Tages berechnet (z.B. 17:00 Uhr) und diese Uhrzeit entsprechend bei im AT eingetragen. Gleichzeitig wird die Ausführung intern in fhem für 17 Uhr gespeichert. Während der Ausführung um 17 Uhr wird dann - da als Wiederholung programmiert - die nächste Ausführungszeit berechnet, diesmal für den nächsten Tag. Die Uhrzeit, die danach im AT steht, ist also eine Uhrzeit für heute+1.
ritchie
Hi.
danke für die Info. Das passt ja genau so wie ich das haben will.
Gruss R.
