Temperatursensor 18B20 zeigt immer 0 Grad an
Begonnen von landandy, 20 Oktober 2022, 21:04:15
landandy
ich möchte einige Temperatursensoren an meiner Heizungsanlage installieren. Leider funktioniert das Auslesen nicht.
Alle Hardware-Probleme kann ich ausschließen, weil ich in einem einfachen Testprogramm den Sensor im seriellen Monitor anzeigen lassen kann.
Der Sensor ist an einen WEMOS D1 Mini am Port D1 also IO5 angeschlossen.
Der Sensor wird erkannt und ein Eintrag dafür in FHEM definiert. Allerdings scheint etwas in der Verabeitung der Daten des Sensors schief zu laufen.
Hier ein Auszug aus dem log:
[code]
2022.10.20 20:40:34 3: Vordach: received message 'Unhandled sysex command'
2022.10.20 20:40:43 5: Vordach FRM:>f0734005f7
2022.10.20 20:40:44 5: Vordach FRM:<f0
2022.10.20 20:40:44 5: Vordach FRM:<734205
2022.10.20 20:40:44 5: Vordach FRM:<287e1353116a31585d00f7
2022.10.20 20:40:44 1: OWX_Discover: 1-Wire devices found on bus OWX_Vordach (OWX_28_FF641A51C7B0)
2022.10.20 20:41:07 1: OWX_Init called for bus OWX_Vordach with interface state Initialized, now going for detect
2022.10.20 20:41:07 1: OWX: 1-Wire bus OWX_Vordach: interface Firmata detected in Vordach
2022.10.20 20:41:07 5: Vordach FRM:>f0734005f7
2022.10.20 20:41:07 5: Vordach FRM:<f0
2022.10.20 20:41:07 5: Vordach FRM:<734205
2022.10.20 20:41:07 5: Vordach FRM:<287e1353116a31585d00f7
2022.10.20 20:41:07 1: OWX_Discover: 1-Wire devices found on bus OWX_Vordach (OWX_28_FF641A51C7B0)
2022.10.20 20:41:19 5: Vordach FRM:>f0730105f7
2022.10.20 20:41:19 5: Vordach FRM:>f0732405287e1353116a31585d0801f7
2022.10.20 20:41:19 1: OWX_FRM::Complex receiving outside loop (0 bytes received) 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x44
2022.10.20 20:41:20 5: Vordach FRM:>f0730105f7
2022.10.20 20:41:20 5: Vordach FRM:>f0732c05287e1353116a31585d12000000402ff7
2022.10.20 20:41:23 1: OWX_FRM::Complex receiving outside loop (0 bytes received) 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0xbe
2022.10.20 20:41:23 1: OWTHERM: OWX_28_FF641A51C7B0 has returned invalid data of length 10
2022.10.20 20:41:23 1: OWXTHERM_BinValues called for device OWX_28_FF641A51C7B0 in context getsp with data
2022.10.20 20:41:23 1: OWXTHERM_BinValues:  OWX_28_FF641A51C7B0: invalid data length, 0 instead of 9 bytes,  0
2022.10.20 20:41:26 4: Connection accepted from Vordach_172.16.50.71_53723
2022.10.20 20:41:26 5: Vordach: FRM_DoInit
2022.10.20 20:41:26 5: Vordach FRM:>ff
2022.10.20 20:41:26 5: Vordach: setup stage 1
2022.10.20 20:41:27 5: Vordach: setup stage 1
2022.10.20 20:41:28 5: Vordach: setup stage 1
2022.10.20 20:41:29 5: Vordach: setup stage 1
2022.10.20 20:41:29 3: Vordach: querying Firmata versions
2022.10.20 20:41:29 5: Vordach FRM:>f90000
2022.10.20 20:41:29 5: Vordach FRM:>f079f7
2022.10.20 20:41:29 5: Vordach FRM:<f9
2022.10.20 20:41:29 5: Vordach FRM:<0206
2022.10.20 20:41:29 5: Vordach FRM:<f079020a6600690072006d006100740061005f0076006f00720064006100630068005f0077
2022.10.20 20:41:29 5: Vordach FRM:<006900660069002e0069006e006f00f7
2022.10.20 20:41:29 3: Vordach: Firmata Firmware Version firmata_vordach_wifi.ino V_2_10 (using Protocol Version V_2_06)
2022.10.20 20:41:29 5: Vordach FRM:>f069f7
2022.10.20 20:41:29 5: Vordach FRM:>f06bf7
2022.10.20 20:41:29 5: Vordach: setup stage 2
2022.10.20 20:41:29 5: Vordach FRM:<6a7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f00f7
2022.10.20 20:41:29 5: Vordach FRM:<f06c00010b010101030a07017f00010b010101030a07010a007f00010b010101030a07017f00010b010101030a07010a007f00010b010101030a07017f00010b010101030a07017f7f7f7f7f7f7f00010b010101030a07017f00010b010101030a07017f00010b010101030a07017f00010b010101030a07017f00010b010101030a07017f020a7ff7
2022.10.20 20:41:29 5: Vordach FRM:>f07a6807f7
2022.10.20 20:41:29 5: Vordach: setup stage 3
2022.10.20 20:41:29 5: Vordach FRM:>f07627000000f7
2022.10.20 20:41:30 5: Vordach FRM:>f07627003000f7
2022.10.20 20:41:30 5: Vordach FRM:>f07627003400f7
2022.10.20 20:41:30 5: Vordach FRM:>f07627002000f7
2022.10.20 20:41:30 5: Vordach FRM:>f07627002400f7
2022.10.20 20:41:30 5: Vordach FRM:>f07627000001f7
2022.10.20 20:41:30 5: Vordach FRM:>f07627000401f7
2022.10.20 20:41:30 5: Vordach FRM:>f07627000000f7
2022.10.20 20:41:30 5: Vordach FRM:>f07627000400f7
2022.10.20 20:41:30 5: Vordach FRM:>f07627004001f7
2022.10.20 20:41:30 5: Vordach FRM:>f07627004401f7
2022.10.20 20:41:30 5: Vordach FRM:>f07627001000f7
2022.10.20 20:41:30 5: Vordach FRM:>f07627001400f7
2022.10.20 20:41:30 5: Vordach FRM:>f07627006000f7
2022.10.20 20:41:30 5: Vordach FRM:>f07627006400f7
2022.10.20 20:41:30 5: Vordach FRM:>f07627000800f7
2022.10.20 20:41:30 5: Vordach FRM:>f07627000c00f7
2022.10.20 20:41:30 5: Vordach FRM:>f07627004801f7
2022.10.20 20:41:30 5: Vordach FRM:>f07627004c01f7
2022.10.20 20:41:30 5: Vordach FRM:>f07627004800f7
2022.10.20 20:41:30 5: Vordach FRM:>f07627004c00f7
2022.10.20 20:41:30 5: Vordach FRM:>f07627000900f7
2022.10.20 20:41:30 5: Vordach FRM:>f07627000d00f7
2022.10.20 20:41:30 5: Vordach FRM:>f07627000801f7
2022.10.20 20:41:30 5: Vordach FRM:>f07627000c01f7
2022.10.20 20:41:30 5: Vordach FRM:>f07627005800f7
2022.10.20 20:41:30 5: Vordach FRM:>f07627005c00f7
2022.10.20 20:41:30 5: Vordach FRM:>f07627006800f7
2022.10.20 20:41:30 5: Vordach FRM:>f07627006c00f7
2022.10.20 20:41:30 5: Vordach FRM:>f07627007800f7
2022.10.20 20:41:30 5: Vordach FRM:>f07627007c00f7
2022.10.20 20:41:30 5: Vordach FRM:>f40c01
2022.10.20 20:41:30 5: Vordach FRM:>d101
2022.10.20 20:41:30 5: Vordach FRM:>910000
2022.10.20 20:41:30 5: Vordach FRM:>f40d01
2022.10.20 20:41:31 5: OWX_Vordach: FRM_Client_AssignIOPort before IODev Vordach -> Vordach
2022.10.20 20:41:31 5: OWX_Vordach: FRM_Client_AssignIOPort after IODev Vordach
2022.10.20 20:41:31 5: Vordach FRM:>f40507
2022.10.20 20:41:31 5: OWX_Vordach: registered pin 5 at Vordach
2022.10.20 20:41:31 5: Vordach FRM:>f40f01
2022.10.20 20:41:31 5: Vordach FRM:>d101
2022.10.20 20:41:31 5: Vordach FRM:>910000
2022.10.20 20:41:31 5: Vordach FRM:>f40e01
2022.10.20 20:41:31 5: Vordach: setup stage 5
2022.10.20 20:41:31 5: Vordach FRM:<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
2022.10.20 20:41:31 3: Vordach: received message 'Unhandled sysex command'
2022.10.20 20:41:31 5: Vordach FRM:<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
2022.10.20
Gisbert
Hallo landandy,
zunächst sehe ich, dass du versuchst hast Code Tags zu benutzen, allerdings fehlt das Ende. Man kann dies selbst durch den Button Vorschau prüfen, bevor man die Antwort durch Betätigen des Schreiben-Buttons abschickt.
Welche Software benutzt du auf dem ESP8266? Ich würde dir Tasmota oder ESPEasy empfehlen.
Post doch mal dein Fhem-Device.
Viele Grüße Gisbert
landandy
Hallo Gisbert,
ich habe den Code mit dem firmatabuilder erstellt.
Danke schon mal für Deine Hilfe!
* firmata_vordach_wifi.ino generated by FirmataBuilder
* Sun Oct 16 2022 13:50:40 GMT-0400 (EDT)
#include <ConfigurableFirmata.h>
// uncomment to enable debugging over Serial (9600 baud)
//#define SERIAL_DEBUG
#include "utility/firmataDebug.h"
#include <ESP8266WiFi.h>
#include "utility/WiFiClientStream.h"
#include "utility/WiFiServerStream.h"
#define WIFI_MAX_CONN_ATTEMPTS 20
#if defined(ESP8266) && defined(SERIAL_DEBUG)
#define IS_IGNORE_PIN(p)  ((p) == 1)
#endif
// IP address of remote server
#define REMOTE_SERVER_IP 172, 16, 30, 220
#define NETWORK_PORT 3040
char ssid[] = "curioso";
char wpa_passphrase[] = "your_wpa_passphrase";
WiFiClientStream stream(IPAddress(REMOTE_SERVER_IP), NETWORK_PORT);
int connectionAttempts = 0;
bool streamConnected = false;
#include <DigitalInputFirmata.h>
DigitalInputFirmata digitalInput;
#include <DigitalOutputFirmata.h>
DigitalOutputFirmata digitalOutput;
#include <AnalogInputFirmata.h>
AnalogInputFirmata analogInput;
#include <AnalogOutputFirmata.h>
AnalogOutputFirmata analogOutput;
#include <OneWireFirmata.h>
OneWireFirmata oneWire;
#include <SerialFirmata.h>
SerialFirmata serial;
#include <FirmataExt.h>
FirmataExt firmataExt;
#include <AnalogWrite.h>
#include <FirmataReporting.h>
FirmataReporting reporting;
void systemResetCallback()
  for (byte i = 0; i < TOTAL_PINS; i++) {
    if (IS_PIN_ANALOG(i)) {
      Firmata.setPinMode(i, ANALOG);
    } else if (IS_PIN_DIGITAL(i)) {
      Firmata.setPinMode(i, OUTPUT);
  firmataExt.reset();
void hostConnectionCallback(byte state)
  switch (state) {
    case HOST_CONNECTION_CONNECTED:
      DEBUG_PRINTLN("TCP connection established");
      break;
    case HOST_CONNECTION_DISCONNECTED:
      DEBUG_PRINTLN("TCP connection disconnected");
      break;
void printWiFiStatus()
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    DEBUG_PRINT("WiFi connection failed. Status value: ");
    DEBUG_PRINTLN(WiFi.status());
  } else {
    DEBUG_PRINTLN("Board configured as a TCP client");
    DEBUG_PRINT("Remote TCP server address: ");
    DEBUG_PRINTLN("172, 16, 30, 220");
    DEBUG_PRINT("SSID: ");
    DEBUG_PRINTLN(WiFi.SSID());
    DEBUG_PRINT("Local IP Address: ");
    IPAddress ip = WiFi.localIP();
    DEBUG_PRINTLN(ip);
    DEBUG_PRINT("Signal strength (RSSI): ");
    long rssi = WiFi.RSSI();
    DEBUG_PRINT(rssi);
    DEBUG_PRINTLN(" dBm");
void ignorePins()
#ifdef IS_IGNORE_PIN
  // ignore pins used for WiFi controller or Firmata will overwrite their modes
    if (IS_IGNORE_PIN(i)) {
      Firmata.setPinMode(i, PIN_MODE_IGNORE);
#endif
void initTransport()
  // IMPORTANT: if SERIAL_DEBUG is enabled, program execution will stop
  // at DEBUG_BEGIN until a Serial conneciton is established
  DEBUG_BEGIN(9600);
  DEBUG_PRINTLN("Attempting a WiFi connection using the ESP8266 WiFi library.");
  DEBUG_PRINTLN("IP will be requested from DHCP ...");
  stream.attach(hostConnectionCallback);
  DEBUG_PRINT("Attempting to connect to WPA SSID: ");
  DEBUG_PRINTLN(ssid);
  stream.begin(ssid, wpa_passphrase);
  DEBUG_PRINTLN("WiFi setup done.");
  while(WiFi.status() != WL_CONNECTED && ++connectionAttempts <= WIFI_MAX_CONN_ATTEMPTS) {
    delay(500);
    DEBUG_PRINT(".");
  printWiFiStatus();
  ignorePins();
  Firmata.begin(stream);
void initFirmata()
  Firmata.setFirmwareVersion(FIRMATA_FIRMWARE_MAJOR_VERSION, FIRMATA_FIRMWARE_MINOR_VERSION);
  firmataExt.addFeature(digitalInput);
  firmataExt.addFeature(digitalOutput);
  firmataExt.addFeature(analogInput);
  firmataExt.addFeature(analogOutput);
  firmataExt.addFeature(oneWire);
  firmataExt.addFeature(serial);
  firmataExt.addFeature(reporting);
  Firmata.attach(SYSTEM_RESET, systemResetCallback);
void setup()
  initFirmata();
  initTransport();
  Firmata.parse(SYSTEM_RESET);
void loop()
  digitalInput.report();
  while(Firmata.available()) {
    Firmata.processInput();
  if (reporting.elapsed()) {
    analogInput.report();
  serial.update();
  stream.maintain();
Ich schaue mir Tasmota und ESPEasy auch mal an.
Andy
Prof. Dr. Peter Henning
Firmata mit OWX ist eine spezielle Sache, das Koppelmodul ist nicht von mir und bereitet immer noch Probleme.
pah
