[V] Neuteile: Raspberry Typ A, Raspberry PiFace
Begonnen von betateilchen, 16 November 2013, 18:07:22
Zum Verkauf stehen:
1 * Raspberry Typ A - neu, unbenutzt = 30 Euro inkl Versand innerhalb Deutschland
1 * Raspberry PiFace - nur einen Tag für Testzwecke benutzt = 30 Euro inkl. Versand innerhalb Deutschland
3 * Gehäuse für Raspberry = 5 Euro + Stück plus Versand
Kontakt bitte per email hier über das Forum Klick mich
Kuzl
ist der noch zu haben?
Eine frage zu den Typ A: Wie kommt man damit ins netzwerk? Funktioniert das mit einem WLAN-Sick? weil wenn man Pech hat muss man ja nen Treiber installieren was dann nicht funktionieren würde
Hallo, ja, Raspberry und PiFace sind noch zu haben.
Ja, man kann mit einem WLAN Stick arbeiten (das WLAN darf dann aber für diesen Zeitpunkt keine Verschlüsselung haben *g*) und kann dann per SSH den Raspi (und ggf. die WLAN Verschlüsselung) konfigurieren. Alternativ für die Installation: einen LAN-Adapter per USB anschließen.
Ich habe es immer anders gelöst:
Die SD-Karte von einem bereits mit WLAN laufenen Raspberry kopieren, da ist dann auch gleich die WLAN-Verschlüsselung mit konfiguriert.
Kuzl
Okay also eine fertige Karte besitze ich nicht - genau so wenig einen Lan-Usb-Adapter :D
Mit dem WLAN-Stick habe ich aber ein problem, wenn der treiber nicht vorhanden ist, oder? :D
Wenn Du einen WLAN Stick nimmst, der für den Raspberry empfohlen ist, hast Du keine Probleme. Raspbian z.B. bringt die wichtigsten Treiber dafür von Haus aus mit.
Einfach mal nach Raspberry WLAN googlen.
Übrigens - das hier ist ein Verkaufs-Thread...
thx4711
Hallo locutus,
gerne nehm ich auch eines, Dankeschön.
Beste Grüße
Mike
was nimmst Du? Schick mir einfach eine email hier über das Forum.
