HomeEasy HE876 Dimmer dimmt nicht
Begonnen von lendrod, 15 Januar 2014, 15:50:40
lendrod
Hallo Community,
Hallo Puschel74,
und hier ist er wieder:)
Also ich habe mir für das Wohnzimmer einen Dimmer gekauft und mich mal daran gemacht ihn zu konfigurieren.
Leider habe ich im Forum zu dem Dimmer nichts gefunden.
Also habe ich probiert, aber der tut nicht weil da was in der cfg wohl nicht stimmt
define WHZdimmer IT 00000F0F0F FF F0
attr WHZdimmer IODev CUL_1
attr WHZdimmer fp_Erdgeschoss 600,230,2,
attr WHZdimmer model itdimmer
attr WHZdimmer room Wohnzimmer
Da das Ding aussieht wie die IT Steckdosen und im selben MHz bereich funken, habe ich es mal mit der Config von den Steckdosen versucht und model "itdimmer" statt switch versucht.
Tja und da war ich dann bereits am Ende von meinem Latein zu FHEM.
Das soll dann über einen FS20 TC8 Mehrfach Wandtaster bedienbar sein.
Der wurde gleich erkannt und es soll der FS20_8f8200 sein der das Dimmen macht.
Meine rau wäre sehr glücklich wenn das funktioniert :)
Vielen Dank.
VM FHEM Server
CUL868 V3, CUL433 V3, HM CCU2
5 x FHT 80 BTFN-2, 3 x ITR-1500, FS20 TC8, FS20 FMS
Onky TX-NR616
lendrod
Guten Morgen,
also ich habe noch hier im Forum gesucht und etwas mit dem cfg rumprobiert.
Aber der Dimmer wird nicht angesprochen.
Niemand ne Idee?
VM FHEM Server
Onky TX-NR616
hyper2910
Hi, habe auch den Dimmer,  wie hast du denn den Haus
Code ermittelt??   Das ist momentan mein Problem!
Gruss Dirk
Cubietruck mit FHEM, CUL V3 443MHz, 2 x CULV3 868MHz, Milights, Max Heizungssteuerung, Homematic, IT,
lendrod
Ich habe leider gar nichts raus gefunden und werde wohl auf einen teureren Dimmer wechseln
VM FHEM Server
Onky TX-NR616
Puschel74
ZitatDa das Ding aussieht wie die IT Steckdosen und im selben MHz bereich funken,
Das ist schön.
Ein Japaner sieht auch aus wie ein Mensch (er ist auch einer) und verwendet die menschliche Sprache aber deswegen verstehe ich ihn noch lange nicht.
Den restlichen Beiträgen habe ich entnommen das entgegen dem Titel das Gerät noch nichtmal ein und aus schaltet?
Wenn die grundlegenden Sachen noch nichtmal funktionieren würde ich mir ein dimmen erstmal garnicht vorstellen.
Abhilfe: Erstmal schauen ob du das Gerät überhaupt zum ein- und ausschalten bewegen kannst.
Wenn das klappt kannst du weiter schauen.
