Temperatur Kommastellen
Begonnen von nocomment, 23 Januar 2014, 19:10:36
nocomment
Hallo ihr Lieben,
ich bin fleißig am lernen.
Habe leider hier im Forum nichts dazu gefunden,
wie ich bei meinem Graphen nur ganze Zahlen anzeigen lassen kann.
Möchte nicht die ganze Zeit 21,4°C - 21,2°C - 20,54°C im Graphen stehen haben.
Wie ändert man das?
Liebe Grüße (:
Joachim
FHEM auf Raspberry
nocomment
Danke für die Antwort nur leider kann ich damit nicht wirklich was anfangen.
Kannst du mir bitte ein Beispiel schreiben bitte?
Danke und Liebe Grüße
Joachim
#3
http://fhem.de/commandref_DE.html#attr
Der Suchbegriff runden hilft auch
FHEM auf Raspberry
nocomment
Danke Joachim für deine Hilfe!
Ich habe nach Runden gesucht und habe den Thread gefunden wo es um das gleich Problem geht.
Danke für den Tipp!
Ich habe es leider trotzdem noch nicht verstanden. Wo ich wie was anpassen muss..
Grüße aus Berlin
Joachim
z.B. so auf eine Nachkommastelle
http://forum.fhem.de/index.php/topic,18721.msg125023.html#msg125023
oder so
http://forum.fhem.de/index.php/topic,12750.msg77271.html#msg77271
oder so
http://forum.fhem.de/index.php/topic,17743.msg117015.html#msg117015
Du brauchst nich zu hoffen dass ich Dir das ganze auch noch für Deinen Fall aufschreibe, dann wäre Dein Lerneffekt weg.
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
nocomment
Danke Joachim!
attr FS1T userReadings ANDERERNAME { int ( 10 * ReadingsVal("FS1T","temperature",0) + 0.5 ) / 10 }
Hat funktioniert.
Wie macht man aus diesem Befehl, dass mir nur ganze Zahlen angezeigt werden ?
Liebe Grüße
Joachim
FHEM auf Raspberry
nocomment
Danke hat mir geholfen Joachim!
Vielen Dank
Joachim
Naalso, geht doch.
Viel Spass noch mit FHEM.
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
