[gelöst] Schalter für Dummy aus LightScene
Begonnen von dieda, 06 Februar 2014, 23:55:49
dieda
Hallo in der Runde,
habe eine Lightscene gebastelt und diese wird über Notify an Dummys weitergegeben. Nu will ich aber, dass die Dummys auch schön per Schaltfläche anwählbar sind.
LightScene, Notify und Dummy funktionieren.
Komponenten:
Sensoren und Aktoren: FS20, Max!, Zigbee, Zwave
IODev:  Cul1101, MaxLan, ZWAVE, Deconz
Router: KD-Fritte (6360)
Sonstiges: Raspberries,  1x LMS,1 FHEM, 1 x zum Testen,  Logitech-Clients,  Onkyo, SamsungTV, Squeezebox, TabletUIs
justme1968
welchen zweck haben sie dummys? was genau willst du erreichen? was sind schaltflächen?
  andre
dieda
Meine Dummys schalten nur ein LightScene an.
Die LightScene
Zitatdefine Multimedia LightScene wz_Verstaerker k_Verstaerker wz_TV MyAVR AVR_Kueche wz_TV SamsungTV
attr Multimedia lightSceneParamsToSave input volume
attr Multimedia room Multimedia
Da gibt's leider auch noch einen Schönheitsfehler. Die Lautstärke wird vom falschen Verstärker gespeichert.
Das Notifiy-Beispiel
Zitatdefine n_TV_einschalten notify TV_einschalten:on set Multimedia scene Fernsehen
attr n_TV_einschalten room Multimedia
Der Dummy
Zitatdefine TV_einschalten dummy
attr TV_einschalten devStateIcon on:Restart off:Shutdown
attr TV_einschalten room Multimedia
attr TV_einschalten setList on
attr TV_einschalten webCmd on
Komponenten:
justme1968
und warum schaltest du nicht die LightScene direkt?
das attribut lightSceneParamdToSave muss für das device gesetzt werden um das es geht. pro device. nicht bei der LightScene selber.
  andre
dieda
Argh. Jetzt könnte ich einen Simlie gebrauchen der den Kopf gegen die Wand haut.
Komponenten:
dieda
Den Status vom TV und den vom Verstärker speichern funktioniert nicht.
Zitatattr wz_TV lightSceneParamsToSave input
Fehlermeldung:
wz_TV: unknown attribute lightSceneParamsToSave, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings IODev follow-on-for-timer:1,0 follow-on-timer do_not_notify:1,0 ignore:1,0 dummy:1,0 showtime:1,0 event-on-change-reading event-on-update-reading event-min-interval stateFormat model:dummyDimmer,dummySender,dummySimple,fs20as1,fs20as4,fs20bf,fs20bs,fs20di,fs20di10,fs20du,fs20fms,fs20hgs,fs20irl,fs20kse,fs20ls,fs20ms2,fs20pira,fs20piri,fs20piru,fs20rgbsa,fs20rst,fs20rsu,fs20s16,fs20s20,fs20s4,fs20s4a,fs20s4m,fs20s4u,fs20s4ub,fs20s8,fs20s8m,fs20sa,fs20sd,fs20sig,fs20sm4,fs20sm8,fs20sn,fs20sr,fs20ss,fs20st,fs20st2,fs20str,fs20su,fs20sv,fs20tc1,fs20tc6,fs20tfk,fs20tk,fs20ue1,fs20usr,fs20uts,fs20ws1,fs20ze webCmd or use attr global userattr lightSceneParamsToSave
Geht wohl nicht mit AVR und TV. Seufz
Komponenten:
justme1968
das geht mit jedem device.
lightScendParamsToSave muss bei jedem device auftauchen. auch in der detail Ansicht im attr drop down menü.
welche fhem version hast du installiert?
  andre
dieda
#7
# $Id: fhem.pl 4769 2014-01-29 08:14:58Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_CUL.pm 4803 2014-02-04 08:07:28Z rudolfkoenig $
# $Id: 72_FB_CALLMONITOR.pm 4782 2014-02-01 12:57:29Z markusbloch $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 4778 2014-02-01 07:29:26Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_FS20.pm 3764 2013-08-22 07:09:38Z rudolfkoenig $
# $Id: 92_FileLog.pm 4805 2014-02-04 12:56:51Z rudolfkoenig $
# $Id: 31_LightScene.pm 4764 2014-01-28 19:39:52Z justme1968 $
# $Id: 10_MAX.pm 4779 2014-02-01 08:44:14Z mgehre $
# $Id: 00_MAXLAN.pm 4512 2013-12-30 22:48:32Z mgehre $
BTW: Die Dummys habe ich umgearbeitet in FS20 Befehle für meine FB. Derzeit eine Logitech mit JBMedia. Aber welcher Adapter arbeitet mit der Logitech zusammen? FHEM läuft bei mir auf einer Raspberry B.
# $Id: 73_PRESENCE.pm 4628 2014-01-12 10:16:24Z markusbloch $
# $Id: 70_STV.pm 3799 2013-08-26 18:15:33Z bentele $
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 4537 2014-01-03 08:28:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_SVG.pm 4689 2014-01-19 11:45:23Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_Utils.pm 3595 2013-08-05 05:38:48Z tobiasfaust $
# $Id: 59_Weather.pm 4321 2013-12-03 20:13:08Z borisneubert $
# $Id: 90_at.pm 4246 2013-11-18 20:35:20Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_autocreate.pm 4648 2014-01-14 19:23:34Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_dummy.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_eventTypes.pm 2982 2013-03-24 17:47:28Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_myUtilsTelefon.pm 1932 2012-10-06 20:15:33Z ulimaass $
# $Id: 91_notify.pm 4664 2014-01-16 09:45:47Z rudolfkoenig $
# $Id: 33_readingsGroup.pm 4784 2014-02-01 23:05:06Z justme1968 $
# $Id: 98_structure.pm 4690 2014-01-19 16:28:17Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_telnet.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_weblink.pm 3770 2013-08-23 13:29:58Z rudolfkoenig $
Also, denke ich, dass ich auf dem neuesten Stand bin.
Komponenten:
justme1968
#8
das schaut aktuell aus.
das attribut lightSceneParamsToSave muss bei jedem device auftauchen. wenn nicht müssen wir suchen warum nicht.
wofür die notifys und dummys sind hab ich noch nicht verstanden.
welche probleme gibt es jetzt noch? hauptsächlich das das attribut nicht da ist. richtig ?
  andre
dieda
So hat jetzt geklappt, habe es gefunden nach einem Shutdown&reboot
Die Dummies habe ich mir für die Logitech gemacht, ist aber noch ausbaufähig, will ja die JBMedia entsorgen, der Onkyo und der LG brauchen ja ein IR-Signal zum Einschalten.
Komponenten:
