Neu angelegter WDS10-TH-O nicht im Action Detector
Begonnen von franky08, 01 Januar 2014, 12:42:00
franky08
Hallo, habe eben einen neuen HM-WDS10-TH-O angelegt. Pairing ist OK, Temperatur und Feuchte werden auch angezeigt nur taucht der neue Sensor nicht im Action Detector auf. Hat sich da irgendwas geändert? Fhem ist auf dem neusten Stand.
# $Id: fhem.pl 4451 2013-12-24 09:10:26Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_CUL_HM.pm 4486 2013-12-28 10:52:17Z martinp876 $
# $Id: 72_FB_CALLMONITOR.pm 4368 2013-12-12 16:22:58Z markusbloch $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 4479 2013-12-27 16:09:57Z rudolfkoenig $
# $Id: 95_FLOORPLAN.pm 4456 2013-12-25 09:50:19Z ulimaass $
# $Id: 92_FileLog.pm 3759 2013-08-21 08:13:08Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_HMLAN.pm 4464 2013-12-26 12:33:33Z martinp876 $
# $Id: 98_HMinfo.pm 4416 2013-12-19 12:04:17Z martinp876 $
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_SVG.pm 4384 2013-12-15 10:45:37Z rudolfkoenig $
# $Id: 32_SYSSTAT.pm 4402 2013-12-16 19:52:01Z justme1968 $
# $Id: 99_Utils.pm 3595 2013-08-05 05:38:48Z tobiasfaust $
# $Id: 70_VIERA.pm 4493 2013-12-28 21:39:12Z teevau $
# $Id: 59_Weather.pm 4321 2013-12-03 20:13:08Z borisneubert $
# $Id: 90_at.pm 4246 2013-11-18 20:35:20Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_autocreate.pm 4234 2013-11-17 10:19:41Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_average.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_dummy.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_notify.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 33_readingsGroup.pm 4488 2013-12-28 11:51:48Z justme1968 $
# $Id: 98_telnet.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_weblink.pm 3770 2013-08-23 13:29:58Z rudolfkoenig $
fhem ist die 5.5 auf einem Beaglebone black.
Hat jemand einen Tip?
P.S. Gesundes neues Jahr, wünscht
Frank
mit FHEM aktuell
martinp876
was sagt ein List?
Ist das Attribut actCycle des WDS10 gesetzt?
franky08
Danke, Martin, actCycle wurde doch sonst immer automatisch mit 10min angelegt, diesmal nicht. Habe es soeben eingefügt und der WDS10 geht sofort auf alive.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
martinp876
sollte auch automatisch gesetzt werden - in diesem Fall.
Es wird immer gemacht/geprüft wenn Anlernen/config gedrückt wird.
Wenn dann nicht save gemacht wird kann das Attribut 'verschwinden'
franky08
Hallo Martin, save mach ich eigendlich immer, diesmal vieleicht vergessen  :o
Nachdem ich es manuell zugefügt hatte, war alles OK.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
peterK
möchte mich gerne mit einem anderen Problem 'einklinken'.
der Sensor funktioniert wit er soll. gepaired mit HMLAN alles wunderbar.
ABER jedesmal nach einem rereadcfg oder save fhem.cfg oder Neustart von FHEM
bleibt die alte Anzeige bestehen und das logging hört ebenfalls auf. ein kurzer druck auf den anlernknopf und der Sensor werkelt weiter vor sich hin und senden ca alle 120 sek +- sein Werte.
'Save' habe ich auch durchgeführt. peerchan als event. trick geht nicht weil 'set sensor virtual 1' im webinterface angezeigt wird und eine manuelle peerchan Eingabe zur Fehlermeldung führt.
wer weiss wo es 'hackt'
danke
Peter
martinp876
ZitatABER jedesmal nach einem rereadcfg oder save fhem.cfg oder Neustart von FHEM bleibt die alte Anzeige bestehen und das logging hört ebenfalls auf.
hört das Device auf zu senden? Woher will es den restart mitbekommen haben?
logge einmal die rohmessages nach dem restart und halten nach denem Device ausschau.
peerchan als event?
virtual? Ich denke es ist ein realer sensor?
