eltako fgw14
Begonnen von H3nr1, 19 Januar 2014, 15:55:59
H3nr1
Ich habe ein fgw14 von eltako bekommen. Es ist ein rs485 modul. Wie kan man das integrieren in fhem?
Henri
thghh
Was willst du denn bei einem RS485-Bus-Gateway einbinden? Das FGW14 verbindet nur die Serie 12 mit der Serie 14.
Umfangreiche Haussteuerung auf Basis der Eltako Serie 14 inkl. DALI und GFVS Save II
H3nr1
Ich wolle mein fhem server direct anschlussen an der fgw14 mit ein rs485 cable. Ich habe mein eltako actuatoren central angeschlussen.
Henri
thghh
#3
Du hast doch aber auch ein FAM12/14 oder?
Also du willst direkt auf den Bus und nicht per Funk über das FAM Modul?
H3nr1
Ich habe ein fam14. ich wolte fhem uber der fgw14
Firelight
Ich habe vielleicht was gefunden wie mann ueber rs232 alles ansteurn kan.
- tekst uit het oorspronkelijke bericht weergeven -
ich habe 66_EMCD um die serielle Schnittstelle erweitert. Die Doku ist
(noch) _nicht_ aktualisiert. Du mußt
define myGenericSerialDevice ECMD serial /dev/ttyS0
oder ähnliches definieren. In der Klassendefinition ledticker.classdef
würde ich so etwas wie
set text cmd { "STEUERCODES%tickertext" }
set text params tickertext
schreiben und ein logisches Gerät
define myLedticker ECMDDevice ledticker.classdef
definieren. Mit
set myLedticker text 'Hallo, ich bin der Tickertext'
g.carls
#6
Das FGW14 spricht das Enocean Serial Protocol 2 (ESP2) und lässt sich damit als TCM120 integrieren.
Wie das im Detail geht, wird unter
http://forum.fhem.de/index.php/topic,21513.0.html
und in der commandref für das TCM-Modul erläutert:
http://fhem.de/commandref.html#TCM
Viele Grüße,
Guido
