CUL Taster defekt
Begonnen von Stephan, 22 Oktober 2013, 15:54:33
Stephan
An meinem CUL ist der Taster defekt. Wie bekomme ich einen bereits geflashten CUL in den Bootloadermoduus, damit ich ihn updaten kann?
Stephan
fhem 5.5, Raspi B, CUL V3 868 (max), Arduino Uno R3 conf.firmata v2.05
PeMue
Hm, ich würde entweder den Taster tauschen oder an Pin 33 am Atmel Prozessor oder an R6 ein kurzes Kabel anlöten und vor dem Einstecken gegen Masse schalten.
Gruß PeMue
tostmann
Kommando "B01" re-startet den CUL im Bootloader Modus, ohne abziehen und Taste drücken!
PeMue
Cool, habe ich noch gar nicht gesehen, siehe auch commandref. Das müsste dann auch direkt aus fhem heraus mit den raw Kommandos gehen, oder?
Gruß PeMue
Stephan
Prima. Danke.
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
Stephan
kroki
muss ich dies im Commander eingeben? oder wo?
