NAS herunterfahren
Begonnen von Litle_Bob, 15 Februar 2014, 14:20:04
Litle_Bob
Hallo liebe FHEM gemeinde,
gibt es Personen die Ihren NAS Server per FHEM herunterfahren? Es gibt hier Forum einen Eintrag zu diesem Thema, was ich nicht verstehe darum frage ich noch einmal nach, ob evtl mir einer dabei helfen kann.
Ich kann per SSH auf meinen NAS zugreifen, und auch ein shutdown Befehl absetzen, das ganze möchte ich gerne per FHEM umsetzen, aber wie ;)
Hier der Tread in dem es schon zwei Personen geschafft haben: http://forum.fhem.de
/index.php?topic=12791.0
[/codesub ssh_cmd($$@)
  my($host,$cmd,$user) = @_;
  my $ret;
  my $ssh = qx(which ssh);
  chomp( $ssh );
  $ssh .= ' ';
  $ssh .= $user."\@" if( defined($user) );
  $ssh .= $host ." ". $cmd;
  if( open(my $fh, "$ssh|" ) ) {
    $ret = <$fh>;
    close($fh);
return $ret;
Wie habt ihr das umgesetzt? Ich verstehe nicht wie bei oben genannten Code eine SSH verbindung mit dem Schlüssel erzeugt wird?
Gruß Bob
justme1968
du musst deine sah verbindung so konfigurieren das nicht mehr nach dem password gefragt wird.
  abdre
Litle_Bob
danke, aber da ist glaube ich mein problem, ich weiß nicht wie ich es umsetzen kann. SSH bietet nicht an ein Passwort zu übergeben, habe es ganz am Anfang mit einem | echo probiert, dann gesehen man kann ein Passwortlose SSH Verbindung mit einem SSH Key, was der NAS Server auch anbietet, machen, darum hatte ich die hoffnung es würde mit dem oben genannten Code funktionieren. Ich komme dabei nicht weiter :-(
justme1968
du musst auf fhem seite ein schlüsselpaar erzeugen. das geht mit sshkeygen.
den öffentlichen teil musst du dann auf nas seite ins authorized_keys file tun.
  andre
marvin78
Du brauchst sshpass
Dann geht das ganze mit diesem einfachen Skript:
#! /bin/bash
USERNAME=USER
HOSTS="192.168.178.XX"
SCRIPT="poweroff"
for HOSTNAME in ${HOSTS} ; do
    sshpass -p PASSWORD ssh -o StrictHostKeyChecking=no -l ${USERNAME} ${HOSTNAME} "${SCRIPT}"
done
justme1968
und welchen Sinn hat ein password das irgendwo im Klartext steht?
genau dafür gibt es doch die Authentifizierung per key.
Litle_Bob
da ich FHEM auf einer FritzBox am laufen habe, werde ich wohl auf sshkeygen zurückgreifen. sshpass ist ja kein standart Bestandteil der FB, oder?
@sshpass
In meinem Fall ist der NAS sowie FHEM nicht von außen erreichbar, dann ist es doch legitim, oder?
Litle_Bob
um diesen ganzen Vorgang zu verstehen habe ich gerade im Wiki nachgeschaut, da gibt es noch keine Anleitung. Bin ein neuling und habe noch keine Erfahrung. Hast du Lust mir stichpunktartig diesen Vorgang zu beschriebene? Würde dann auch einen Wiki Eintrag erstellen.
Vorgang:
  • SSH Key erzeugen
  • SSH Key eintragen
  • per SSH verbinden
  • unter 99_Utils.pm eine Modul (sub) erstellen, in der poweroff steht
Wernieman
Es gibt dazu keinen Eintrag im FHEM-Wiki, da es diverse einträge in Unix/Linux-Wikis (Mehrzahl!) gibt.
SSH wird verwendet, umd sicherer zu sein. sshpass wiederspricht dem, ein ssh mit SSH-Keys dagegen NICHT!
Prinzipiell hast Du mit Deinem Vorgehen recht.
Du kannst es beim Einrichten manuell probieren. Wenn Du Dich als "Fhem-user" ohne Passwort vom FHEM-rechner zur NAS verbinden kanst, ist alles O.K.
Kurzfassung (Für Linux-user) in Pseudokode, als FHEM-user
ssh-keygen -t rsa
cat .ssh/id_rsa.pub NAS:/user-Dir/.ssh/authorized_keys
ssh user@NAS
Das letzte sollte dann one Passwortabfrage funktionieren
Hinweis:
Bitte den Pseudokode an Deine Verhältnisse anpassen, bzw. die Daten passend kopieren ....
Ansonsten mal Tante Google mit "ssh keygen" füttern ...
- Bitte um Input für Output
