[gelöst] Fritzbox 7390(6.01) - FHEM Image wird nicht vollständig installiert
Begonnen von torkel, 28 Januar 2014, 20:00:56
torkel
nachdem ich leider nichts zu diesem Thema im Netz finden konnte (nichts was mir weitergeholfen hat ist richtiger), habe ich die Hoffnung hier ein paar Tipps, oder die Lösung zu meinem Problem zu finden.
Also, ich Versuch -ohne Erfolg- FHEM auf die Fritzbox zu bekommen. Das Ergebnis bei der AVM-Variante ist das gleiche wie mit der Version von der FHEM Seite.
Das Image wird nicht vollständig installiert wird. Es wird zwar ein FHEM Ordner auf der FB angelegt, nur ist nicht viel drin. Bei der Version von der FHEM Seite ist diese Struktur vorhanden:
FHEM
backup.sh
dfu_programmer
demolog
  leer
Hat vielleicht jemand eine Idee?
Besten Dank im Voraus!
Gruß torkel
Puschel74
ZitatHat vielleicht jemand eine Idee?
Nein.
Warum nicht?
Naja.
Du versuchst ein Image zu installieren verschweigst aber deine Hardware und zwingst uns zu raten oder nach zu fragen.
Wenn ich raten müsste dann hast du für deine FritzBox das falsche Image gewählt.
Wenn ich nachfragen soll dann würde ich fragen welche FritzBox du verwendest.
Da du aber recht wenig Infos lieferst aber eine Antwort möchtest biete ich dir mal folgendes an:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,16311.0.html
oder
http://forum.fhem.de/index.php/topic,9637.0.html
oder
http://forum.fhem.de/index.php/topic,13092.0.html
und hier ganz wichtig der zweite Beitrag:
http://www.tty1.net/smart-questions_de.html#intro
Wenn du alle relevanten Infos zusammen hast kannst du dich gerne nochmal melden.
Danke.
torkel
Hallo Puschel74,
danke für die Hinweise. Durch die Links arbeite ich mich gerne durch, danke dafür.
Aber, den Hinweis auf die HW hart ich eigentlich doch schon im Tonic gegeben: FB 7390, FW 6.01.
Die Installation versuche ich übers WLAN via MBP...
Gruß torkle
Puschel74
ah, danke für den Hinweis.
Das Topic vergess ich recht schnell wieder  ;D
Per W-Lan?
Wird nicht auch von Seitens AVM abgeraten ein Firmwareupdate per W-Lan zu machen?
torkel
so, das ganze über LAN probiert. Gleiches Ergebnis  :(
Gruß torkel
Invers
In diesem Fall rate ich dazu, die Box mit dem Recovery neu aufzusetzen.
Alternativ kann man auch einen POR probieren, also ALLE Kabel für 10 Minuten raus und wieder rein. Das soll laut Forum Wunder wirken. :-)
Nach dem Recovery dann sofort für eine FHEM-Version entscheiden.
torkel
Kurze Rückmeldung zu meinem Problem, für alle die vielleicht ein ähnliches Problem haben.
Also, nachdem alle Versuche mit meinem MacBook und der Virtualbox gescheitert waren, habe ich die Firmware auf der FB nun via nativem Windowsrechner wiederhergestellt - ohne Probleme!
Anschließend FHEM drauf gespielt - auch ohne Probleme.
Man kann also mit einiger Sicherheit feststellen, dass es wohl an einer Unverträglichkeit im Zusammenhang mit dem MacOS bzw. Windows via VB lag.
Egal, ich bin glücklich, alles funktioniert wie es soll!
Gruß torkel
