FS20 S4UB wird von FHEM / CUL nicht erkannt
Begonnen von Matscher, 22 Oktober 2013, 21:59:50
Matscher
habe seit heute ein Fs20 S4UB und wollte über FHEM den Schaltzustand auslesen. Leider wird der S4UB nicht erkannt. Eine Kopplung mit einer ST-3 funktioniert ohne Probleme. Autocreate ist natürlich an. Die zur gleichen Zeit eingetroffenen S4A funktionieren tadellos. Der CUL ist bei mir so eingestellt, wenn er ein Signal empfängt, blinkt die LED kurz. Das tut er bei dem S4UB leider nicht. Ist dieser Sender mit CUL/FHEM nicht kompatibel/nicht implementiert?
Danke für Eure Hilfe.
Rasp 3
CUL V3 868Mhz + nanoCUL 868Mhz als RFR + nanoCUL 868Mhz für Homematic + SIGNALduino
Zigbee CC2531 - Aquara TempSensor
MySensors Ethernet Gateway, Water meter, Gas meter
Modul: 09_CUL_FHTTK.pm (assumed), culfw part HAS_FHT_TF
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Allerdings kann es gut sein, dass der Sender nicht exakt auf dem aufgedruckten Frequenz sendet. Das ist einem normalen FS20-Empfaenger egal, ein CUL muss man explizit per freq/bWidth darauf einstellen.
Matscher
Okay danke. Daran hatte ich gar nicht gedacht. :) Dann werde ich mal an der Frequenz und Bandbreite drehen.
Im Moment ist der CUL so eingestellt:
CUL ccconf => freq:868.350MHz bWidth:325kHz rAmpl:42dB sens:8dB
Rasp 3
Matscher
Erfolgreich mit freq:868.300MHz, hoffe das die anderen noch empfangbar sind. :)
Danke.
Rasp 3
Zrrronggg!
ZitatErfolgreich mit freq:868.300MHz, hoffe das die anderen noch empfangbar sind
Ich glaube schon. Ansonsten Bandbreite etwas aufweiten.
Habe gute Erfahrungen mit bWidth:464kHz gemacht.
satprofi
Danke.
Hallo.
Habe auch keinen empfang meiner FS20 S20, erst nachdem ich CUL auf 868.350 umgestellt habe klappts perfekt. Hoffe die restl. Geräte funken auch auf dieser frequenz. Habe da noch WS1080 im haus laufen.
Tasmota,LD382A,Telegram
Matscher
habe es wieder auf 868.350 gesetzt, jedoch wie Zrrronnng die Bandbreite auf 464 kHz gesetzt. Bisher perfekt. :)
CUL ccconf => freq:868.350MHz bWidth:464KHz rAmpl:42dB sens:8dB
Matscher
Rasp 3
