HM-CC-RT-DN Firmware Unterschiede
Begonnen von strauch, 10 März 2014, 10:44:03
strauch
Ich habe am Samstag 2 HM-CC-RT-DN bekommen, die die Firmware 1.1 haben, ich habe noch 2 weitere mit der Firmware 1.0. Nun habe ich gestern unsere Heizungstherme abgeschaltet und sämtliche Heizungsregler, auf Manuell und off. Nun stehen meine DN mit Firmware 1.0 auf Temp-Soll 0.0°C und das Ventil auf 0%. Bei denen mit der Firmware 1.1 steht das Ventil auf 100%. Kann das jemand bestätigen. Wie sieht es bei der Firmware 1.2 aus?
Also ist mir bisher folgende Änderungen bekannt:
Firmware 1.1
Ventilstellung bei Off auf 100%
Firmware 1.2
Kompatibel mit HM-TC-IT-WM-W-EU
Sind noch weitere Sachen bekannt? Wenn das mit der Ventilstellung jemand nachvollziehen kann würde ich das mal in das Wiki eintragen.
FHEM 5.6 VMware mit Debian. 1 CUL für FS20 und HMLAN für Homematic, HM-CC-RT-DN, HM-LC_Sw1PBU-FM, HM-LC-Bl1PBU-FM,  HM-SEC-SC, HM-SEC-SC-2, HM-LC-Sw1-Pl2, HM-Sec-RHS, ASH2200, FHT80B, S20KSE, Sonos, XBMC, FB_Callmonitor, SMLUSB, Arduino Firmata, uvm.
peterk_de
Aus einem anderen Thread:
Zitat von: Samsi am 31 Januar 2014, 22:28:46
http://www.eq-3.de/Downloads/Software/Firmware/hm_cc_rt_dn_update_V1_2_007_131202.tar.gz
Darin ist auch ein Changelog enthalten:
Version 1.2.007 - 13/12/02
** Bug-Fix
  * If all shutter-contacts cleared from device and window-open-temperature is active, temperature return from
    window-open-temperature to old temperature.
  * Internal window-open detection, send to partners.
  * Central-Order "Boost", "Comfort", "Lowering", "Change Temperature" still running, if Party-Pre-Stage is active.
** ChangeRequest
  * The operation mode still shows in lcd if a thermal control is known.
Version 1.1.001 - 13/09/16
** Bug
  * Correction at takeover the actualtemperature and the settemperature, high-byte shift was not correct.
  * Correction at takeover ccu-radio-order, if internal window-open is detected, it has to reset.
  * Correction by the radio synchronization, if a thermal control is known, the device must synchronize to the
    radio-datapacket actual/set-temperature.
FHEM auf Ubuntu-VM / 2xNUC Proxmox Cluster
UI: HomeKit, TabletUI, Grafana
IOdevs: 2xHueBridge, RaspiMatic-CCU, CUL868, 2xHarmonyHub, 6xRaspi-Roomnode mit CO2, VOC und lepresenced
Devices: 107xHomematic(IP), 96xPhilips Hue, 17xTECHEM, 12xBTLE, 8xSONOS, 2xHomeConnect, 1xShelly 3em, 1xNanoleaf ...
franky08
Habe gestern 2 RT´s auf Firmware 1.2 geflasht und eben mal probiert. Auf 0° C kann ich die RT´s über fhem doch gar nicht stellen, die niedrigste Soll Temp. ist 5°C, wenn ich die desired Temp. auf off stelle, geht das Ventil auf 0%.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
strauch
danke. Ich hab sie auch nicht auf 0°C gestellt, sondern auf off wie du auch und das Ergebnis ist dann Soll 0°C und Ventilstellung eben einmal 100% und einmal 0%. Danke auch für den Firmwareänderungen. Mal schauen wenn ich flashen kann werde ich mal jeweils einen auf Firmware 1.2 bringen.
martinp876
den RT kann man nicht auf 0C stellen - kenn ich jedenfalls nicht. Geht dies per HM software? Macht auch keinen Sinn.
Gruss Martin
Mr. P
Off entspricht 4,5°C und tut bei mir, wie es soll - also bei aktueller Soft- und Firmware. War bei den RTs auf v1.0 aber auch schon so.
Es gab im HM-Modul mal einen Fehler, bei dem off falsch ausgewertet wurde und zu einem on geführt hat. Ist aber schon recht lange her und wenn du die aktuelle Version von FHEM drauf hast, besteht da keine Gefahr mehr!
Kannst also ruhig flashen. Die aktuelle FW tut bei off, was sie soll. ;-)
Greetz,
   Mr. P
strauch
Meine readingsgroup macht aus on oder off 0°C, daher rührt der Fehler. Und die beiden mit Firmware 1.1 haben auf on geschaltet und die mit Firmware 1.0 auf off. Warum auch immer, ich schau mir mal meine Logs an. Args das mir so ein scheiß immer erst auffällt nachdem ich schon einen Beitrag geschrieben habe.
Mr. P
Zitat von: strauch am 10 März 2014, 14:20:04Args das mir so ein scheiß immer erst auffällt nachdem ich schon einen Beitrag geschrieben habe.
Ich glaub, da geht es nicht nur dir so. ;-)
Greetz,
   Mr. P
