2 Steckdosen gleichzeitig schalten nicht möglich?
Begonnen von satprofi, 05 März 2014, 18:15:46
satprofi
Habe ein notify wenn absent|present. damit schalte ich zwi steckdosen, aber eine von beiden ist immer der verlierer.
schafft FHEM nicht beide zur selben zeit zu schalten? oder wie baut man eine verzögerung ein?
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,Zigbee,Shelly,
Tasmota,LD382A,Telegram
Dirk
Hallo satprofi,
Zitatoder wie baut man eine verzögerung ein?
Schau dir mal sleep an
Ansonsten, falls du FS20 benutzt, kannst beide Steckdosen auch zu einer Gruppe zusammenfassen und diese mit einem Befehl über die Gruppenadresse Schalten.
Dirk
Um welches Protokoll geht es? FS20 sollte keine Probleme haben.
satprofi
Hallo @all
Doch FS20. Habe jetzt sleep 1 bei einer der Steckdosen eingefügt. mit structure klappts leider nicht, da zusätzliche IF-bedingung.
thx
es wäre ja schön, wenn Du uns mal zeigen würdest, WIE Du das Schalten in das notify eingebaut hast.
Eigentlich funktioniert das doch ganz problemlos und einfach mit
set steckdose1,steckdose2 on
Damian
Zitat von: satprofi am 05 März 2014, 19:09:25
Hallo @all
thx
Er meint eher Gruppen im FS20-Protokoll. Warum sollte structure in IF nicht benutzt werden können? Aber das wäre ein anderes Thema.
Damian
satprofi
Bewohner IF ([Bewohner:state] eq "present" and ($hms ge "08:00" and $hms le "23:59:54")) (sleep 1; set Steckdose2:FILTER=STATE!=on on) ELSE (sleep 1; set Steckdose2:FILTER=STATE!=off off)
Bewohner IF ([Bewohner:state] eq "present" and (!$we) and ($hms ge "06:30" and $hms le "20:30:54"))
   (set Steckdose3:FILTER=STATE!=on on)
   ELSE ( IF ([Bewohner:state] eq "present" and ($we) and ($hms ge "07:30" and $hms le "20:30:54"))
   ELSE (set Steckdose3:FILTER=STATE!=off off)
wollte Steckdose2 u.3 in eine structure stecken, zumindest fürs abschalten. aber dann würde bei "present" um 20:30:54 auch die steckdose2 abgeschalten.
Damian
ja, das ist aber nur ein logisches Problem und würde dir bei deinem Problem nicht helfen. Denn structure würde genauso deine Steckdosen schalten, wie auch set steckdose1,steckdose2 on. Softwaretechnisch würde sich also nicht viel ändern.
So viel ich weiß, feuert FS20 drei mal den jeweiligen Befehl ab. Ich vermute allerdings, dass der zweite Befehl erst dann abgefeuert wird, wenn der erste (drei mal Senden) in der CUL abgearbeitet wird und damit eine Überschneidung der Sequenzen nicht möglich ist.
Damian
