CUL durch HM_Lan ersetzen: Welche HMID?
Begonnen von m2th3o, 08 März 2014, 09:14:38
m2th3o
Guten Morgen,
wegen der AES-Rauchmelder-Problematik möchte ich von einem CUL auf ein HM_LAN umsteigen. Jetzt wollte ich einfach das HM_LAN unter der gleichen Peer-ID (HMID) in der fhem.cfg eintragen, um das quasi 1:1 auszutauschen. In der fhem.cfg steht allerdings unter meiner CUL-Definition keine ID. Finde ich die noch wo anders, oder gibt es dann keine?
Danke & Gruß,
Markus
Puschel74
womit hast du dann deine Geräte gepairt?
Da ich von Anfang an einen HM-Lan benutzt habe kann ich dir dazu leider nichts sagen.
Aber es würde mich wundern wenn der CUL keine hmid hätte.
Zur Not kannst du ja in einem Device nachschauen - siehe Screenshot.
Edith: Ohne das 0x vorne dran  8)
marvin78
Puschel74
ZitatIn der fhem.cfg steht allerdings unter meiner CUL-Definition keine ID.
Damit bringt ihm auch der Link nicht viel  ;)
Erstmal sollte er schauen das er die hmid raus bekommt  ;D
@TE
Hast du nach dem definieren des CUL als HM-IO-Device mal ein save ausgeführt?
Sonst sollte die HM-ID aber auch im FHEMWEB unter der Definition deines CUL auftauchen.
marvin78
Der Abschnitt hier bringt ihm sehr wohl etwas:
ZitatBitte beachten: Falls dem CUL keine explizite hmID per Attribut zugewiesen wurde, wird diese ID aus "F1<FHT-ID>" zusammengebaut. Die hmID muss auf dem HMLAN explizit gesetzt werden.
Puschel74
upps  8)
Ich nehm alles zurück - ich sollte vorher mal etwas lesen und dann erst posten.
Sorry.
m2th3o
Hi.... ooops sorry. Den FHEM-Wiki-Eintrag hatte ich eigentlich gelesen, war dann aber wohl nicht mehr bis zur letzten Zeile gekommen. Habs - wie Puschel vorgeschlagen hat - über ein Device rausbekommen.
Vielen Danke, dann kann ich heute ins ersetzen gehen und mir mal die Rauchmelder anschauen (Die sind ja echt ein bisschen Konstruktionsfehler).
Markus
