Fhem startet nach "Shutdown Restart" nicht mehr
Begonnen von Michi240281, 03 März 2014, 14:12:26
Michi240281
seit gestern habe ich das Problem, das Fhem nach einem "Shutdown Restart" nicht mehr erreichbar ist/nicht mehr startet.
Es hilft nur, die FB komplett neuzustarten.
Was kann das denn bloß sein?
FHEM auf QNAP per VM / HM LAN Adapter / diverse HM-Devices
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
Wir wissen es auch nicht, es steht aber aller Wahrscheinlichkeit nach im fhem log.
Michi240281
Im Log steht nichts!
Jetzt mache ich gerade ein Update, aber die Seite lädt durchgehend und es passiert einfach nichts. Der HM LAN blinkt auch rum, weil Fhem wohl nicht erreichbar ist. Was tun? Warten? Gestern klappte das Update auch nicht. Da kam Saving statefile done und dann BackUp canceled. Keine Ahnung was da vor sicht geht?!?!?!?!?
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
marvin78
Mal ein Tipp ins blaue: Speicher voll oder defekt?
Michi240281
Speicher hat 330 von 512 MB frei.
Allerdings kommt hier im Fritz NAS immer "Keine Daten" und Indexierung fehlgeschlagen. Was da denn los? Speicher defekt? Was muss/soll man da machen?
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
Samsi
ich hatte neulich auch mehrmals ein solches Problem auf meiner FritzBox, nachdem ich einen Aktor hinzugefügt hatte. Im log stand nichts es ging einfach an irgend einer Stelle nicht weiter, also habe ich in meiner Not in der FHEM.cfg die letzten Einträge die Automatisch hinzugefügt wurden gelöscht. Dann ging es wieder.
Vielleicht hilft Dir das.
FHEM 5.5 / BBB Debian Wheezy
Homematic CFG-LAN
HM-Sec-MDIR / HM-Sec-SD / HM-Sec-WDS / HM-LC-Sw2-FM / HM-Sec-SC / HM-LC-Sw1PBU-FM / HM-SCI-3-FM / HM-Sec-Key / HM-RC-Key3-B / HM-LC-Dim1TPBU-FM /  HM-CC-RT-DN / HM-PBI-4-FM / HM-RC-Key4-2 / HM-ES-PMSw1-Pl / HM-LC-Sw4-WM
marvin78
Ich komme immer mehr zu der Einschätzung, dass die FritzBox zwar ganz nett ist, um mit FHEM zu spielen oder, wenn es sein muss, ein FHEM2FHEM zu betreiben aber in einem wirklich ernsthaften Produktivprojekt sollte man andere Hardware einsetzen.
Wernieman
Ernsthaft: Was erwartest Du von der Hardware? Sie ist als Stromsparender Internetrouter mit Telefonfunktion/Firewall entworfen.
-> Für "größere" Installationen ist dedizierte Hardware besser ..
- Bitte um Input für Output
marvin78
Oh. ICH erwarte garnichts von der Hardware. Ich weiß, was eine FritzBox kann und was sie nicht kann und vor allem weiß ich, wofür sie da ist. ABER: Ich lese hier sehr viel und ich kann immer nur schmunzeln, wieviele Leute sich wundern, dass eine FritzBox eben schnell an ihre Grenzen kommt wenn man sie tatsächlich als FHEM Produktivsystem ordentlich belastet.
Wernieman
Danke das Du mir zustimmst  8)
*schmunzel*
Allerdings ist dieses Problem nicht nur auf die FB beschränkt. Gab es nicht schon Threads bei den NAS dazu? Generell sollte man sich die Dimensionierung eines Systemes überlegen, bevor man es bis zu den Grenzen belastet  8)
Wichtel
Mit Speicher ist nicht der Flash-Speicher sondern der Arbeitsspeicher genannt.
Davon hat die Fritzbox 7390 128 MB.
Suche mal nach "swap"..
Bennemannc
Oder mit Telnet auf die Box gehen und "free" ausführen.
Der System Monitor in fhem gibt hier auch Auskünfte.
# Modul-Definition SysMonitor
define sysmon SYSMON 1 1 1 10
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
andiw
Ich hab hier ein ähnliches Problem.
Ich lasse mir alle möglichen Meldungen per Prowl auf mein iPhone pushen (über wget). Aber nach ca. 10-14 Tagen scheint irgendein Speicher voll gelaufen zu sein (nicht der von der FB, die funzt 1a) und es geht kein Prowl push mehr, kein 'update' und ein 'shutdown restart' fährt nur fhem runter. Erst ein 'startfhem' im telnet bringt fhem wieder zum Leben und dann läuft es wieder für 10-14 Tage.
Seltsam ... aber es nicht die Fritzbox, die an die Grenzen kommt, eher der perl Prozess ...
