Individuelles Log-File mit individueller Eintragsmoeglichkeit
Begonnen von Sailor, 02 März 2014, 16:16:39
Sailor
Ein herzerfrischendes MoiMoin vom Programmsel vom hinterm-Deich
Ich habe bereits die "FEHM reference", das WIKI und dieses Forum gewaelzt und komme dennoch irgendwie nicht weiter.
Ausgangslage:
Um einen geeigneten Plot fuer mein Raumklima zu erstellen habe ich mir bereits ein individuelles Log-File erstellt.
###START###### Create combined logfile for bedroom #############################################################START###
define FileLog_BR_Clima FileLog ./log/BR_Clima-%Y-%m.log (BR_RadiatorR_Clima:.*(ValvePosition)):|(BR_Thermostat_Climate:.*(desired-temp|measured-temp|humidity|dewpoint)).*
attr FileLog_BR_Clima logtype text
attr FileLog_BR_Clima room Logs
####END####### Create combined logfile for bedroom ##############################################################END####
Das Log-File wird wunschgemaess erstellt:
2014-03-01_09:51:17 BR_Thermostat_Climate desired-temp: 15
2014-03-01_09:53:56 BR_Thermostat_Climate measured-temp: 17.4
2014-03-01_09:53:56 BR_Thermostat_Climate humidity: 45
2014-03-01_09:53:56 BR_Thermostat_Climate dewpoint: 5.4
2014-03-01_09:53:56 BR_RadiatorR_Clima ValvePosition: 0 %
Der damit verbundene Plot spuckt auch aus was er soll. (Siehe Pre-Plot.png)
Problemstellung:
Ich moechte die Fensteroeffnungen ebenfalls im Plot darstellen, dazu muessen sie jedoch ersteinmal in das Log-File.
Dummerweise erscheinen die Fensterzustaende nur als "open" oder "closed"
2014-03-01_16:32:55 BR_Window open
2014-03-01_16:32:55 BR_Window contact: open (to HMLAN1)
2014-03-01_16:32:56 BR_Window contact: open (to BR_RadiatorR)
2014-03-01_16:32:56 BR_Window contact: open (to BR_RadiatorL)
2014-03-01_16:32:56 BR_Window contact: open (to BR_Thermostat)
2014-03-01_16:32:59 BR_Window closed
Wie bekomme ich also die states des "BR_Window" anstelle "open" und "closed" als "100" und "0" (%) ind das zusaetzlich in das Logfile damit das ganze in etwa wie unten aussieht?
2014-03-01_09:53:56 BR_Window 100
Wenn Ihr eine Idee habt oder einen Link kennt, den ich uebersehen habe, dann immer nur heraus damit!
Vielen Dank vorweg!
   Sailor
Man wird immer besser...
Bennemannc
Cubietruck, Fhem 5.8
Sailor
Hallo Bennemanc
Danke, das war der Hinweis den ich gesucht habe!  8)
Logfile damit gebaut:
define FileLog_BR_Clima FileLog ./log/BR_Clima-%Y-%m.log (BR_Window.*):|(BR_RadiatorR_Clima:.*(ValvePosition)):|(BR_Thermostat_Climate:.*(desired-temp|measured-temp|humidity|dewpoint)).*
folgende .gplot Datei mit dem Plot-Editor erstellt:
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2014-03-02 19:25:00
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title 'Bedroom Clima'
set ytics nomirror
set y2tics
set grid y2tics
set ylabel "Humidity / Valve Position (%)"
set y2label "Temperature in °C"
set yrange [0:100]
set y2range [0:30]
#FileLog 4:BR_RadiatorR_Clima.ValvePosition\x3a:0:
#FileLog 4:BR_Thermostat_Climate.humidity\x3a:0:
#FileLog 4:BR_Thermostat_Climate.desired-temp\x3a:0:
#FileLog 4:BR_Thermostat_Climate.measured-temp\x3a:0:
#FileLog 4:BR_Thermostat_Climate.dewpoint\x3a:0:
#FileLog 3:BR_Window.*:0:$fld[2]=~"open"?100:0
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Valve Position' ls l3 lw 1 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Humidity' ls l2fill lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Desired Temperature' ls l1 lw 1 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Measured Temperature' ls l0 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Dewpoint' ls l5 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Window open' ls l4fill lw 1 with steps
Und schon klappts!  :D
Gibt es eigentlich irgendwo eine genaue Beschreibung fuer das "Funktionsfeld" des gplot editors?
Ich habe im Gefuehl, dass da noch einiges Potential drin ist.
Gruss vom Deich
    Sailor
