RolloTron Standard DuoFern
Begonnen von Dduieh, 28 Juli 2013, 15:12:11
Dduieh
Alex85
Das fände ich auch eine interessante Geschichte.
Gibt es dazu irgendwelche Neuigkeiten?
Wenn man sich dazu: http://forum.fhem.de/index.php/topic,10922.0.html ansieht,
scheint es, als wäre es über eine Einbindung des HomePilot von Rademacher möglich...
(Steuerung mit Aufruf der entsprechenden URL über FHEM)
Jedoch wäre das, wenn es denn funktioniert, eine ziemlich teure Lösung ...
Alex85
eine neue Möglichkeit das Ganze recht kostengünstig zu realisieren:
Rademacher 32000062 DuoFern Funksender 9497 UP
in Kombination mit:
HomeMatic 4-Kanal-Schaltaktor HM-LC-SW4-PCB, Komplettbausatz inkl. Gehäuse
Das versuche ich gerade umzusetzen. Mal sehen ob's klappt ...
Falls hierzu überhaupt noch Interesse besteht?!
ed_2
Hi Alex85,
mich würde das auch interessieren ob es Funktioniert hat.
Ich habe 5 Funk Rolladenmotoren von Rademacher in Betrieb (Fernotron mit Handzentrale Fernotron 2411)
Sind die neuen Rohrmotoren bzw Sender mit den alten kompatibel?
Hat das ganze bei dir geklappt?
Mfg
ed_2
neroes30974
Hallo Alex85,
das Thema würde mich auch interessieren. Gibt es schon neue Infos?
Ich habe von Rademacher die DouFern Serie.
Alex85
Ich habe das Ganze in der oben genannten Konstellation in Betrieb genommen.
Funktioniert einwandfrei und ist kostengünstig.
Einziger Nachteil ist, dass man alle Rollos nur gleichzeitig auf- oder zufahrenlassen kann.
Da ich momentan nur 2 Rollos darüber steuere stört mich das nicht weiter.
Außerdem besteht ja die Möglichkeit einen weiteren DuoFern Funksender zu kaufen und die Ansteuerung der Aktoren zu trennen, falls nötig.
Da man den DuoFern Funksender auch mit einem Netzteil betreiben kann ist die Lösung für mich so perfekt.
Außerdem kann der Sender direkt an die Relais des HM-LC-SW4-PCB angeschlossen werden.
Durch die Trennung von "Rollos Auf" und "Rollos zu" des Funksenders ist das Ganze dann auch recht zuverlässig einzusetzen.
@ed_2: zur Kompatibilität zwischen alten und neuen Systemen von Rademacher kann ich dir leider wenig sagen, aber frag doch einfach mal bei Rademacher nach?!
JoeALLb
FHEM-Server auf IntelAtom+Debian (8.1 Watt), KNX,
RasPi-2 Sonos-FHEM per FHEM2FHEM,RasPi-3 Versuchs-RasPi für WLAN-Tests
Gateways: DuoFern Stick, CUL866 PCA301, CUL HM, HMLan, JeeLink, LaCrosse,VCO2
Synology. Ardurino UNO für 1-Wire Tests, FB7270
