Format in den Readings bei Temperatur
Begonnen von moonsorrox, 29 März 2014, 17:38:25
moonsorrox
ich habe zwei Temperaturen die eine erscheint auf Grund dieses Attributes
attr TemperaturenRG valueFormat {temperature => "%.1f °C", humidity =>"%.1f %%" }
in °C die andere leider nicht, warum weil dieser Temperaturfühler die Temperatur anzeigt mit "measured-temp" jetzt habe ich das schon versucht einzubauen, aber bekomme das nicht hin wenn ich das mit rein setze zeigt er gar kein °C mehr an.
Wie kann ich das machen..?
Diese Variante hatte ich schon probiert geht auch nicht:
attr TemperaturenRG valueFormat {temperature => "%.1f °C", measured-temp=> "%.1f °C", humidity =>"%.1f %%" }
Joachim
391 Beiträge, und weiß immer noch nicht, welche Informationen gebraucht werden.
FHEM auf Raspberry
justme1968
das measured-temp muss in anführungszeichen.
  andre
moonsorrox
vielen Dank, tja trotz der 391 Beiträge habe ich es nicht gewußt... bin immer noch absolut im Anfängerstadium
