Warum kann ich via Putty keine alten BU-Dateien löschen?
Begonnen von FHEm2005, 18 April 2014, 13:41:45
FHEm2005
Wenn ich mit Putty (pi/raspberry) in den Ordner gehe, in dem alle Bu-Dateien stehen, kann ich sie auch als superuser nicht löschen. Ebenso nicht, wenn ich FileZilla benutze.
Ich weiß nicht mehr wo ich suchen muss. Wer gibt mir einen Tip? Ich hatte schon mal Dateien über FileZille verändert, die konnte dann fhem nicht mehr lesen. Auch das scheint mir ein Thema des Rechteinhabers zu sein.
Gruß Eberhard
Raspi3: FHEM,nanoCUL433 (V 1.67 nanoCUL433), Busware-CUL868 (V1.66 CUL868); HUE-Bridge (2015); 3xRaspi4 (Node-red, MQTT, FHEM)1x RasPi3(LMS) Gaszähler auslesen mit ESP32-CAM, Heizungsbedienung (Brötje) mit BSB-LAN
FHEm2005
Das dind die BackUp-Dateien im Ordner /opt/fhem/backup
Gruß Eberhard
Naja, zumindest als root solltest Du die aber problemlos löschen können.
Also auf der Konsole ein "sudo su" machen und dann versuchen.
FHEm2005
Das geht! Aber warum nicht über Putty? Und warum werden über Putty veränderte Dateien nicht mehr akzepiert?
Das geht auch über putty. Aber ich habe noch nicht verstanden, was Du da tust, damit es nicht funktioniert.
FHEm2005
Dass Du verwirrt bist, verstehe ich nun: Ich habe die Probleme nicht über Putty sondern über FileZilla. Sorry, das war mein Fehler.
Kann ich mich von vornherein denn als Superuser einloggen?
Einfach Regel und Sicherheitsgrundsatz: man loggt sich nirgends per ftp als superuser ein.
FHEm2005
Habe verstanden, damit bleibt die letzte Frage offen:
Setzt fhem die Rechte für Dateien auf einen bestimmten User?
