Neuer HM-WDR10-TH-O (Außentemp./Feuchtesensor) sendet keine Temp./Feuchte-Daten
Begonnen von FFHEM, 07 Juni 2014, 19:14:56
FFHEM
BITTE Problem erst einmal IGNORIEREN, Habe gerade das Gerät in Werkszustand versetzt, sendet zunächst wieder, falls es wieder abbricht, melde ich mich wieder! Sorry!
mein brandneuer, frisch ausgepackter Außentemperatursensor macht Zicken:
Nach dem einwandfreien Anlernen (set CUL_0 hmPairForSec 600 und Drücken der Anlerntaste, Dauer ist ja wohl egal?) sendete er selbständig keine Temperaturen/Feuchtigkeitswerte, erst nach Entfernen/Wiedereinlegen der Batterien hat er ca. 5 Datensätze (T und F) geschickt, danach war Finito.
Selbst erneutes Anlernen (nach Entfernen aus der fhem.cfg), was IMMER einwandfrei klappt, bringt keine Änderung. Einlegen der Batterien hat folgende Meldung zufolge, was ja ok ist:
2014-06-07 18:50:36 CUL_HM Temperatur powerOn: -
Selbst diese Meldung kommt mittlerweile jetzt auch nicht mehr, natürlich auch keine Daten.
Der fhem.cfg-Eintrag: (Seriennr. durch xxxxxx ersetzt)
# Außentemperatursensor
define Temperatur CUL_HM 27xxxx
attr Temperatur IODev CUL_0
attr Temperatur autoReadReg 4_reqStatus
attr Temperatur expert 2_full
attr Temperatur room CUL_HM,Wetterstation
define FileLog_Temperatur FileLog ./log/Temperatur-%Y.log Temperatur
attr FileLog_Temperatur logtype text
attr FileLog_Temperatur room CUL_HM
Mit "list Temperatur" erhält man:
   CUL_0_MSGCNT 19
   CUL_0_RAWMSG A0D00A410xxxxxxF1123406000000::-37.5:CUL_0
   CUL_0_RSSI -37.5
   CUL_0_TIME 2014-06-07 18:50:36
   DEF        xxxxxx
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     19
   NAME       Temperatur
   NR         63
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:00 - t:10 s:xxxxxx d:F11234 06000000
   protLastRcv 2014-06-07 18:50:36
   protSnd    5 last_at:2014-06-07 18:50:36
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL_0 avg:-43.99 min:-53 max:-28 lst:-37.5 cnt:19
   Readings:
     2014-06-07 18:30:59   Activity        alive
     2014-06-07 18:30:55   CommandAccepted yes
     2014-06-07 18:30:55   D-firmware      1.3
     2014-06-07 18:30:55   D-serialNr      LEQ00xxxxxx
     2014-06-07 18:30:56   PairedTo        0xF11234
     2014-06-07 18:30:56   R-burstRx       off
     2014-06-07 18:30:56   R-pairCentral   0xF11234
     2014-06-07 18:30:55   RegL_00:        01:00 02:01 05:00 0A:F1 0B:12 0C:34 0F:00 00:00
     2014-06-07 18:50:36   powerOn         -
     2014-06-07 18:50:36   recentStateType info
   Helper:
     Io:
       newChn     +xxxxxx,00,01,00
       nextSend   1402159836.232
       rxt        0
       p:
         xxxxxx
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        00
       Io:
         CUL_0      -35.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         CUL_0
       flg        A
       ts         1402159836.1484
       ack:
         HASH(0x20c0030)
         008002F1123427069100
     Rssi:
       At_cul_0:
         avg        -44
         cnt        19
         lst        -37.5
         max        -28
         min        -53
   IODev      CUL_0
   expert     2_full
Habe 2 verschiedene Batteriensätze ausprobiert, kein Unterschied. Sensor ist komplett neu, mit anderen HM-Geräten keine Probleme (4 PIRs, 2 Schalter, 1 Fernbedienung).
Also irgendwie mache ich einen ganz blöden Fehler, oder das Ding hat 'ne Macke, hat irgendjemand einen Tipp für mich?
Vielen Dank!
Raspberry Pi 4B, Homematic, Sonoff, Shelly, Worx, Arduino, ESP8266
frank
wenn das modell HW-WDR10-TH-O korrekt ist, dann ist dein problem, dass dieser noch nicht von fhem unterstützt wird. in deiner konfiguration fehlt das attr modell.
bis martin eine unterstüzung implementiert hat, kannst du ja mal mit ähnlich klingenden modellen experimentieren.
edit:
wahrscheinlich hat er solange an broadcast gesendet, bist du ihn gepairt hast.
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
franky08
Von dem Teil hab ich noch nie etwas gehört. Die Homematic Teile fangen doch alle mit HM- an, oder meinst du den Außensensor HM-WDS10-TH-O?
VG
Frank
mit FHEM aktuell
FFHEM
Ihr habt recht, habe mich vertippt, richtig ist: HM-WDS10-TH-O, Threadtitel ist geändert.
Zwischenstand: Funkt z. Zt. noch Daten, sehr wahrscheinlich war es das notwendige Rücksetzen auf die Werkseinstellung, also bitte noch zunächst meine Meldung ignorieren!
Vielen Dank!
nö, ist er nicht, da steht immer noch HM-WDR10-TH-O
