[Gelöst]Hm-cc-rt-dn meldet plötzlich Response Timeout
Begonnen von Tommy82, 17 März 2014, 06:07:15
Tommy82
Hallo, seit einem Neustart der FB gestern zeigen meine Heizungstermostate immer
RESPONSE TIMEOUT:
Ich hab auch schon die Register gelöscht und getConfig durchgeführt, leider keine Änderung!
Ich hoffe einer hat eine Idee?
thermostat
Heizung Tuer
RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
getConfig
burstXmit
HeizungFenster RESPONSE TIMEOUT:PeerList
Allnetl Wandtablett mit FTUI
martinp876
Hi Tommy,
ist der RT  noch gepairt? Sendet der RT  noch etwas? Kannst du einmal loggen?
ist burstRx noch eingeschaltet?
Gruss Martin
Tommy82
#2
Zitat von: martinp876 am 17 März 2014, 07:34:51
Hi Tommy,
Gruss Martin
Hallo Martin,
sieht so aus alsob das pairing verloren gegangen wäre, wie kann ich das wieder herstellen?
Ja senden tut der RT noch, bekomme Ist Temperaturen gemeldet.
Wie hättest du gerne geloggt? bzw. wie?
burstRX ist an diesen beiden RT's off
   DEF        2237FB
   HmLanAdapter_MSGCNT 3
   HmLanAdapter_RAWMSG E2237FB,0000,AFC1A47C,FF,FFC6,C386102237FB0000000A78C3900018
   HmLanAdapter_RSSI -58
   HmLanAdapter_TIME 2014-03-19 21:53:45
   IODev      HmLanAdapter
   LASTInputDev HmLanAdapter
   MSGCNT     3
   NAME       Gaeste_WC
   NR         90
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2237FB_Weather
   channel_02 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2237FB_Climate
   channel_03 Gaeste_WC_WindowRec
   channel_04 Gaeste_WC_Clima
   channel_05 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2237FB_ClimaTeam
   channel_06 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2237FB_remote
   lastMsg    No:C3 - t:10 s:2237FB d:000000 0A78C3900018
   protCmdDel 14
   protIOerr  1 last_at:2014-03-19 21:50:51
   protLastRcv 2014-03-19 21:53:45
   protState  CMDs_done_events:1
   rssi_at_HmLanAdapter avg:-58 min:-58 max:-58 lst:-58 cnt:3
   Readings:
     2014-03-19 21:49:03   Activity        alive
     2014-03-19 21:38:40   CommandAccepted yes
     2014-03-19 21:38:48   PairedTo        0x41
     2014-03-19 21:38:48   R-backOnTime    10 s
     2014-03-19 21:38:48   R-btnLock       lock
     2014-03-19 21:38:48   R-burstRx       off
     2014-03-19 21:38:48   R-cyclicInfoMsg on
     2014-03-19 21:38:48   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2014-03-19 21:38:48   R-globalBtnLock off
     2014-03-19 21:38:48   R-intKeyVisib   invisib
     2014-03-19 21:38:48   R-localResDis   off
     2014-03-19 21:38:48   R-lowBatLimitRT 2.1 V
     2014-03-19 21:38:48   R-modusBtnLock  off
     2014-03-19 21:38:48   R-pairCentral   0x41
     2014-03-19 21:38:48   RegL_00:        01:00 02:01 09:01 0A:00 0B:00 0C:41 0E:0A 0F:01  11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2014-03-19 21:53:45   actuator        0 %
     2014-03-19 21:53:45   battery         ok
     2014-03-19 21:53:45   batteryLevel    3.1 V
     2014-03-19 21:53:45   desired-temp    15
     2014-03-19 21:53:45   measured-temp   19.5
     [COLOR="#FF0000"][SIZE=7]2014-03-19 21:39:09   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead[/SIZE][/COLOR]
   Helper:
     burstEvtCnt 1
     mId        0095
     rxType     140
     Prt:
       awake      0
       sProc      0
       Rspwait:
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlanadapter:
         avg        -58
         cnt        3
         lst        -58
         max        -58
         min        -58
   IODev      HmLanAdapter
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 3_onChange
   expert     2_full
   firmware   1.0
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs
   room       Erdgeschoss
   serialNr   KEQ0518829
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
   DEF        2237AA
   HmLanAdapter_RAWMSG E2237AA,0000,AFC30C4B,FF,FFB5,C186102237AA0000000A78C3900018
   HmLanAdapter_RSSI -75
   HmLanAdapter_TIME 2014-03-19 21:55:17
   IODev      HmLanAdapter
   MSGCNT     3
   NAME       Heizung_Flur
   NR         99
[COLOR="#FF0000"][SIZE=7]  STATE      ???[/SIZE][/COLOR]
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2237AA_Weather
   channel_02 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2237AA_Climate
   channel_03 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2237AA_WindowRec
   channel_04 Heizung_Flur_Clima
   channel_05 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2237AA_ClimaTeam
   channel_06 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2237AA_remote
   lastMsg    No:C1 - t:10 s:2237AA d:000000 0A78C3900018
   protCmdDel 17
   protIOerr  1 last_at:2014-03-19 21:53:19
   protLastRcv 2014-03-19 21:55:17
  [COLOR="#FF0000"][SIZE=7] protState  CMDs_done_events:1[/SIZE][/COLOR]
   rssi_at_HmLanAdapter avg:-74 min:-75 max:-73 lst:-75 cnt:3
   Readings:
     2014-03-19 21:55:17   actuator        0 %
     2014-03-19 21:55:17   battery         ok
     2014-03-19 21:55:17   batteryLevel    3.1 V
     2014-03-19 21:55:17   desired-temp    15
     2014-03-19 21:55:17   measured-temp   19.5
   Helper:
     burstEvtCnt 1
     mId        0095
     rxType     140
     Prt:
       awake      0
       sProc      0
       Rspwait:
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlanadapter:
         avg        -74
         cnt        3
         lst        -75
         max        -73
         min        -75
   IODev      HmLanAdapter
   actCycle   000:10
   actStatus  unknown
   expert     2_full
   firmware   1.0
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs
   room       Erdgeschoss
   serialNr   KEQ0518724
   subType    thermostat
Wenn ich in fhem Temperaturen setze werden diese auch nicht übertragen, die TempList allerdings funktioniert
Der Log zeigt
2014.03.19 21:36:28.958 2: CUL_HM set Fenster_neben_Couch getSerial
2014.03.19 21:36:28.996 2: CUL_HM set Fenster_neben_Couch getConfig
2014.03.19 21:36:29.012 2: CUL_HM set Fenster_neben_Couch statusRequest
2014.03.19 21:36:30.452 1: 192.168.188.27:1000 disconnected, waiting to reappear
2014.03.19 21:36:30.552 2: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition disconnected
2014.03.19 21:36:35.672 1: 192.168.188.27:1000 reappeared (HmLanAdapter)
2014.03.19 21:36:35.683 2: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition init
2014.03.19 21:36:44.028 2: CUL_HM set Fenster_ueber_Heizung getSerial
2014.03.19 21:36:44.036 2: CUL_HM set Fenster_ueber_Heizung getConfig
2014.03.19 21:36:44.040 2: CUL_HM set Fenster_ueber_Heizung statusRequest
2014.03.19 21:36:59.056 2: CUL_HM set Flur_EG getSerial
2014.03.19 21:36:59.075 2: CUL_HM set Flur_EG getConfig
2014.03.19 21:36:59.092 2: CUL_HM set Flur_EG statusRequest
2014.03.19 21:37:00.870 2: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition ok
2014.03.19 21:37:14.402 2: CUL_HM set Gaeste_WC getSerial
2014.03.19 21:37:14.465 2: CUL_HM set Gaeste_WC getConfig
2014.03.19 21:37:29.484 2: CUL_HM set HeizungFenster getSerial
2014.03.19 21:37:29.526 2: CUL_HM set HeizungFenster getConfig
2014.03.19 21:37:33.068 2: CUL_HM set Heizung_Tuer getConfig
2014.03.19 21:37:37.033 2: CUL_HM set HeizungFenster getConfig
2014.03.19 21:37:44.556 2: CUL_HM set Heizung_Flur getSerial
2014.03.19 21:37:44.600 2: CUL_HM set Heizung_Flur getConfig
2014.03.19 21:37:59.649 2: CUL_HM set Heizung_Tuer getSerial
2014.03.19 21:37:59.689 2: CUL_HM set Heizung_Tuer getConfig
2014.03.19 21:38:14.726 2: CUL_HM set Keller getSerial
2014.03.19 21:38:14.735 2: CUL_HM set Keller getConfig
2014.03.19 21:38:14.742 2: CUL_HM set Keller statusRequest
2014.03.19 21:38:29.764 2: CUL_HM set Kinderzimmer getSerial
2014.03.19 21:38:29.774 2: CUL_HM set Kinderzimmer getConfig
2014.03.19 21:38:29.779 2: CUL_HM set Kinderzimmer statusRequest
2014.03.19 21:38:42.332 2: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition Warning-HighLoad
2014.03.19 21:38:44.788 2: CUL_HM set Kueche getSerial
2014.03.19 21:38:44.844 2: CUL_HM set Kueche getConfig
2014.03.19 21:38:56.022 2: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition ERROR-Overload
2014.03.19 21:39:14.870 2: CUL_HM set Terassen_Tuer getSerial
2014.03.19 21:39:14.882 2: CUL_HM set Terassen_Tuer getConfig
2014.03.19 21:39:14.910 2: CUL_HM set Terassen_Tuer statusRequest
2014.03.19 21:44:56.026 2: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition Overload-released
2014.03.19 21:47:53.933 0: Server shutdown
2014.03.19 21:48:31.747 1: Including /mod/external/usr/share/fhem/fhem.cfg
2014.03.19 21:48:35.770 2: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition disconnected
2014.03.19 21:48:36.179 2: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition init
2014.03.19 21:48:48.247 1: FBAHA FBSmartHome registered with handle: 00000005
2014.03.19 21:48:51.984 1: No FD
2014.03.19 21:48:53.846 1: Including ./log/fhem.save
2014.03.19 21:48:55.548 1: usb create starting
2014.03.19 21:48:57.610 1: usb create end
2014.03.19 21:48:57.622 0: Server started with 93 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 18248)
2014.03.19 21:49:10.873 2: CUL_HM set Fenster_neben_Couch getSerial
2014.03.19 21:49:10.882 2: CUL_HM set Fenster_neben_Couch getConfig
2014.03.19 21:49:10.888 2: CUL_HM set Fenster_neben_Couch statusRequest
2014.03.19 21:49:25.897 2: CUL_HM set Fenster_ueber_Heizung getSerial
2014.03.19 21:49:25.904 2: CUL_HM set Fenster_ueber_Heizung getConfig
2014.03.19 21:49:25.909 2: CUL_HM set Fenster_ueber_Heizung statusRequest
2014.03.19 21:49:40.916 2: CUL_HM set Flur_EG getSerial
2014.03.19 21:49:40.934 2: CUL_HM set Flur_EG getConfig
2014.03.19 21:49:40.938 2: CUL_HM set Flur_EG statusRequest
2014.03.19 21:49:42.730 2: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition ERROR-Overload
2014.03.19 21:49:55.950 2: CUL_HM set Gaeste_WC getSerial
2014.03.19 21:49:55.993 2: CUL_HM set Gaeste_WC getConfig
2014.03.19 21:49:56.969 2: CUL_HM set Gaeste_WC clear msgEvents
2014.03.19 21:50:00.777 2: CUL_HM set Heizung_Flur clear msgEvents
2014.03.19 21:50:11.029 2: CUL_HM set HeizungFenster getSerial
2014.03.19 21:50:11.072 2: CUL_HM set HeizungFenster getConfig
2014.03.19 21:50:12.692 2: CUL_HM set Gaeste_WC clear msgEvents
2014.03.19 21:50:17.984 2: CUL_HM set Gaeste_WC getConfig
2014.03.19 21:50:26.108 2: CUL_HM set Heizung_Flur getSerial
2014.03.19 21:50:26.148 2: CUL_HM set Heizung_Flur getConfig
2014.03.19 21:50:35.340 2: CUL_HM set Heizung_Tuer getConfig
2014.03.19 21:50:39.393 2: CUL_HM set HeizungFenster getConfig
2014.03.19 21:50:41.429 2: CUL_HM set Heizung_Tuer getSerial
2014.03.19 21:50:41.509 2: CUL_HM set Heizung_Tuer getConfig
2014.03.19 21:50:52.889 2: CUL_HM set HeizungFenster_ClimRT_tr desired-temp 12.0
2014.03.19 21:50:56.516 2: CUL_HM set Keller getSerial
2014.03.19 21:50:56.528 2: CUL_HM set Keller getConfig
2014.03.19 21:50:56.534 2: CUL_HM set Keller statusRequest
2014.03.19 21:51:11.806 2: CUL_HM set Kinderzimmer getSerial
2014.03.19 21:51:11.818 2: CUL_HM set Kinderzimmer getConfig
2014.03.19 21:51:11.838 2: CUL_HM set Kinderzimmer statusRequest
2014.03.19 21:51:26.847 2: CUL_HM set Kueche getSerial
2014.03.19 21:51:26.903 2: CUL_HM set Kueche getConfig
2014.03.19 21:51:27.462 2: CUL_HM set Kueche clear msgEvents
2014.03.19 21:51:34.234 2: CUL_HM set Kueche getConfig
2014.03.19 21:51:56.927 2: CUL_HM set Terassen_Tuer getSerial
2014.03.19 21:51:56.936 2: CUL_HM set Terassen_Tuer getConfig
2014.03.19 21:51:56.940 2: CUL_HM set Terassen_Tuer statusRequest
2014.03.19 21:52:05.764 2: CUL_HM set Heizung_Flur clear msgEvents
2014.03.19 21:52:14.202 2: CUL_HM set Heizung_Flur clear readings
2014.03.19 21:52:19.748 2: CUL_HM set Heizung_Flur getConfig
2014.03.19 21:52:40.505 2: CUL_HM set Kueche getConfig
2014.03.19 21:52:57.976 2: CUL_HM set Heizung_Flur_Clima desired-temp 12.5
2014.03.19 21:55:42.733 2: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition Overload-released
2014.03.19 22:03:11.708 2: CUL_HM set HeizungFenster_ClimRT_tr desired-temp 10.5
2014.03.19 22:03:13.987 2: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition ERROR-Overload
2014.03.19 22:08:59.114 2: CUL_HM set Heizung_Flur clear msgEvents
2014.03.19 22:09:03.750 2: CUL_HM set Heizung_Flur clear readings
2014.03.19 22:09:07.791 2: CUL_HM set Heizung_Flur getConfig
2014.03.19 22:09:13.989 2: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition Overload-released
2014.03.19 22:09:18.245 2: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition ERROR-Overload
2014.03.19 22:09:21.064 2: CUL_HM set Gaeste_WC clear readings
2014.03.19 22:09:26.615 2: CUL_HM set Gaeste_WC clear msgEvents
2014.03.19 22:09:30.777 2: CUL_HM set Gaeste_WC getConfig
2014.03.19 22:13:46.351 2: CUL_HM set Gaeste_WC regSet burstRx on
2014.03.19 22:13:51.368 2: CUL_HM set CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2237FB_Weather getConfig
2014.03.19 22:15:18.250 2: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition Overload-released
2014.03.19 22:15:58.328 2: CUL_HM set Gaeste_WC_Clima desired-temp 10.0
2014.03.19 22:16:01.284 2: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition ERROR-Overload
2014.03.19 22:16:07.156 2: CUL_HM set Heizung_Flur_Clima desired-temp 10.0
2014.03.19 22:16:10.604 2: CUL_HM set Gaeste_WC_Clima desired-temp 10.0
2014.03.19 22:16:19.891 2: CUL_HM set Heizung_Tuer_ClimRT_tr desired-temp 10.0
martinp876
pairing wieder herstellen kann man mit
hmPairForSec
hmPsirSerial
oder
pair
Tommy82
#4
hmPairForSec
hmPsirSerial
oder
pair
ich hab jetzt ein set HmLanAdapter hmPairForSec 600 durchgeführt und dann ein set pair Kueche dann kommt Please define pair first
was mach ich falsch, bzw. wie müsste das kommando aussehn?
Habs jetzt so gemacht:
set HmLanAdapter hmPairSerial KEQ0514931
und das mit allen Thermostaten, ist das richtig? Weil wirklich geändert hat sich dadurch nichts....
und im Log hab ich jetzt immer diese Meldung:
2014.03.22 08:49:11.939 2: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition init
2014.03.22 08:49:16.665 2: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition Warning-HighLoad
2014.03.22 08:49:16.819 2: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition ERROR-Overload
2014.03.22 08:55:16.826 2: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition Overload-released
2014.03.22 08:55:17.896 2: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition Warning-HighLoad
2014.03.22 08:57:06.438 2: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition ERROR-Overload
2014.03.22 09:03:13.554 2: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition Overload-released
2014.03.22 09:03:13.672 1: 192.168.188.27:1000 disconnected, waiting to reappear
2014.03.22 09:03:17.740 2: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition disconnected
2014.03.22 09:03:18.510 2: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition disconnected
2014.03.22 09:03:23.653 2: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition disconnected
2014.03.22 09:03:24.256 2: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition disconnected
2014.03.22 09:03:28.412 2: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition disconnected
2014.03.22 09:03:29.616 2: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition disconnected
2014.03.22 09:03:32.756 2: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition disconnected
2014.03.22 09:03:36.357 2: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition disconnected
2014.03.22 09:04:07.257 2: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition disconnected
2014.03.22 09:04:07.394 2: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition disconnected
2014.03.22 09:04:15.210 1: 192.168.188.27:1000 reappeared (HmLanAdapter)
2014.03.22 09:04:15.224 2: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition init
2014.03.22 09:04:16.229 2: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition ok
2014.03.22 09:11:25.916 2: CUL_HM set Gaeste_WC getConfig
2014.03.22 09:11:27.722 2: CUL_HM set Heizung_Tuer getConfig
2014.03.22 09:11:32.014 2: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition Warning-HighLoad
2014.03.22 09:11:39.813 2: CUL_HM set Gaeste_WC getConfig
2014.03.22 09:11:46.602 2: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition ERROR-Overload
Clif
Tommy82
#6
Zitat von: Clif am 22 März 2014, 09:12:57
Versuche mal
set Kueche pair
hab im Post über deinem noch was ergänzt.
beim set Kueche pair kommt kein Fehler, aber es passiert auch irgendwie nichts..... Der Status ist immer noch
2014.03.22 09:13:58.444 2: CUL_HM set Kueche pair
2014.03.22 09:14:26.116 1: 192.168.188.27:1000 disconnected, waiting to reappear
2014.03.22 09:14:26.525 1: 192.168.188.27:1000 reappeared (HmLanAdapter)
2014.03.22 09:14:26.547 2: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition init
2014.03.22 09:14:34.002 2: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition ERROR-Overload
2014.03.22 09:15:11.290 2: CUL_HM set Kueche clear readings
2014.03.22 09:15:16.428 2: CUL_HM set Kueche clear msgEvents
2014.03.22 09:15:25.701 2: CUL_HM set Kueche pair
2014.03.22 09:16:10.576 2: CUL_HM set Kueche getConfig
hAB Fhem mal gestoppt und neugestartet, dann bekomme ich diesen Log
2014.03.22 09:18:10.361 0: Server shutdown
2014.03.22 09:19:57.142 1: Including /mod/external/usr/share/fhem/fhem.cfg
2014.03.22 09:20:01.365 1: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition disconnected
2014.03.22 09:20:01.752 1: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition init
2014.03.22 09:20:15.422 1: FBAHA FBSmartHome registered with handle: 00000009
2014.03.22 09:20:19.205 1: No FD
2014.03.22 09:20:21.284 1: Including ./log/fhem.save
2014.03.22 09:20:22.691 1: usb create starting
2014.03.22 09:20:24.870 1: usb create end
2014.03.22 09:20:25.489 0: Server started with 93 defined entities (version $Id: fhem.pl 5238 2014-03-16 16:23:31Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 8527)
2014.03.22 09:20:26.297 1: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition ok
2014.03.22 09:20:30.912 2: CUL_HM set Flur_EG statusRequest
2014.03.22 09:20:31.938 2: CUL_HM set Keller statusRequest
2014.03.22 09:20:32.960 2: CUL_HM set Kinderzimmer statusRequest
2014.03.22 09:20:36.993 2: CUL_HM set Flur_EG getConfig
2014.03.22 09:20:41.038 2: CUL_HM set Keller getConfig
2014.03.22 09:20:45.076 2: CUL_HM set Kinderzimmer getConfig
2014.03.22 09:20:45.730 1: HMLAN_Parse: HmLanAdapter new condition Warning-HighLoad
Ok, jetzt sind einige CMD_Done, aber bei zwei bekomme ich jetzt auch kurz nach dem Done
ZitatMissing Ack
   DEF        22170C
   HmLanAdapter_MSGCNT 12
   HmLanAdapter_RAWMSG E22170C,0000,BC95F2EA,FF,FFC8,97861022170C0000000A98C40E0616
   HmLanAdapter_RSSI -56
   HmLanAdapter_TIME 2014-03-22 09:40:34
   IODev      HmLanAdapter
   MSGCNT     12
   NAME       HeizungFenster
   NR         37
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HeizungFenster_Weather
   channel_02 HeizungFenster_Climate
   channel_03 HeizungFenster_WindowRec
   channel_04 HeizungFenster_ClimRT_tr
   channel_05 HeizungFenster_ClimaTeam
   channel_06 HeizungFenster_remote
   lastMsg    No:97 - t:10 s:22170C d:000000 0A98C40E0616
   protCmdDel 9
   protLastRcv 2014-03-22 09:40:34
   protResnd  4 last_at:2014-03-22 09:38:16
   protResndFail 1 last_at:2014-03-22 09:40:38
   protSnd    10 last_at:2014-03-22 09:40:34
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_HmLanAdapter avg:-56 min:-57 max:-55 lst:-56 cnt:12
   Readings:
     2014-03-22 09:25:41   Activity        alive
     2014-03-22 09:30:25   CommandAccepted yes
     2014-03-22 09:20:27   D-firmware      1.0
     2014-03-22 09:20:27   D-serialNr      KEQ0511429
     2014-03-19 21:37:52   PairedTo        0x41
     2014-03-19 21:37:32   R-backOnTime    10 s
     2014-03-19 21:37:32   R-btnLock       unlock
     2014-03-19 21:37:32   R-burstRx       on
     2014-03-19 21:37:32   R-cyclicInfoMsg on
     2014-03-19 21:37:32   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2014-03-19 21:37:32   R-globalBtnLock off
     2014-03-19 21:37:32   R-intKeyVisib   invisib
     2014-03-19 21:37:32   R-localResDis   off
     2014-03-19 21:37:32   R-lowBatLimitRT 2.1 V
     2014-03-19 21:37:32   R-modusBtnLock  off
     2014-03-19 21:37:32   R-pairCentral   0x41
     2014-03-19 21:37:52   RegL_00:        01:01 02:01 09:01 0A:00 0B:00 0C:41 0E:0A 0F:00  11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2014-03-22 09:40:34   actuator        6
     2014-03-22 09:40:34   battery         ok
     2014-03-22 09:40:34   batteryLevel    2.9
     2014-03-22 09:40:34   desired-temp    19.0
     2014-03-22 09:40:34   measured-temp   19.6
     2014-03-22 09:40:38   state           MISSING ACK
     2014-03-21 19:39:03   time-request    -
   Helper:
     cSnd       0100004122170C02040000000001
     mId        0095
     rxType     140
     Io:
       newChn     +22170C,00,01,1E
       nextSend   1395477634.92304
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlanadapter:
         avg        -56
         cnt        12
         lst        -56
         max        -55
         min        -57
     Shregw:
       07         04
   IODev      HmLanAdapter
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.0
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs
   room       Wohnzimmer
   serialNr   KEQ0511429
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:burstXmit
Tommy82
So, alle CMD sind Done, Juhu:-)
Hab aber auch noch ein, zwei  Probleme,
ZitatFhemmobile
zeigt status ??
Wieso? Ein list Fhemobile zeigt das:
   NAME       Fhemobile
   NR         61
   STATE      ???
   TYPE       dummy
   comment    {"groups":[{"id":"HMLAN","d":[2]},{"id":"FileLog","d":[48,63,60,83,71,91,98,100,115,50,56,54,38,44,42,85,81,108,116,13,73,65]},{"id":"dummy","d":[66,77]},{"id":"FBDECT","d":[69,70]},{"id":"FBAHA","d":[68]},{"id":"CUL_HM","d":[47,113,110,109,111,114,105,102,101,103,106,96,93,92,97,62,59,82,90,95,94,99,104,49,55,57,52,51,53,58,37,43,45,40,39,41,46,84,80,107,112,86,87,64]},{"id":"TCM","d":[79]},{"id":"FLOORPLAN","d":[78]}],"version":"784","rooms":[{"id":"Rauchmelder","d":[83,82,84,85,80,81,86,87]},{"id":"Favourites","d":[55,43,104,95,112,69,70,49,66,77,37]},{"id":"Wohnzimmer_Log","d":[48,63,60,71,50,56,54,38,44,42,65]},{"id":"Wohnzimmer","d":[47,62,59,69,49,66,55,57,52,51,53,58,37,43,45,40,39,41,46,64]},{"id":"Kellerbar","d":[70]},{"id":"Erdgeschoss","d":[91,90,95,98,100,99,115,104,107,108,116,112]},{"id":"Kellerbar_Log","d":[73]},{"id":"Unsorted","d":[113,110,109,111,114,105,102,101,103,106,96,93,92,97,68,94,2,13,79,78]}]}
Auch meine beiden dummy's für den Boost bzw. Urlaubs Modus zeigen nur ???
Und ich bekomme noch einige Channels als unpaired angezeigt, was kann das noch sein?
martinp876
ein Dummy hat keinen status so lange du ihn nicht setzt. Dann kommen die 3 Fragezeichen.
Natürlich ist es möglich dass channels unpeered sind. Ein kanal muss nicht gepeert sein. Möglich ist auch, dassdie gelesene info (regs...) nicht vollständig ist. Dann würde natürlich auch der Status falsch angezeigt.
Tommy82
martinp876
alles? keine Ahnung. wenn das ALLES war, sehe ich keine Probleme
Tommy82
Was das Problem angeht glaub ich schon:-)
Danke für die hilfe
Tommy82
Hab aber ein neues Problem,
plötzlich funktionieren meine beiden FritzGeräte nicht mehr, FRITZ!DECT 200 und FRITZ!Powerline 546E.
Wenn ich z.b. den Fritz!Dect auf on stelle, passiert ichts, und im Log steht:
2014.04.03 20:18:44.299 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:51474 GET /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_FritzDect_Wohnzimmerschrank&logdev=FileLog_FritzDect_Wohnzimmerschrank&gplotfile=power4&logfile=CURRENT&pos=
2014.04.03 20:18:44.360 4: FileLog_FritzDect_Wohnzimmerschrank get: Input file ./log/FritzDect_Wohnzimmerschrank-2014.log, from:2014-04-03_00:00:00  to:2014-04-04_00:00:01
2014.04.03 20:18:44.379 4: FileLog_FritzDect_Wohnzimmerschrank get: line 1, regexp:, col:3, output lines:undef
2014.04.03 20:18:44.772 4: /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_FritzDect_Wohnzimmerschrank&logdev=FileLog_FritzDect_Wohnzimmerschrank&gplotfile=power4&logfile=CURRENT&pos= / RL:1893 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
2014.04.03 20:18:44.964 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:51474 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=room=Wohnzimmer×tamp=1396549124890
2014.04.03 20:18:45.986 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:51361 GET /fhem?XHR=1&cmd.FritzDect_Wohnzimmerschrank=set%20FritzDect_Wohnzimmerschrank%20on&room=Wohnzimmer
2014.04.03 20:18:46.268 4: /fhem?XHR=1&cmd.FritzDect_Wohnzimmerschrank=set%20FritzDect_Wohnzimmerschrank%20on&room=Wohnzimmer / RL:20 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2014.04.03 20:18:46.309 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:51463 GET /fhem/images/default/off.png
2014.04.03 20:18:46.355 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:51467 GET /fhem/images/default/set_off.png
2014.04.03 20:18:46.459 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:51467 GET /fhem/images/default/set_on.png
2014.04.03 20:18:48.215 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.188.73:51474
2014.04.03 20:18:48.227 4: HTTP FHEMWEB:192.168.188.73:51467 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2014-04-03.log
Was mir noch komisch vorkommt, ist ein list FBSmartHome
dann kommt das.
   Clients    :FBDECT:
   DEF        192.168.188.1:2002
   DeviceName 192.168.188.1:2002
   NAME       FBSmartHome
   NEXT_OPEN  1396549247.09274
   NR         68
   PARTIAL
   STATE      disconnected
   TYPE       FBAHA
   Matchlist:
     1:FBDECT   .*
   Readings:
     2014-03-22 09:25:28   state           Iniitalized
Hoffe mir kann einer helfen
martinp876
das ist der falsche Threat und der falsche titel.
Frage doch in fritz!box nach hilfe
Gruss Martin
Tommy82
