Unterschiedliche Gruppen in Abh. von unterschiedlichen Räumen?
Begonnen von td, 01 April 2014, 21:00:19
td
ich möchte Devices in Abh. vom Raum unterschiedlichen Grppen zuordnen.
Hintergrund: Damit in einem Raum nicht nach Typus des Devices gruppiert wird, habe ich entsprechende Gruppennamen vergeben.
Da ich nun einen (virtuellen) Raum "Übersicht" eingerichtet habe, in dem nur wenige, besonders essentielle Devices bzw. deren Informationen angezeigt werden sollen, möchte ich hier anders gruppiert haben. Ein Vergeben von zwei Gruppennamen bei "group" bewirkt nur, daß in demselben Raum ein Device zweimal angezeigt wird.
Bsp.
define pira.flur FS20 d70e 00
attr pira.flur comment PIRA Flur
attr pira.flur model fs20pira
attr pira.flur room Erdgeschoss,Übersicht
attr pira.flur group Flur,PIRAs
So wäre es für mich hilfreich, wenn der PIRA im Raum "Erdgeschoss" in die Gruppe "Flur" und im Raum "Übersicht" in die Gruppe "PIRAs" eingeordnet werden würde.
Gibt es Abhilfe? Die Dokumentation hilft mir nicht weiter.
Mit Bitte um Unterstützung.
td
P.A.Trick
Vielleicht hilft dir bei diesem Problem ( indirekt ) auch die ReadingsGroup!
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
