Zuverlässige Fenster- & Türüberwachung gesucht (Alarmanlage)
Begonnen von PsychoD, 03 April 2014, 00:13:39
PsychoD
erstmal ein ganz herzliches Hallo in die Runde - mein erster Post hier im Forum! :-) Ich habe schon einiges gelesen und konnte dank euch schon viel über FHEM hier im Forum lernen. Nun überlege ich selbst einzusteigen, einmal bei mir zuhause, aber zunächst bei meinen Eltern zuhause.
Anwendungsszenario für FHEM ist das folgende:
Vor ca. 2 Jahren hatten meine Eltern ungeladenen Besuch in ihrem EFH, seit dem schläft meine Mutter schlechter - das würde ich sehr gern ändern. Vor allem geht es also um eine psychologische Stütze, um z.B. sicher zu sein dass es irgendwo bimmelt wenn jemand einsteigt oder auch mit einem Blick prüfen zu können ob alle wichtigen Fenster und Türen geschlossen sind, ggf. also auch in Kombination mit einer Innensirene. Besondere Werte gibt es nicht zu holen. Das System soll aber zuverlässig sein - wenn 1x die Woche ein Fehlalarm losgeht ist das sicher eher kontraproduktiv. Auch die Bedienung im Alltag soll einfach sein (kein PRESENCE-Schnickschnack oder so). Damit meine ich nicht die Einrichtung, Programmierung und ggf. Wartung. Die würde ich erledigen und fuchse mich da gern rein.
Aufgrund der baulichen Situation würde ich gern ein funkbasiertes System einsetzen. (Nicht zu häufiger) Batteriewechsel ist akzeptabel. Es geht um max. 15 Fenstersensoren (da einige Doppelfenster) und zwei Türen. Es wäre schön, ein nicht zu hohes dreistelliges Budget einhalten zu können.
Wenn das geschafft ist würde ich nach und nach weitere Komponenten automatisieren (z.B. Heizungssteuerung, Brandschutz), das ist dann aber ein Folgeschritt.
Meine aktuelle Idee ist mit einem System auf Homematic-Basis zu beginnen. Zentrale könnte BBB oder R-Pi werden, dazu ein HM-LAN. Für die Tür- und Fensterüberwachung würde ich die Homematic Fensterkontakte einsetzen, in der Nähe der Haustüre einen Taster zum aktivieren/deaktivieren und ggf. der Bequemlichkeit halber noch Funkfernbedienungen für die Schlüsselbunde. Vielleicht auch ein zentrales Display zur Anzeige der Zustände im Schlafzimmer. Ich bin für alle Empfehlungen offen!
Dazu die folgenden Fragen:
1) Lässt sich das mit FHEM-kompatiblen Komponenten zuverlässig (!) realisieren? Homematic scheint dafür schon passende Komponenten mitzubringen, verwenden ja auch einige hier. Es interessiert mich vor allem, wie eure generellen (Langzeit-)Erfahrungen mit einem solchen System, insb. bzgl. der Zuverlässigkeit (Häufigkeit Fehlalarme?) sind.
2) Lassen sich Doppelfenster evtl. mit einem Fenstersensor abdecken? Oder sollte man das lieber direkt vergessen?
3) Wie merkt man, wenn die Batterien der Funksensoren zuneige gehen?
4) Es gibt ja eine Menge weitere Systeme, die ich noch nicht einordnen kann. Eignet sich ein anderes System, wie EnOcean, z-Wave oder so vielleicht besser?
5) Wie ist es um die reale, effektive Reichweite bestellt? Zwischen HM-LAN und am weitesten entferntem Sensor schätze ich 15 Meter ein, durch 2 Wände und eine Betondecke.
Ich bin für alle Ratschläge dankbar, wenn es gefragte Informationen bereits im Forum/Wiki zu finden gibt, entschuldige ich mich hiermit und freue mich über einen Link.
Viele Grüße & Danke im Voraus
Psy
Bennemannc
also Alarmanlage habe ich eine VDS zugelassene - die war aber viel teuerer. Aber zu folgenden Punkten kann ich etwas sagen.
Die Batteriemelder von Homematic melden Batterie low an fhem - mit dem HMInfo Modul von Martin hast Du auch alle auf einmal im Blick. Da steht dann ok:8 low:1 oder so.
Also ich komme vom Wohnzimmer in Dachgeschoß - quer duchs Haus, eine Holzdecke, eine Betondecke bis in den Keller. Aber das ist eigentlich nicht wirklich aussagekräftig - es kommt sehr stark darauf an, wie viel Stahl im Beton verbaut wurde. Zudem wurden in den 70er und 80er Jahren gerne Alukaschierte Dämmmatten im Trockenbau und zur Dachisolierung verwandt. Durch die kommt man nicht durch (Fardayscher Käfig).
Ich setze bisher auschließlich Homematic ein und bin damit zufrieden. Du solltes auch überlegen, ob Du wirklich jedes Fenster überwachst, oder ob bestimmte Bereiche im Haus nicht betreten werden dürfen, wenn die Anlage scharf ist. Die könnten dann mit PIR Bewegungsmeldern ausgerüstet werden. Anbieten würde sich z.B. der Keller oder auch Wohnzimmer oder Küche - es kommt eben darauf an, wie die Wohnung geschitten ist. Ich habe die Kombilösung - einiges mit PIR der Rest Fensterkontakte und Glasbruchmelder (ist eben VDS). Nur PIR wäre am einfachsten gewesen .... aber wir haben Haustiere, die durch die Wohnung laufen, das geht bei PIR eben nicht.
Du solltest auch überlegen, ob Du nicht gleich auch die Rauchmelder über das System mit überwachst und zentral alamierst.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
Wernieman
Nur als "kleine" Anmerkung:
Der Einbau einer "echten" Alarmanlage kann durchaus von einer Diebstahl und/oder Hausratversicherung honoriert werden, d.h. die Versicherungsprämien würden sinken. Nur mal als "kleine" Anmerkung ...
- Bitte um Input für Output
Bennemannc
das kommt ganz auf die Versicherungsgesellschaft an. Unsere hat das nicht interessiert, die Versicherungsprämie ist geblieben. Dabei ist unsere Anlage sogar bei einem Wachdienst aufgeschaltet.
Wir haben mit unserem Markler gesprochen - der meinte nur: "im Schadensfall würden die Gesellschaft ggf. den Einbau fordern, aber beteiligen oder homorieren würden das die wenigsten Versicherungen"
Gruß Christoph
Wernieman
Komisch, bei meinen Eltern war es (O.K. vor 20 Jahren), das Die Versicherung angedroht hat, die Prämien zu erhöhen, wenn nicht die Sicherheit verbessert wird. Und da war die Alarmanlage das "billigste", die Alternative war nur der Kompletttausch aller Fenster + Außentüren .... allerdings sollte man VOR dem Einbau bei der Versicherung nachfragen....
PsychoD
danke für die Hinweise! Da es mir vor allem um das Sicherheitsgefühl und weniger um die Prämiensenkung geht, reizt mich immer noch der im vergleich günstigere Anlagenpreis bei Homematic. Auch habe ich entdeckt, dass die MAX Fenstersensoren mit 20€ nochmal günstiger sind als die entsprechenden Homematic Komponenten.
Kann mir denn jemand noch etwas über die Zuverlässigkeit und Reichweite sagen?
Psy
P.A.Trick
Psy
Wirklich ausgezeichnete Reichweite, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit! Absolut top die Dinger!
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
PsychoD
Von deiner Signatur her denke ich, du meinst die MAX Komponenten, oder?
Hmm, helft mir doch mal: MAX oder Homematic Kontakte?
Psy
P.A.Trick
Ich meine die MAX! Teile...als Bausatz (ist wirklich kinderleicht zusammen steckbar) wirklich unschlagbar!
