prowl
Begonnen von schrader, 08 Mai 2014, 19:58:27
schrader
define nf_scharf notify ALARM_Melder.*(on).* { prowl("@%%20test%%20test","test","")}
genau so geschrieben wie alle anderen die funktionieren , trotzdem taucht folgendes in der log auf
nf_scharf return value: Undefined subroutine &main::prowl called at (eval 627) line 1.
kann mir das einer erkären 3 ander funktioniern so , sobald ich den ARLARM_Melder einsetze gehts nicht mehr
CUL 868Mhz, CUL 433Mhz, FB 7390, FB7290, FB 7312, Elro IT,, FS20, HomeMatic,HMLAN
wo hast du denn die Funktion prowl() definiert?
schrader
sub
prowl
  my $subject = $_[0];
  my $event = $_[1];
  my $priority = $_[2];
  my $ret = "";
  $ret .=  system("wget -q -O /dev/null 'http://api.prowlapp.com/publicapi/add?apikey=335b6102XXXXX1d62be13f1XXXX8e2ecfXXace2\&application=FHEM\&event=$event\&priority=$priority\&description=$subject'");
  $ret =~ s,[\r\n]*,,g;        # remove CR from return-string
  Log 1, "prowl returned: $ret";
in der 99_myUtils.pm
schrader
Meine anderen sehen so aus und funktioniern
# E MAIL POWL
define nf_smoke2 notify .*smoke_detect.* { prowl("@%%20FEUER%%20IM%%HAUS","Rauchmelder","")}
define nf_bat2 notify .*battery:[low|critical].* { prowl("@%%20Batterie%%20Leer","Rauchmelder","")}
define nf_love notify ICH.*(on).* { prowl("@%%20Liebe%%20Dich","Schatz","")}
glaub ich nicht. Meine Vermutung ist, dass die 99_myUtils derzeit gar nicht geladen ist.
schrader
hmmmm
habe sie neu geladen....selber Fehler ....aber die anderen funktionieren
2014.05.08 20:48:53 3: nf_scharf return value: Undefined subroutine &main::prowl called at (eval 1172) line 1.
2014.05.08 20:49:56 3: Mail sent to ohis6bkv90ex@nmamail.net
lösche das notify, mache ein "save config" und lege das notify dann neu an.
schrader
leider immer noch selber fehler
schrader
mitlerweile funktioniert es zwar immer noch nicht mit der einen Nachricht,aber es taucht folgendes im log auf
2014.05.11 18:03:33 1: prowl returned: -1
