Problem mit HMInfo Template bei PMSw1 und SW2
Begonnen von new_rasp, 19 März 2015, 22:02:54
new_rasp
hab mal wieder ein Problem. Ich wollte eine Bewegungsmelder mit dem SW2 per HMInfo Template
set hm templateSet Licht1 motionOnSw MD1:short 30 20
anbinden. Wenn ich dies versuche dann bekomme ich die Meldung:
cannot calculate value. Please issue set CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_2A112A_Sw_01 getConfig first - invalid
Wenn ich das gleiche mit dem PMSw1 versuche:
cannot calculate value. Please issue set CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_2DA617 getConfig first - invalid
bzw. wenn ich zusätzlich _Sw beim PMSw1
exec set CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_2DA617_Sw getConfig first
STATE CMDs_done
protState CMDs_done
wird aber bei den beiden angezeigt. Hab schon x-mal neu pairen und peeren probiert. Reset und zurück auf Null hab ich jetzt auch schon paar mal gemacht. Komm aber nicht weiter.
Wenn ich direkt per .cfg den Aktor schalte dann funktioniert dies ohne Probleme. Die Fernbedienung kann ich auch über peerChan am PMSw1 peeren. Nur über das Template haut es nicht hin.
Kann auch Logfiles erstellen wenn es wäre
new_rasp
Also ich kann es jetzt ohne Fehler ausführen wenn die vorher gepeert worden sind. Funktioniert aber dann auch nicht. Im Eventmonitor bekomme ich (Namen wurden testweise umbenannt)
2015-03-20 01:22:45 CUL_HM OG_Bewe_Gang motion
2015-03-20 01:22:45 CUL_HM OG_Bewe_Gang motion: on (to OG_Treppenlicht)
2015-03-20 01:22:45 CUL_HM OG_Bewe_Gang motionCount: 12_next:7s
2015-03-20 01:22:45 CUL_HM OG_Bewe_Gang brightness: 66
2015-03-20 01:22:45 CUL_HM OG_Licht_Gang_oben trig_OG_Bewe_Gang: 66
2015-03-20 01:22:45 CUL_HM OG_Licht_Gang_oben trigLast: OG_Bewe_Gang :66
2015-03-20 01:22:45 CUL_HM OG_Licht_Gang_oben level: 0
2015-03-20 01:22:45 CUL_HM OG_Licht_Gang_oben pct: 0
2015-03-20 01:22:45 CUL_HM OG_Licht_Gang_oben deviceMsg: off (to OG_Bewe_Gang)
2015-03-20 01:22:45 CUL_HM OG_Licht_Gang_oben off
2015-03-20 01:22:45 CUL_HM OG_Licht_Gang_oben timedOn: off
Template wurde wie folgt aufgerufen:
set hm templateSet OG_Licht_Gang_oben motionOnSw OG_Bewe_Gang:short 30 20
Auszug aus dem Logfile:
2015.03.20 01:22:09 3: CUL_HM set OG_Treppenlicht getConfig
2015.03.20 01:22:22 3: CUL_HM set OG_Licht_Gang_oben regSet prep shActionType jmpToTarget OG_Bewe_Gang
2015.03.20 01:22:22 3: CUL_HM set OG_Licht_Gang_oben regSet prep shOnTime 30 OG_Bewe_Gang
2015.03.20 01:22:22 3: CUL_HM set OG_Licht_Gang_oben regSet prep shCtValLo 20 OG_Bewe_Gang
2015.03.20 01:22:22 3: CUL_HM set OG_Licht_Gang_oben regSet prep shOffTime 111600 OG_Bewe_Gang
2015.03.20 01:22:22 3: CUL_HM set OG_Licht_Gang_oben regSet prep shSwJtOn on OG_Bewe_Gang
2015.03.20 01:22:22 3: CUL_HM set OG_Licht_Gang_oben regSet prep shSwJtOff dlyOn OG_Bewe_Gang
2015.03.20 01:22:22 3: CUL_HM set OG_Licht_Gang_oben regSet prep shSwJtDlyOn on OG_Bewe_Gang
2015.03.20 01:22:22 3: CUL_HM set OG_Licht_Gang_oben regSet prep shSwJtDlyOff dlyOn OG_Bewe_Gang
2015.03.20 01:22:22 3: CUL_HM set OG_Licht_Gang_oben regSet prep shCtOn ltLo OG_Bewe_Gang
2015.03.20 01:22:22 3: CUL_HM set OG_Licht_Gang_oben regSet prep shCtDlyOn ltLo OG_Bewe_Gang
2015.03.20 01:22:22 3: CUL_HM set OG_Licht_Gang_oben regSet prep shCtOff ltLo OG_Bewe_Gang
2015.03.20 01:22:22 3: CUL_HM set OG_Licht_Gang_oben regSet prep shCtDlyOff ltLo OG_Bewe_Gang
2015.03.20 01:22:22 3: CUL_HM set OG_Licht_Gang_oben regSet exec shActionType jmpToTarget OG_Bewe_Gang
2015.03.20 01:22:26 3: CUL_HM set OG_Licht_Gang_oben getConfig
2015.03.20 01:23:33 3: hmusb: Unknown code A0D3F841027DD2E354D4E06011400::-54:hmusb, help me!
2015.03.20 01:29:58 3: hmusb: Unknown code A0D40841027DD2E354D4E06011400::-54:hmusb, help me!
Was sagen die letzten zwei Zeilen aus?
new_rasp
Hab es hin bekommen. Hatte mich beim der Beschreibung verlesen:
...  wenn der Bewegungsmelder einen Trigger sendet UND es dunkler ist als "20" ...
Funktioniert! :)
(war doch bisschen zu spät gestern)
