Homematic Repeater
Begonnen von Damu, 08 Juni 2014, 21:00:10
Damu
Hallo
Ich erreich einen Ausenbewegungsmelder mit dem LAN Adapter meist nicht.
Hab mir einen Repeater Bausatz bestellt.
Hab vor die Elektronik in ein IP 65 Gehäuse zu montieren.
Das ganze kommt dann auf den Esterich.
Wie geht das mit dem Repeater?
hexenmeister
Ich hatte mal so einen Bausatz aufgebaut. Wenn man die Steckdosenteile nicht einlötet, ist die Platine recht flach und muss ganz gut in ein (etwas größeres) Aufputzgehäuse passen.
Die Benutzung ist auch recht einfach. Mit der Zentrale paaren, dann mit
setRepeat <entry> <sender> <receiver> <broadcast>
bis zu 36 Geräte definieren, für die der Repeater zuständig sein soll. Findest Du genauer in Commandref.
Ich habe mich am Ende für eine Zweite Sendeeinheit (HMUSB) entschieden, da keine geeignete Steckdose auf der halben Strecke gefunden. Entweder war das Signal (immer noch) nicht optimal, oder das Teil steckte zu prominent mitten im Raum ;)
