[- verkauft -] Busware CUL 868 MHz
Begonnen von betateilchen, 15 April 2014, 21:38:00
- verkauft -
Endlich SlowRF freie Zone bei mir  8)
Deshalb ist mein bisher genutzter CUL hier untätig und sucht ein neues Zuhause.
1 * CUL 868 MHz mit RP-SMA Buchse und 15cm Antenne (Beschreibung gibts auf der Busware Webseite)
Bisher genutzt mit Firmware 1.57 ohne Probleme.
