[gelöst] Openweathermap antwortet immer mit {"message":"Error: Not found ci
Begonnen von wtue, 19 Januar 2015, 11:59:59
wtue
Hallo liebe Fhem User,
seit gestern bekomme ich die Antwort
{"message":"Error: Not found city","cod":"404"}
von openweathermap. Ich benutze das Modul in der Version
# $Id: 98_openweathermap.pm 5500 2014-04-09 18:57:05Z betateilchen $
Möglicherweise liegt es auch am Update eines anderen Moduls von gestern. Ich habe jetzt nur eine gleichlautende Meldung aus 2013 hier im Forum gefunden. Kann das jemand bestätigen, oder sollte ich meine Wetterdaten wo anders abholen? Wenn ja, wie macht ihr das?
Beste Grüße
Raspi B+ mit HM-CFG-USB umgestellt von FB7390 mit CUL
8 HM-CC-RT-DN / 3 HM-LC-Bl1-FM / 10 HM-LC-Bl1PBU-FM / 1 HM-LC-Sw1PBU-FM / HM-LC-DIM1T-FM
3 FBDECT Schaltsteckdosen als Energiemonitore
wtue
Die Meldung kommt unabhängig der Stadt. Meine Ausgabe bezog sich auf Hamburg, die Meldung kommt aber auch bei München oder Berlin.
Edit:
Achso, ich gebe den Namen ein. Der Fehler trat erstmalig auf als ich die Station ID benutzt hatte.
Am Modul scheint es nicht zu liegen:
Ah... ich sehe grade, der Fehler tritt auf, wenn man mit "set" einen Stationsnamen mittels dropDownListe setzen möchte und dazu das Eingabefeld füllt.
Wenn man das set mit Geo ausführt und das Feld leerlässt, funktioniert das problemlos.
Da habe ich jetzt mal die aktuellen Umbauten in FHEMWEB in Verdacht.
Spontane Abhilfe: Gib das "set <owoDevice> stationByName Berlin" direkt in der fhem-Befehlszeile im Frontend ein.
wtue
Hallo betateilchen,
das hat funktioniert. Besten Dank für den Tipp.
Ich habe gerade eine Modulversion eingecheckt, mit der auch die Dropdownliste wieder funktioniert.
Achtung:
Da diese Moduldatei in ./contrib liegt, wird die Änderung nicht per Update ausgeliefert, sondern muss direkt aus SVN bezogen werden.
wtue
Ich habe mir gerade das Modul abgeholt. Es klappt wieder.
Besten Dank dafür.
btw Mal sehen wie lange openwettermap jetzt die Daten liefert. Bisher kamen mindestens einmal am Tag 500'er Fehlermeldungen. Einen API key habe ich natürlich eingetragen.
