fhem: shutdown restart funktioniert nicht mehr
Begonnen von P.A.Trick, 23 April 2014, 16:56:08
P.A.Trick
Ich habe seit letzter Woche das Problem, dass ein "shutdown restart" nicht mehr funktioniert.
Meldungen im Log:
2014.04.23 13:34:13 5: SW: X00
2014.04.23 13:34:17 1: Including fhem.cfg
2014.04.23 13:34:18 1: telnetPort: Can't open server port at 7072: Die Adresse wird bereits verwendet. Exiting.
Hat noch jemand das Problem bzw. einen Ansatz wie ich dem Problem auf die Spur komme?
Letzte Änderung: fhem2fhem eingerichtet, allerdings passiert das auf beiden Hosts!
Vielen Dank im Voraus!
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
justme1968
wenn du fork in xbmc aktiv hast liegt es daran. oder wenn du OWServer mit nonblocking verwendest.
dort wird jeweils noch direkt fork verwendet und nicht BlockingCall.
  andre
P.A.Trick
Das ist es! Xbmc! Gibt es einen Workaround dafür?
justme1968
nein. das modul umbauen das es blocking call verwendet statt fork.
  andre
P.A.Trick
Seufz....Danke André für deine hellseherischen Fähigkeiten und schnelle Hilfe!
