Max Schaltaktor und On-till
Begonnen von hyper2910, 01 März 2014, 09:51:20
hyper2910
wie erreiche ich mit dem Max Schalter folgendes Scenario
bei Sonnenuntergang bis 22:00 schaltest du ein, die andere Zeit aus.
Gelöst habe ich Sunrise auch in Verbindung mit Anwesenheitskontrolle, aber das aus will irgendwie nicht.
define BR1 at *{sunset(0,"17:00","22:00")} {if (Value("Anja_Dirk") eq "present"){fhem("set Brunnen desiredTemperature on")} }
machen wollte ich dieses:
define BR1 at *{sunset(0,"17:00","22:00")} {if (Value("Anja_Dirk") eq "present"){fhem("set Brunnen desiredTemperature on-till 22:00:00")} }
da bekomme ich aber immer:
Argument "on-till" isn't numeric in multiplication (*) at ./FHEM/10_MAX.pm line 301.
wenn er nicht nummerisch ist, welche Argumente kann ich denn nutzen?
Gruss Dirk
Cubietruck mit FHEM, CUL V3 443MHz, 2 x CULV3 868MHz, Milights, Max Heizungssteuerung, Homematic, IT,
Matthias Gehre
Das Problem ist, das MAX kein on-till unterstützt. Er erwartet nach desiredTemperature eine Zahl,
und "on-till" ist keine Zahl.
hyper2910
Danke Matthias,
gibt es keinen Workarround?
Gruss Dirk
Tom_S
du kannst einen Dummy verwenden
RaspberryPI2 + pilight, 3x AVR-NetIO, LW12, LW12HX, LW12FC; MAX-Lan, ESP8266, Arduino, H801, Neopixel, Solaredge, Modbus
hyper2910
ich muss dieses Thema nochmals aufgreifen.
u.a. verwende ich ganz billige IT Steckdosen, welche ich über einen CUL443Mhz steuere.
Seit ca 3-4Wochen ist dort auch on-for-timer etc. implementiert.
Vielleicht kann der Maintainer von Max den patch ja verwenden?
http://forum.fhem.de/index.php/topic,22612.0.html
Matthias Gehre
Mein Standpunkt ist, dass die MAX Module alles bereitstellen, was die Hardware unterstützt.
Alles anders, wie on-till, bastelt man als script außen herum (z.B. mit dummy). Die Skripte kann man hier im Forum, oder besser im Wiki teilen.
Puschel74
ich habe zwar keine MAX-Geräte aber wozu soll hier der Dummy dienen?
Einschalten über sunset funktioniert ja.
Wenn das Gerät sowieso nur bis 22:00 Uhr eingeschaltet sein soll reicht doch auch sowas
define Brunnen_Aus at *22:00:00 set Brunnen off
Damit sollte doch das Device "Brunnen" jeden Tag um 22 Uhr ausgeschaltet werden - ganz ohne Dummy.
Ok, sollte wohl eher so aussehen
define Brunnen_Aus at *22:00:00 set Brunnen desiredTemperature off
Wobei mich das desiredTemperatur etwas irritiert aber wie geschrieben - ich besitze keine MAX-Geräte.
Wenn mein Vorschlag kompletter Blödsinn ist dann bitte Bescheid geben - dann weiß ich wenigstens das es nicht so einfach geht  ;)
hyper2910
On till ist erledigt,  es geht mir um on-for-timer,  klar geht es auch über notify,  albernes könnte einfacher gehen
Gesendet von meinem SGP521 mit Tapatalk
