Logfile leeren
Begonnen von coolice, 26 Mai 2014, 18:24:40
coolice
Guten Abend, ist es möglich den Inhalt des Logfile zu löschen?
Puschel74
klar geht das.
Einfach das Logfile selbst löschen - FHEM legt es wieder neu an.
Aber erst beim nächsten fhem Neustart oder einem reopen des Logfiles.
Wieso aber sollte man überhaupt den Inhalt eines Logfiles löschen wollen?
Groby
Klar...
"> ./log/fritz.log"
Einfach den Filenamen & Pfad entsprechend anpassen.
Läuft bei mir per notify, geht aber auch genauso über die cmd-line...
coolice
Sorry wenn ich mich nicht deutlich ausgedrückt habe.
Ich meinte die eventTypes.txt Datei.
Durch diverse Fehler durch das herumspielen und probieren oder auch das ständige disconnect meine HueBridge ist die
Datei brechend voll und da mein FHEM noch auf der Fritzbox läuft ist diese sehr langsam geworden.
Kann ich diese Datei auch einfach löschen und fhem legt sie neu an?
geht einfacher:
set eventTypes clear
set eventTypes flush
Und wenn Du die Datei gar nicht brauchst, kannst Du auch einfach das komplette eventTypes-device löschen.
